Kein LAN mit ASUS Motherboard (Adapter Kernel e10001, Ethernet I217-V), Win und VM-Linux geht aber
  • ich habe es auch mit debian non-free probiert....ging, ohne weiteres, auch nicht
    Naja gut, eh du nicht eine andere Netzwerkkarte (USB-LAN zB) probiert hast kommen wir hier auch nicht wirklich weiter :)
  • Hi
    inxi -Fxxxrz
    Bitte mal ausführen und davon die Ausgabe Drives: und Network: hier zeigen.
    Kann in etwa so aussehen
    Ich sitze nicht zu Hause vor meiner Kiste sondern in einer Firma
    Wesentlich längere Liste:
    Willste alles oder was bestimmtes wissen, dann muss ich es abtippen oder fotofieren....
    Network steht im Topic:
    Zitat
    - drives: local storage: 2. 07 TiB, used 14.04 GiB (0.7%), ID 1 bis ID 6, Linux is auf ID 6 /dev/sdf (partition /dev/sdf5), type: USB, Sandisk, UltraFit, 14 GiB, ext4, scheme: MBR, der rest is Samsung SSD, WD HDD,
    - e1000e, Intel Ethernet I217-V, ASUSTek, V: 3.2.6-K port: f040, bus ID: 00:19.0, full duplex, IF: eno1, state:up, mac:<filter>, chip ID: 8086:153b
    - cinnamon 5.0.4, 64bit, dm:lightD 1.30.0, base: ubuntu 20.04 focal, dist: linux mint 20.02 Uma
    - bios: american megatrends, v: 1603, date: 08/15/2015, mother: maximus VI gene,
    - init: systemd, v:245, compliler: gcc 9.3.0, inxi: 3.0.38, gnome terimnal
    Einmal editiert, zuletzt von Buqman (21. Oktober 2021 um 10:53)
  • Die Ausgangsposition hatte ich ja schon.
    systemctl zeigt den network manager, networkd-dispatcher und auch was von systemd:
    - -journaled
    - -logind
    - -resolved
    - -timesync
    - -udevd
    resolvectl:
    - current DNS: 48.128.xx.xx und 91.239.xx.xx
    - einige in-addr.arpa
    - Link 2 eno1: current scope DNS, default route YES, LLMNR: YES, NO Multicast, NO DNSoverTLS, NO DNSSEC,
    DNS Server, 46.128.xx.xx, fd00::xxx:xxx:xxx:xxx
    DNS Domain: ~.
  • Ich vermute die Netzwerkeinstellungen sind "verkonfiguriert"..... es wurde von Hand eine IPV6 Ip eingetragen, besondere DNS Server verwendet usw...... erst mal eine ganznormale langweilige stabile Verbindung über DHCP herstellen und dann von mir aus Feintuning betreiben. Der Netzwerkmanager überschreibt sehr gerne Configs. Und wenn der falsch konfiguriert ist geht halt wieder nichts mehr.
    Als in der resolvf.conf die IP des Routers eingetragen wurde stand ja die Verbindung, bis ein distuprade gemacht wurde wo anscheinend wieder alles überschrieben wurde.
    Nun, von alleine ging es ja nicht :D
  • Nee meine Idee war Müll. :(
    Da das mit verschiedenen Distributionen nicht funktioniert fällt mir auch nur noch die Hardware ein.
    Mal sehen ob ich irgendwas dazu finde....
    /edit:
    Da scheint es ein Problem gegeben zu haben bzw. zu geben.
    [OtherOS_] Intel Ethernet I217-V
    both Ubuntu 20.04.1 LTS & Ubuntu 20.10 work with a minor bug at boot if you press any button while ubuntu loads it breaks network connectivity and must reboot whole pc to fix happens while trying to push Ctrl+C to skip verify if you push wrong key
    other linux os's i have tried that will not work thus far are
    https://linuxmint.com/
    https://tails.boum.org/
    https://getfedora.org/
    https://www.centos.org/
    https://www.redhat.com/en
    https://parrotlinux.org/
    2 Mal editiert, zuletzt von whois (21. Oktober 2021 um 11:36)
  • Sorry, ich bin raus.... "systemctl --type=service --state=running" zeigt bestimmt noch mehr. Wie soll man helfen wenn noch nicht mal die LOGS vollständig gepostet werden. Es wird nur gezeigt was man selber glaubt wichtig zu sein, selbst DNS Server, interne IP's werden geXXXXt. Wenn Du weisst was relevant ist, warum fragst Du hier überhaupt?
    Was will man eigentlich mit deiner internen IPV6 Adresse anfangen, oder einem öffentlichen DNS Server?
    so schwer?
    current DNS und DNS Servers bei Dir unterschiedlich und IPV6 nur als Tipp
    Einmal editiert, zuletzt von bubba (21. Oktober 2021 um 11:46)
  • Naja gut, eh du nicht eine andere Netzwerkkarte (USB-LAN zB) probiert hast kommen wir hier auch nicht wirklich weiter :)
    Hat meiner Meinung nach nix mit der Netzwerkkarte zu tun. Er bekommt doch ne IP usw.
  • Hat meiner Meinung nach nix mit der Netzwerkkarte zu tun. Er bekommt doch ne IP usw.
    Ja, wer weiß. Genaues weiß man nicht. Ich hätte so etwas sofort probiert. Manche recht neuen Netzwerkkarten werden leider nicht gut unterstützt. Meine im HP Laptop wird auch nur so lala halbherzig unterstützt, funktioniert wenigstens.
  • OKI aber anders geht es nicht !
    So bekommt er die Kiste nicht ans laufen ... ;)
    Er braucht was mit USB ... entweder oder - gibt da mehrere Möglichkeiten 8):whistling:
  • Er braucht was mit USB ... entweder oder - gibt da mehrere Möglichkeiten 8):whistling:
    Woher nehmen wenn nicht stehlen ? :?:
    Der download hat fast 700 MB das geht nicht so einfach....
    Wenn er einen guten Kumpel hat der ihm so ein Ding leiht OK aber sonst eine Karte kaufen um eine andere Karte ans laufen zu bringen.... :S *uuppss
  • Woher nehmen wenn nicht stehlen ? :?:
    Man könnte jetzt einen USB Stick mit Flashspeicher versuchen, Windows booten, das Forum hier aufrufen, den Treiber auf den Stick tun ... dann kommt aber die nächste Hürde.
  • Puh ich denke er hat Windows 10 ? #1
    versions of windows that work
    https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_X ... 64_Edition
    https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7
    https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10
    https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_IoT#Enterprise
    https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
    Warum nicht wieder sein altes Windows drauf tun runter ziehen und neu installieren.
    Warum einfach wenn es auch kompliziert geht ?? 8|
  • Lässt sich Linux Mint auch als Live-Betriebssystem starten? Dann hätten wir eine "jungfräuliche" unverbastelte Basis. Und wenn das Netz dort funktioniert, dann kann es wohl nicht an der Karte liegen.
    Ich finde keine neueren Einträge aber...
    Mal sehen im Mint Forum US
    /edit:Die Treiber von Intel sind ziemlich neu deshalb bezweifle ich das dies funktioniert..
    Probieren geht über studieren.
    Das ist allerdings auch eine Frage der Zeit was erfordert mehr,das Fenster schnell installieren und sich was runter ziehen oder weiter mit anderen Live Distris rum spielen und eventuell scheitern ?
    2 Mal editiert, zuletzt von whois (21. Oktober 2021 um 13:14)
