Zenity: Shell-Menüs einfach erstellt
  • Mit Zenity lassen sich schnell und einfach Menüs erstellen.
    So kann es dann aussehen.
    Ich wollte das Aufrufen von Befehlen und Starten von Scripts möglichst an einem Ort zusammenfassen. Und am Besten bequem aus einer GUI heraus.
    Dazu reicht ein simples Script, dass schon fast selbsterklärend ist.
    • zuerst Größe und Titel des Fensters
    • dann die Spalten definieren - hier 3 Stück (--column )
    • anschließend werden die drei Spalten befüllt
    • von der ausgewählten Zeile wird der dritte Wert der Variablen "OUT" übergeben - was in diesem Beispiel der Befehl ist
    • der gespeicherte Befehl in der Variablen "OUT" wird zum Schluss im Terminal (hier Gnome-Terminal) ausgeführt.
    Damit das Gnome-Terminal sich nach einem Befehl nicht gleich wieder schließt, muss in den Einstellungen noch etwas vorgenommen werden.
    Grundsätzlich lässt sich das auch mit Aliases realisieren, aber so mit GUI finde ich es cooler. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Sojan (29. Januar 2023 um 09:14)
  • Das probiere ich heute Abend mal aus, dafür fallen mir noch eine Menge anderer Anwendungen ein... :thumbup:
    EDIT:
    Getestet und für gut befunden, sehr gutes Script.
    Ich benutze ein anderes Terminal daher habe ich die entsprechende Zeile geändert, damit das xfce4 Terminal offen bleibt, dieses mit -H öffnen.
    gnome-terminal --command="bash -c '$OUT' "
    beim xfce4 Terminal gegen:
    xfce4-terminal -H --command="bash -c '$OUT' "
    austauschen
    Einmal editiert, zuletzt von KTT73 (27. Januar 2023 um 15:20)
  • Super Sache :)
    Ich habe das Script probiert und das Menü öffnet sich auch :thumbup:
    Wenn ich z.B. Htop starten möchte bekomme ich aber eine Fehlermeldung.
    Versuch mit Alacritty:
    alacritty --command="bash -c '$OUT' "
    Error: Failed to spawn command 'bash -c 'htop' ': No such file or directory (os error 2)
    Error: "Event loop terminated with code: 1"
    Versuch mit Kitty:
    kitty --command="bash -c '$OUT' "
    Unknown option: --command
    Ich weiß nicht wo ich an dieser Zeile drehen muss damit es funktioniert
  • schau mal bei Kitty, welche Option es braucht, damit von Extern ein Befehl übergebeb werden kann.
    kitty --help
  • Super Sache :)
    Habe es mit Alacritty in der VM getestet
    alacritty --hold --command $OUT
    --hold bewirkt, dass das Fenster nach dem Befehl geöffnet bleibt.
  • Zitat
    Super, das hat schonmal funktioniert :thumbup:
    Kann man in dem Script noch einen Befehl eingeben dass das Zenity-Menü geöffnet beibt?
    kitty --help
    Ja OK, für Kitty schaue ich mal in der --help nach ob ich etwas finde zumal ich lieber mit kitty als mit alacritty arbeite.
  • Gerade noch etwas rumgespielt. Es lassen sich auch verschiedene Felder miteinander kombinieren.
    • Kalender
    • Textfeld
    • Liste
    • Combo
    Als Einzeiler zum Ausprobieren im Terminal:
    zenity --width=400 --forms --title="Mein erstes Formular" --text="Abfrage" --add-calendar="Datum" --add-entry="Freitext" --add-list="Vorgang" --show-header --column-values="ID|Beschreibung" --list-values="1|Fall 1|2|Fall 2|3|Fall 3|4|Fall 4" --add-combo="Auswahl 1" --combo-values="Typ A|Typ B|Typ C" --add-combo="Auswahl 2" --combo-values="Typ 1|Typ 2|Typ 3" --forms --add-combo="Auswahl 3" --combo-values="Typ A|Typ B|Typ C" --add-combo="Auswahl 4" --combo-values="Typ 1|Typ 2|Typ 3"
    Der Rückgabewert des Formulars sieht dann so aus:
    01.02.2023|Keinen weiteren Text|2,Fall 2,|Typ A|Typ 2|Typ C|Typ 3
  • Die Daten in eine SQL geben und tadaa habe ich ein... ähm... egal. Kann man für alles brauchen.
