Sagt er doch
Naja "gefühlt". Wenn ein System die Mausgeschwindigkeit geringer als default einstellt dann ist es auch gefühlt langsamer.
Sagt er doch
Bereite Dich schon mal auf viele Fragen vor
Aber dazu sind wir doch da - also her mit deinen Fragen (in einem neuen Thread)
Bei Ubuntu als Vergleich wunder mich das garnicht ![]()
mfG
Joa wobei du da schonn LMDE und LM differenzieren musst ![]()
Debian ist beides, nur LM ist eben Ubuntu drunter ![]()
Aber wie schon geschrieben, ein Ubuntu, da wunder mich garnichts im Vergleich ![]()
mfG
Frage aus Neugier: Worum geht es denn bei dem Wunsch nach einem Store? Dem leichteren Auffinden toller Software? Ist die Installation in der Konsole zu unbequem oder schwierig? Selbst bei Distros mit "Store" verwende ich ehrlich gesagt das Terminal. Die Software, die ich brauche, kenne ich in der Regel oder lese extern davon.
Fast nur mit AppImages.
Display MoreDie Diskussion hatten wir doch gerade erst im Arch Linux Thread, oder?
Es ist einfach Bequemlichkeit, Gewohnheit und weil es "schneller" sein soll als die Installation im Terminal.
Ich verstehe ja auch den Wunsch "Arch Linux" nutzen zu wollen, aber bitte auch mit allem Komfort, den man von Mint gewohnt ist.
Nur ist es dann halt kein "Arch Linux" mehr, sondern maximal ein "Arch-basiertes Linux". Die Schnelligkeit rührt je gerade daher, dass das System möglichst schlank ohne viel Ballast gehalten wird. Und was macht der Einsteiger als Erstes? Zieht sich Ballast in Form eines an sich unnötigen "Stores" an Land. Aber gut, mit der Zeit wird man sehen, ob und wie lange das gut geht.
Ich für meinen Teil kann übrigens auch keinen signifikanten Unterschied zwischen Debian- oder Arch-basierten Distributionen in Sachen Geschwindigkeit feststellen. Wenn man das subjektiv so deutlich wahrnehmen kann, wie Anda das beschreibt, kann ich mir das nur mit noch nicht optimierten Einstellungen für seine Hardware in Ubuntu/Mint erklären, was CachyOS halt schon wie von Zauberhand mitbringt.
machen oder?
Desktop Anwendung.
Vielleicht Geekbench?
Hier mein Ergebnis meines alten Notebooks von gerade eben:
äh.... kannst Du mir helfen?
daraus installiere ![]()
EDIT3: Läuft
Du mußt einfach die Dateien aus dem Archiv in das Verzeichnis deiner Wahl kopieren. Am besten in einem Ordner unter ~/ (dein Home-Verzeichnis). Dann mußt du dem auch noch das Rech gewähren das es ausgeführt werden kann.
Äh, ja das hab ich gemacht, startete aber nicht, tat gar nix,
Was Du heute kannst besorgen...
langsamer ist.
Ja doch 200 Punkte im Single sind schon ne ganze Ecke, mit nem 5000er Ryzen, sollte man im Bios mal wegen des Schedulings bisschen was umstellen ![]()
mfG
Dennis50300 nur mal so ne Verständnis Frage:
PoP OS... gleich mal 1000 Punkte weniger im Multicore
- Geekbench
ich hätte da mal so eine Vermutung... vielleicht ist es gar nicht die Distro sonder der Desktopmanager also Gnome.Kann man Ubuntu auch mit KDE ausrüsten oder muss ich dann Kubuntu installieren?
Selbe Kernel Version? Der Kernel dürfte ausschlaggebender sein denke ich.
Vielleicht stehe ich gerade nur auf der Leitung und habe euch falsch verstanden - aber 200 ist doch nichts. Wir reden doch von Geekbench, oder? Da sollte der Single Core bei nem Ryzen 9 doch eher im Bereich von bis zu 2000 liegen. Oder bin ich gerade nur furchtbar verpeilt?
