Zwei schnelle Tipps für Cinnamon: Abstand zwischen den Symbolen in der Leiste und Transparenz
  • Die CSS-Datei, die ich verändert habe, liegt unter /usr/share/themes/Mint-Y-Blue/cinnamon/cinnamon.css.
    Dafür habe ich den Dateimanager Nemo mit sudo nemo gestartet und die Datei per Rechtsklick mit dem Editor Gedit geöffnet.
    Anmerkung: Wenn die Original Datei verändert wird, sind alle Änderungen weg wenn mal wieder die Themes ein Update erhalten. Ich würde immer mit einer Kopie in ~/.themes arbeiten. Den Originalnamen beim Kopieren anpassen so das man dieses Thems in der Auswahl wieder findet.
  • Versuch es mal mit 0.30, wenn die Leiste durchsichtiger sein soll.
    Das ist ja das Problem. Ich habe schon verschiedene Werte probiert, aber es ändert sich nichts. Aktuell steht der Wert sogar auf 0.10. :/
    .panel-bottom { background-color: rgba(232, 232, 232, 0.10) !important; }
  • ich hab das mal mit einer Arc-Dark Variante probiert. Folgende Änderungen funktionieren. Original:
    ändern zu:
    Wenn die Leisten auch an den anderen Platzierungen transparent sein sollen, müssen die entsprechenden border-image Einträge ebenfalls auskommentiert werden.
  • wie cool ist das denn 8) danke für die Info :thumbup:
    Da hat man als Webdesigner mit genügend CSS Kenntnissen die besten Voraussetzungen das OS nach seinem Geschmack anzupassen.
    Ich frage mich nur, wie das bei einem Update funktioniert?
    Wird die Datei dann wieder überschrieben, ähnlich wie bei den CMS Themes im Webdesign?
    Seit 2025 ausschließlich auf Linux unterwegs mit Themenschwerpunkt Webdesign
    AMD Ryzen 5 3600 6-Core × 6, NVIDIA GeForce RTX 3060, 2x Acer TFT 3840x1080, Linux Mint 22.3 Cinnamon / LMDE 7
  • Themes, die man unterhalb seines $HOME Verzeichnisses angepasst hat werden nicht überschrieben.
  • für die Transparenz deiner Leiste versuch mal so
    in der cinnamon.css #panel suchen
    #panel {
    color: #ffffff;
    background-color: #00ffffff;
    font-weight: normal;
    height: 26px;
    width: 32px;
    background-color ist da zu ändern in #00ffffff,
    speichern und dann einfach cinnamon neu starten dazu brauchst Du die .css nicht schließen
    Genieße den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben.
    Grüße aus O-Burg.
  • Ich frage mich nur, wie das bei einem Update funktioniert?
    wenn Du unter Dateien einen Ordner .themes hast kannst Du die .css da reinkopieren,
    wenn nicht kannst Du den erstellen, an den . denken, also versteckt,
    in diesem Ordner erstellt Du dann den Ordner cinnamon
    öffnen und noch einen Ordner cinnamon erstellen
    in diesem kannst Du dann die bearbeitete cinnamon.css also das Dokument kopieren oder nur die Änderungen
    Grüße aus O-Burg.
  • wenn Du unter Dateien einen Ordner .themes hast kannst Du die .css da reinkopieren
    super, vielen Dank - werde ich gelegentlich mal testen :)
