Hallo zusammen,
ich bin neu im Bereich Linux und habe heute Linux Mint 22 auf meinem neuen HP 255 G10 (Modell 853S9ES) installiert. Auf dem neuem Notebook war ursprünglich nur FreeDOS vorinstalliert, kein Windows, und ich habe direkt Linux Mint 22 darauf eingerichtet. Das Gerät ist mit einer Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) und Bluetooth 5.3 Wireless-Karte ausgestattet.
Seit der Installation habe ich jedoch sporadische Verbindungsprobleme mit dem WLAN. Die Verbindung bleibt einige Minuten bestehen, danach erscheint im Netzwerkmanager die Meldung "Wireless - Nicht verfügbar". Wenn ich dann versuche, mich erneut mit einem Netzwerk zu verbinden, erhalte ich die Fehlermeldung: „Verbindung fehlgeschlagen - Aktivierung der Netzwerkverbindung fehlgeschlagen“.
Interessanterweise bleibt die Verbindung zum WLAN bestehen, aber das System verliert die Internetverbindung. Nach einem Neustart funktioniert es wieder für kurze Zeit, bis das Problem erneut auftritt. Deaktiviere ich das WLAN in Mint 22, verschwinden die Funknetzwerke und der WLAN-Schalter im Menü. Erst nach einem weiteren Neustart ist die Verbindung wieder für einige Minuten stabil.
Sicherer Boot ist bereits deaktiviert und die Energieverwaltung habe ich ebenfalls ausgeschaltet.
Laut der Treiber- und Aktualisierungsverwaltung sind alle Treiber und das System auf dem neuesten Stand. Ich habe bereits einige Beiträge zu ähnlichen Problemen in diesem Forum durchgelesen und einige der vorgeschlagenen Lösungen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Ich bin inzwischen etwas ratlos und hoffe, dass ich das Problem ausreichend gut beschrieben habe. Falls jemand Ideen hat, wie dieses Problem gelöst werden kann, wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus an alle, die mich bei der Lösung unterstützen!
inxi -F
Host: G10-Notebook-PC-Linux-Mint22 Kernel: 6.8.0-45-generic arch: x86_64
bits: 64
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 255 15.6 inch G10 Notebook
PC v: N/A serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 8BA5 v: 53.47 serial: <superuser required>
UEFI: AMI v: F.12 date: 06/06/2024
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 42.0 Wh (100.0%) condition: 42.0/42.0 Wh (100.0%)
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP cache: L2: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 665 min/max: 400/4546 cores: 1: 400 2: 400 3: 1995
4: 400 5: 400 6: 400 7: 400 8: 400 9: 400 10: 1996 11: 400 12: 400
Device-1: AMD Barcelo driver: amdgpu v: kernel
Device-2: Quanta HP True Vision HD Camera driver: uvcvideo type: USB
resolution: 2560x1440~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: radeonsi,swrast platforms: x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1
renderer: AMD Radeon Graphics (radeonsi renoir LLVM 17.0.6 DRM 3.57
6.8.0-45-generic)
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor driver: snd_rn_pci_acp3x
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.8.0-45-generic status: kernel-api
Device-1: Realtek RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network [1T1R]
driver: rtw89_8852be
IF: wlo1 state: up mac: 8c:53:e6:f0:6d:dd
IF-ID-1: pan1 state: down mac: 76:90:85:51:d8:ce
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio driver: btusb type: USB
address: 8C:53:E6:F0:6D:DE
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 42.74 GiB (9.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVL4512HBLU-00BH1
ID-1: / size: 467.89 GiB used: 42.73 GiB (9.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
dev: /dev/nvme0n1p1
System Temperatures: cpu: 54.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 40.0 C
Fan Speeds (rpm): fan-1: 0 fan-2: 0
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 14.97 GiB used: 3.42 GiB (22.8%)
Processes: 357 Uptime: 6m Shell: Bash inxi: 3.3.34
iwconfig
lo no wireless extensions.
wlo1 IEEE 802.11 ESSID:"ZentraleDerMachtTP"
Mode:Managed Frequency:5.2 GHz Access Point: 50:D4:F7:0E:AC:16
Bit Rate=433.3 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=70/70 Signal level=-39 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:41 Missed beacon:0
pan1 no wireless extensions.
rfkill list all
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Display More
iwconfig
Link Quality=68/70 Signal level=-42 dBm
Tx excessive retries:0 Invalid misc:30 Missed beacon:0
Display More
sudo lshw -c network
[sudo] Passwort für xxxxxx:
*-network
Beschreibung: Kabellose Verbindung
Produkt: RTL8852BE PCIe 802.11ax Wireless Network Controller [1T1R]
Hersteller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
Physische ID: 0
Bus-Informationen: pci@0000:01:00.0
Logischer Name: wlo1
Version: 00
Seriennummer: 8c:53:e6:f0:6d:dd
Breite: 64 bits
Takt: 33MHz
Fähigkeiten: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
Konfiguration: broadcast=yes driver=rtw89_8852be driverversion=6.8.0-45-generic firmware=N/A ip=192.168.178.86 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
Ressourcen: irq:84 ioport:f000(Größe=256) memory:fcf00000-fcffffff
Display More
