Alternative zu Rescuecilla ?
  • kannst Du Backups machen.
    Und das System klonen.
    *Computer Club Itzehoe e.V./Linux User Group Itzehoe*
    Meine Umgebung: Intel Nuc 13 Pro mit Ubuntu 24.04 mit Ubuntu Pro * Thinkpad X220 Ubuntu 24.04 mit Ubuntu Pro und Kubuntu 24.10 * MacBook Pro 2012 mit Ubuntu 24.10 * Surface 6 mit Ubuntu 24.04 * Thinkpad X61s Ubuntu 22.04 * Pixel 3a Ubuntu Touch
    ist "Timeshift" eine Alternative zu "Rescuecilla" ?
    Mfg
    Strunz2
    Was genau suchst du denn, bzw. was soll das Tool denn machen?
    Gruß Stephan
    aus Berlin - seit 2024 auf Linux unterwegs und 2025 Debian-KDE User mit Fokus auf Bild- & Videobearbeitung + Gaming - Laptop mit Manjaro / Plasma ausgestattet
    Desktop: 6-core model: Intel Core i5-8400 - Laptop T490: 4-core model: Intel Core i7-8665U
  • Das hängt sich auf !
    Wo finde ich die "Log" - Datei ?
    Mounted '/dev/sda1' at '/run/timeshift/19927/backup'
    Estimating system size...
    Creating new snapshot...(RSYNC)
    Saving to device: /dev/sda1, mounted at path: /run/timeshift/19927/backup
    Syncing files with rsync...
    0.00% complete (??? remaining)
    Edited once, last by Strunz2 (January 13, 2025 at 9:12 PM).
  • [17:45:19] Main: check_dependencies() [17:45:19] Main: add_default_exclude_entries() [17:45:19] Main: add_default_exclude_entries(): exit [17:45:19] update_partitions() [17:45:19] Device: get_disk_space_using_df(): 4 [17:45:19] Device: get_mounted_filesystems_using_mtab(): 4 [17:45:19] Device: get_filesystems(): 13 [17:45:19] partition list updated [17:45:19] detect_system_devices() [17:45:19] Searching subvolume for system at path: / [17:45:19] Users: libvirt-qemu root werner [17:45:19] Encrypted home users: [17:45:19] Encrypted home dirs: [17:45:19] Encrypted private dirs: [17:45:19] Main: load_app_config() [17:45:19] Member not found in JSON object: snapshot_size [17:45:19] Member not found in JSON object: snapshot_count [17:45:19] IconManager: init() [17:45:19] found images directory: /usr/share/timeshift/images [17:45:19] Main(): ok [17:45:19] AppConsole: parse_arguments() [17:45:19] E: Unknown value specified for option --tags (0). [17:45:19] E: Expected values: O, B, H, D, W, M [17:45:19] exit_app() [17:45:19] crontab -l [17:45:19] Failed to read cron tab [17:45:19] crontab -l [17:45:19] Failed to read cron tab [17:45:19] unmount_target_device() [17:45:19] clean_logs() [17:45:19] rm -rf '/tmp/bNlbZ9Fd' [17:45:19] cleanup_unmount_devices() [17:45:19] Device: get_disk_space_using_df(): 4 [17:45:19] Device: get_mounted_filesystems_using_mtab(): 4 [17:45:19] Device: get_filesystems(): 13 [17:45:19] E: Failed to remove directory [17:45:19] Ret=256
  • Quote
    Versuche mal Timeshift im Terminal zu starten:
    sudo timeshift-launcher oder mit gksudo timeshift-launcher
    Werden da irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt?
    Prüfe mit ls -l /etc/crontab ob die Cron-Tab-Datei die richtigen Berechtigungen hat
    Die Berechtigungen sollten so aussehen: -rw-r--r-- 1 root root
    GuidesOS Cinnamon / DELL Inspiron 3542 - Intel Pentium 3558U + 8 GB DDR3 + 490 GB SSD
  • Timeshift ist Bullshit. Punkt.
    Schau mal nach Clonezilla. Dazu gibt es keine Alternative. In deinem Fall allerdings nur, wenn du dein home-Verzeichnis auf einer separaten Partition erstellt hast (wozu man nur raten kann).
    Thinkpad L14 Gen3, AMD Ryzen 7 Pro 5875U, 64GB Ram, Arch Linux mit LXQt 2.1
    Unix / Linux seit 2001.
  • Ich selbst habe in /home nur den Schreibtisch und meine Configs. Der Rest liegt auf meiner Datenplatte. Daher kann ich meine Daten separat von home sichern und mit MacriumReflect (Freeware, nicht Open-Source!) meine Systempartionen (/ und /efi/boot) sichern. Es wird zwar immer empfohlen Backups mit offenen Formaten zu verwenden aber bei mir funktioniert MacriumReflect, weshalb ich keinen Umstieg auf Clonezilla plane. Kann die Software Allen empfehlen, welche nicht absolute Open-Source-Nerds sind (bin ich zwar eigentlich, aber manchmal halt doch ein Gewohnheitstier).;)
    Kaum macht man's richtig - schon geht's