  • In meinem Zenity Shell Menü will folgender Befehl nicht funktionieren:
    "System" "Verwaiste Pakete löschen" "pacman -Qtdq | sudo pacman -Rns -" \
    Fehlermeldung im Terminal: Fehler: Es sind nicht mehrere Operationen gleichzeitig erlaubt
    Führe ich den Befehl direkt im Terminal aus läuft der ohne Probleme durch :thumbup:
    Hat jemand eine Idee woran's liegen könnte?
    Der Fehlerhinweis kommt mir bekannt vor :)
    Habe mir damit beholfen, dass ich ein kleines Script mit den Befehlen erstellt habe und dieses von Zenity aus starte.
    Beispiel-Script (update.sh):
    Bash
    #!/bin/bash
    sudo pacman -Syu
    yay -Ps
    df -h
    Zenity
    "Test" "Aus dem Linux-Guides-Forum" "./update.sh" \
  • Der Fehlerhinweis kommt mir bekannt vor :)
    Bash
    #!/bin/bash
    sudo pacman -Syu
    yay -Ps
    df -h
    Zenity
    Hi Sojan , habe eine Datei "/home/gonzo/myscript/clean.sh" erstellt:
    Bash
    #!/bin/bash
    Aufruf in Zenity funktioniert trotzdem nicht:
                "System" "Verwaiste Pakete löschen" "/home/gonzo/myscript/clean.sh" \
  • Ok, glaube hab den Fehler gefunden. Berechtigung auf clean.sh geändert .... jetzt läuft's :thumbup:
  • Super Danke Sojan :thumbup:
    Funktioniert jetzt alle :thumbup:
  • Gonzo-3004
    Damit nicht für jeden kleinen Befehl ein eigenes Script erstellt werden muss, kannst du auch mit Funktionen arbeiten
    Wieder die ./update.sh
    Die Angabe vor dem () ist der Funktionsname und kann beliebig gewählt werden. In den geschweiften Klammern kommen dann die Kommandos rein. Und am Ende darf "$@" nicht fehlen.
    Die Funktionen lassen sich dann mit Script-Name und Funktionsname aufrufen, also ./update.sh bash_df oder ./update.sh bash_lsblk usw.
  • Gonzo-3004
    Klasse, funktioniert bestens :):thumbup:
    Noch kurze Frage:
    wiso geht eig. "~/myscript/myfunctions.sh rsyncmmc" \ nicht?
    Muss immer "/home/gonzo/myscript/myfunctions.sh rsyncmmc" \ angeben :/
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzo-3004 (12. November 2023 um 16:28)
  • Noch kurze Frage:
    Nur eine Vermutung: Es wird ein Subprozess gestartet, der keinen Bezug zu deiner Shell hat. Entsprechend kann der Prozess auch nichts mit "~" anfangen.
    Ich würde stattdessen die Shell-Variable $HOME nutzen. Kannst ja mal echo $HOME im Terminal eingeben.
    Also "$HOME/myscript/myfunctions.sh rsyncmmc"
    Hätte auch den Vorteil, falls du dich einmal umbenennen solltest, nicht alle Scripte abändern zu müssen. :)
  • Seit dem Update auf Zenity 4 passt sich das Menü nicht mehr dem Dark Mode an, die Schaltflächen, die Fensterleiste oben und die Schriftgröße ..... alles viel zu breit und zu groß ;( Das Menü nimmt fast den ganze Bildschirm ein. Kann man das iwo einstellen?
    man zenity spuckt hierzu nichts brauchbares aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzo-3004 (22. Dezember 2023 um 20:28)
