Total am verzweifeln. Netzwerkverbindung per Lan total lahm
  • Ich nutze das aktuellste Linux Mint. 21.3 glaub ich? Das Problem, hatte ich aber auch schon mit der Version davor. Meine Netzwerkkarte ist korrekt eingestellt mit fester IP und Cloudflare DNS. Die ersten zwei Minuten läuft der Browser (egal welcher) flüssig aber dann bricht der Speed massiv ein und ich muß minutenlang warten bis eine neue Adresse aufgelöst wird. Der Rechner ist über einen Gbit Switch an der Fritzbox 7590 ngeschlossen. Router wurde zig mal stromlos gemacht. Alle anderen Geräte im Netzwerk laufen schnell. iPad, iPhone, Android Tablet, PS5 etc.
    Macht es vielleicht Sinn den Netzwerktreiber mal zu aktualisieren? Wenn ja, wie mache ich das?
    Grüßle... mit Linux Mint nun fast ohne Windows unterwegs und glücklich <3 | Intel-NUC Linux-Mint 22.3 | Synology DS716+II | Philips TV 65 Zoll als Monitor.
  • Zunächst mal müsste man einkreisen, ob es wirklich die Netzwerkgeschwindigkeit oder ein Problem der Namensauflösung ist. Wenn du ein ping 8.8.8.8 im Terminal laufen lässt bevor die Geschwindigkeit einbricht wirft danach das ping auch deutlich längere Antwortzeiten raus? Wenn du einen Speedtest im Browser machst um Down- und Upload-Geschwindigkeit zu messen und vergleichst vorher und nachher - bricht der auch ein?
  • Moin,
    Die aktuellste Version ist Linux Mint 22. Die Version 21.3 ist die Vorgängerversion.
    Wie und wo eingestellt? In der FritzBox oder im Netzwerkmanager von Mint? Mit Cloudfare DNS meinst du 1.1.1.1 und/oder 1.0.0.1, ja?
    Schon mal probiert, den DNS Eintrag rauszunehmen?
    Würde meines Erachtens nicht viel bringen, aber ohne konkrete Informationen kann man da auch nicht viel zu sagen.
    Den Hinweis über das Bereitstellen deiner Systeminformationen bei Fragen im Forum hast du gesehen?
    Wie peinlich, das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Das mache ich heut Abend mal. Speedtest war meist immer ok und spiegelte wieder, was ich haben musste. Ich mache immer so drei nacheinander.
  • Moin,
    Äh Nö, nicht das ich wüsste. Aber ich habe noch nichts bereitgestellt, was meinst du genau?
  • Äh Nö, nicht das ich wüsste. Aber ich habe noch nichts bereitgestellt, was meinst du genau?
    Mein Fehler. Dieser Hinweis erscheint wohl nur beim Erstellen von Beiträgen in den Einstiegskategorien.
    Dort steht dann:
    Bitte den Befehl "inxi -Fzxi" (ohne die Anführungszeichen) im Terminal ausführen und die Ausgabe dann hier hinein kopieren.
    Ist nicht das neue, aber aktuell und das bis 2027, wenn es eine LTS ist
    Das ist erstmal nur eine Vermutung.
    Die Treiber sind im Kernel enthalten (heißen dort Kernelmodule) und ein neuer Kernel wird vermutlich dein Problem nicht lösen.
    Die inxi -Fzxi Info ist für die Fehlersuche erstmal nicht ganz so wichtig.
    Das Überprüfen des Ping wie das Beispiel mit ping 8.8.8.8 oder auch
    die Verbindung nur zur FRITZ!Box mit ping fritz.box könnte Aufschluss geben, ob und wann die Geschwindigkeit abfällt.
    Wichtig wäre noch zu sehen, ob es Paketverluste gibt.
    Mit ifconfig -a sieht man die versendeten und empfangenen Pakete und ob es Verluste gibt.
    Damit würde ich erstmal anfangen und auf suche gehen.
  • Was auch mit eine Rolle spielen könnte:
    • Was hängt alles mit an dem Gbit Switch und verursacht vielleicht mit die Geschwindigkeitsbegrenzung?
    • Ist der LAN Anschluss staubfrei? (Eventuell mit einem Pinsel oder so saubermachen?)
    • Anderer DNS-Server testen? Wenn es dabei mit auch um Datenschutz geht, ist das mal ein Blick wert.
    • Endgerät mal an einem anderen Router testen
    • Die Einstellungen im Router (falls du Zugriff darauf hast) mal Checken auf Puncto Priorität des PCs
    • Hat das LAN Kabel vielleicht einen Knick oder so was?
    Laptop: HP EliteBook 845 G8, 32 GB DDR4, AMD Ryzen 7 Pro 5850U, Crucial P3 Plus 1 TB SSD OS: Linux Mint 22.2
