Hypnotix - Ich empfange nur eine Handvoll ausländische Sender?
  • Hi,
    ich denke, das ist Geoblocking.
    Das heisst, die Sender verhindern den Stream bei uns.
    Liebe Grüsse
    Martin
    Mein altes Schlachtross:
    Thinkstation S30
    (MX 25.2 KDE)
    Mobil: Thinkpad X1 Yoga G4
    (Debian 13 KDE)
  • Alternative: IPTVnator
    Der gibt u.a. eine Fehlermeldung wenn ein Sender nicht funktioniert.
    Server Zotac ZBox ZP-CI329 Nano , Debian 13 (Trixie) + OMV
  • TV-Kanäle für "Germany" sollte standardmäßig 35 Sender beinhalten. Falls nicht, ist vielleicht deine Senderliste kaputt. Öffne mal die Anbieter-Einstellungen und prüfe, ob die Free-TV-Playliste eingetragen ist
    Edited 2 times, last by Rasalom (February 10, 2025 at 2:09 PM).
  • Bei Hypnotix empfange ich nur eine Handvoll ausländische Sender, Leitung 50 DSL, Linux Mint. Was mache ich falsch.
    Du hast die falschen oder alte m3u Listen. Das ist der Fehler!
    Auch andere Programme helfen da nicht, wenn keine m3u vorliegt mit gültigen Einträgen wird da auch nichts gehen.
    Bei Hypnotix könntest du nach @Axel-Erfurt suchen, der ist der Profi darin. (Achtung: Anderes Forum!) :)
  • DenalB February 13, 2025 at 11:33 AM
    Changed the title of the thread from “Hypnotix empfange ich nur eine Handvoll ausländische Sender” to “Hypnotix - Ich empfange nur eine Handvoll ausländische Sender?”.
  • Du hast die falschen oder alte m3u Listen. Das ist der Fehler!
    Ich habe #mono m3u8# als endung bei allen Sender.
  • Wie schon geschrieben, das liegt an deiner Playliste. Drück mal auf dem Startschirm den Button "Anbieter" (der ganz rechts, der aussieht wie ein Play-Button) und dann den Bearbeiten-Button (der Stift). Unter "Adresse" steht standardmäßig "https://raw.githubusercontent.com/Free-TV/IPTV/master/playlist.m3u8".
    Wenn du andere Playlisten verendest, musst du eben damit rechnen, dass die nicht funktionieren oder keine deutschen Sender drin sind.
