Lubuntu: Fehler beim Einbinden der externen Festplatte nach Update auf 24.04
    Sonstiges
    Hallo und guten Tag,
    nach dem Update von Lubuntu 22.04 auf 24.04 erhalte ich bezüglich meiner 1 TB externer Festplatte folgende Meldung:
    Das Einbinden von 931,5 GB Wecjselmedium ist fehlgeschlagen.
    Die angegebene Operation ist fehlgeschlagen.
    Error mounting /dev/sdc1 at /media/micha/D460925A609242E2: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1,
    missing codepage or helper program, or other error
    Die Festplatte hat vor dem Update problemlos funktioniert, jetzt nicht mehr.Bitte helfen Sie mir, was ist zu tun?
    Leider bin ich eher Laie was Linux betrifft.
    Ein USB- Stick mit 1 GB funktioniert.
    Vielen Dank für hilfreiche Antworten
    Micha48
  • Externe Festplatte mit NTFS formatiert?
    Wenn ja, dann im Terminal
    sudo ntfsfix -d /dev/sdc1
    eingeben.
  • Hallo und Grüße aus Dresden
    vielen Dank für die Antwort.
    Im Terminal muss ich das Passwort eingeben, leider habe ich das nicht verfügbar, vergessen.
  • Jetzt habe ich das Passwort und die Ausgabe lautet:
    Mounting volume... $MFTMirr does not match $MFT (record 3).
    FAILED
    Attempting to correct errors...
    Processing $MFT and $MFTMirr...
    Reading $MFT... OK
    Reading $MFTMirr... OK
    Comparing $MFTMirr to $MFT... FAILED
    Correcting differences in $MFTMirr record 3...OK
    Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
    Setting required flags on partition... OK
    Going to empty the journal ($LogFile)... OK
    Checking the alternate boot sector... OK
    NTFS volume version is 3.1.
    NTFS partition /dev/sdc1 was processed successfully.
  • Lässt sich die externe Festplatte denn jetzt wieder ohne Probleme anschließen?
    Wenn nein, dann wäre eine weitere Option, die Festplatte von einem Windows System überprüfen zu lassen.
  • wrong fs type, bad option, bad superblock on dev/sdc1, missing codepage or helper program, or other error
    New to ubuntu, trying to set up a plex box. Had everything installed (22.04) and working great using a 12TB WD Elements external HDD via USB. Suddenly last…
    askubuntu.com
    dann wäre der befehl wohl eher
    sudo ntfsfix -b -d /dev/sdc1
    hatte bei beim Update meines KDE Neon auf Ubuntu 24.04 Unterbau ebenfalls Probleme mit meiner externen FP und mit einer internen FP Partition, allerdings war die Fehlermeldung (bad superblock stand da, glaub ich, nicht drin) leicht anders und konnte mit
    behoben werden.
    Hab aber obigen Befehl grad nur ergooglet
    Eishockeydaab
  • DenalB October 26, 2024 at 10:50 PM
    Changed the title of the thread from “Update von Lubuntu 22.04 auf 24.04” to “Lubuntu: Fehler beim Einbinden der externen Festplatte nach Update auf 24.04”.
