Ist Debian und seine Abkömmlinge langsamer als Arch Linux?
  • Gestern erst hatte ich CachyOS installiert, schnell ist es, Updates/Upgrades aus dem Terminal sind dermaßen schnell ähnlich wie bei Void, leider war es bei mir ziemlich instabil und wurde durch EOS ersetzt.
    Grüsse
    Gregor
    Debian Trixie GNU/ Linux-Gnome
  • Bei Ubuntu als Vergleich wunder mich das garnicht :)
    Anda
    mfG
  • Bei mir ist Debian echt flott gewesen, Mint war merklich langsammer.
    Aber Arch und seine Derivate sind wirklich flotter.
    Werde mir heute irgendwann Arch drauf machen sobald ich durchblicke wie die NIVIDIA-Karte eingebunden werden kann.
    Grüsse
    Gregor
    Joa wobei du da schonn LMDE und LM differenzieren musst :)
    Debian ist beides, nur LM ist eben Ubuntu drunter ;)
    Aber wie schon geschrieben, ein Ubuntu, da wunder mich garnichts im Vergleich :D
    mfG
  • Frage aus Neugier: Worum geht es denn bei dem Wunsch nach einem Store? Dem leichteren Auffinden toller Software? Ist die Installation in der Konsole zu unbequem oder schwierig? Selbst bei Distros mit "Store" verwende ich ehrlich gesagt das Terminal. Die Software, die ich brauche, kenne ich in der Regel oder lese extern davon.
    Fast nur mit AppImages.
    machen oder?
    Also ich glaube das nicht, gibt es den einen Benchmark der ausgeführt wurde auf Debian und auf Arch und auf dem gleichen Rechner?
    Desktop Anwendung.
    ANFÄNGER :saint:;)
    Intel Core i5-4670K | Nvidia Geforce RTX 3070 | 16 GB RAM | Tuxedo OS
    AMD Ryzen 9 5950X | Nvidia Geforce RTX 3090 | 32 GB Ram | Win 11 Simracing Only | Gaming CachyOS KDE & Bazzite KDE
  • Installing Geekbench
    äh.... kannst Du mir helfen?
    daraus installiere ^^
    EDIT3: Läuft
    ANFÄNGER :saint:;)
    Edited 2 times, last by Anda (November 1, 2024 at 9:03 PM).
  • äh.... kannst Du mir helfen?
  • Du mußt einfach die Dateien aus dem Archiv in das Verzeichnis deiner Wahl kopieren. Am besten in einem Ordner unter ~/ (dein Home-Verzeichnis). Dann mußt du dem auch noch das Rech gewähren das es ausgeführt werden kann.
  • Äh, ja das hab ich gemacht, startete aber nicht, tat gar nix,
    ANFÄNGER :saint:;)
  • Was Du heute kannst besorgen...
    langsamer ist.
    ANFÄNGER :saint:;)
  • Keine Ahnung ob 200 Punkte im Singlescore viel sind, aber ja es ist Messbar
    Ja doch 200 Punkte im Single sind schon ne ganze Ecke, mit nem 5000er Ryzen, sollte man im Bios mal wegen des Schedulings bisschen was umstellen ;)
    mfG
  • Dennis50300 nur mal so ne Verständnis Frage:
    ANFÄNGER :saint:;)
  • PoP OS... gleich mal 1000 Punkte weniger im Multicore
    ich hätte da mal so eine Vermutung... vielleicht ist es gar nicht die Distro sonder der Desktopmanager also Gnome.
    Kann man Ubuntu auch mit KDE ausrüsten oder muss ich dann Kubuntu installieren?
    ANFÄNGER :saint:;)
    Edited 4 times, last by Anda (November 2, 2024 at 11:16 AM).
  • Selbe Kernel Version? Der Kernel dürfte ausschlaggebender sein denke ich.
  • Nobara KDE Plasma
    Nobara Gnome bringt das gleiche Ergebnis
    hat also mit der Desktop Umgebung nix zu tun.
    ANFÄNGER :saint:;)
    Edited 3 times, last by Anda (November 2, 2024 at 1:29 PM).
  • Vielleicht stehe ich gerade nur auf der Leitung und habe euch falsch verstanden - aber 200 ist doch nichts. Wir reden doch von Geekbench, oder? Da sollte der Single Core bei nem Ryzen 9 doch eher im Bereich von bis zu 2000 liegen. Oder bin ich gerade nur furchtbar verpeilt?
    @ Ryzen 9 7900X/RX7800XT/64GB | unRAID @ Ryzen 5 9600x/32GB/40TB
