Problem beim Kernelupdate von 5.15.0-56-generic auf 5.15.0-57
  • Hallo zusammen,
    ich habe gerade ein Update-Problem bei der Kernel-Aktualisierung von Version 5.15.0-56 auf 5.15.0-57 bei meinem Notebook. Beim Versuch, den 57er Kernel zu installieren bricht er dann aber mit einer Fehlermeldung ab. Ich war natürlich so blöd, die wegzuklicken, statt mittels ScreenShot zu sichern, werde ich aber dann nachliefern, wenn es wieder versucht wird zu installieren. Die Aktualisierungsverwaltung zeigt folgendes Bild:
    Wenn jemand was dazu sagen kann ... ?
    Unsere Systeme:
  • Kannst du im Terminal mal ein
    sudo apt update && sudo apt upgrade
    durchführen. Eventuell wird das Problem dadurch gerade gelöst. oder es zeigt das Problem an.
    Ciao!
  • kim88
    Danke für den Hinweis und Du hast Recht - es kommt folgende Fehlermeldung:
    »installiertes linux-image-5.15.0-57-generic-Skript des Paketes post-installati
    on«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Unsere Systeme:
  • Danke, hab ich gemacht - hier kommt die Antwort von der Konsole - sagt mir absolut gar nix :cursing:
    Found theme: /boot/grub/themes/Vimix/theme.txt
    /etc/grub.d/bin/grubcfg_proxy: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
    run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-5.15.0-57-generic (--configure):
    »installiertes linux-image-5.15.0-57-generic-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    wolfgang@Notebook-Wolf:~$
    Unsere Systeme:
  • Hab mir den Link angesehen, aber da werde ich auch nicht schlauer - ich kann dort nicht erkennen, wie das Problem letztlich gelöst wurde.
    Unsere Systeme:
  • Könnte ich die fehlende Datei aus einer Installation eines anderen PC rüberkopieren und wenn ja, wohin ? Oder ist das ein Paket ?
    Unsere Systeme:
  • Da scheint die Lösung zu sein, bzw den Beitrag darunter wenn du Intel benutzt.
    (SOLVED) Linux Mint 21 kern 5.15.0-46.49 update fail - libcrypto.so.1.1 missing - Page 2 - Linux Mint Forums
    Ciao!
  • kim88:
    Danke Dir - das war die Lösung - habe allerdings auch die Version für AMD64 verwendet (trotz Intel I7)
    Unsere Systeme:
  • Hallo zusammen,
    nach dem Update auf Cinnamon 21.1, habe ich auch diese Fehlermeldung.
    Im Terminal erhalte ich diese Meldung, wenn ich Autoremove benutze:
    pkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-image-5.15.0-57-generic (--remove):
    »installiertes linux-image-5.15.0-57-generic-Skript des Paketes post-removal«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    dpkg: Zu viele Fehler, Abbruch
    Bearbeitung wurde angehalten, da zu viele Fehler auftraten.
    Die Lösung, die oben genannt wurde, habe ich ausprobiert, scheint aber nichts gebracht zu haben.
    Gruß draftec
  • Als Lösung habe ich jetzt der Rechner platt gemacht und komplett neu installiert. Jetzt habe ich andere Probleme, die ich mit der 20.3 nicht hatte. Jetzt überlege ich ernsthaft, ob ich den Rechner nicht noch einmal neu aufsetze, mit der 20.3.
    Gruß draftec
    Welche Probleme hast du denn?
  • Kleiner Nachtrag: Ich habe heute Morgen mal mit einigen Live-CDs experimentiert. Unter ZorinOS ist Cheese eingerichtet. Damit wurde die Kamera erkannt. In Mint 19, 20 und 21 ist Cheese nicht mit dabei.
    Dann habe ich den Laptop neu gebootet und siehe da, plötzlich funktioniert sie. Jedenfalls bekomme ich jetzt ein Bild. Erklären kann ich das nicht.
    Gruß draftec
    Cheese sollte aber in den Paketquellen drin sein.
    System: CPU: Intel I5 14600KF , RAM: 32 GB , GPU: AMD Radeon RX7800XT, OS: Ubuntu 23.10
  • Sollte, aber wenn ich das eingebe, kommt da nichts. Hat mich auch gewundert. In 21.1 musste ich es auch extra installieren.
    Cheese gäbe es aber als Flatpak, das sollte unter Mint auf jeden Fall laufen.
    Flathub—An app store and build service for Linux
    oder im Terminal mit
    flatpak install flathub org.gnome.Cheese
    Intel Core i5-13500 | Intel UHD Graphics 770 | 32 GB RAM | Linux Mint 21.3 | Cinnamon 6.0.4 | Kernel 6.5.0-26-generic
  • Cheese ist definitiv in der Anwendungsverwaltung von Linux Mint 21.1 mit drin
    Unsere Systeme:
