Moin liebe Leute,
ich betreibe ein Linux Mint Cinnamon 21.3 und habe das Problem, dass gelegentlich, z.B. beim Schauen von YT-Videos, der Ton anfängt zu knistern. Mittels Recherche konnte ich bisher keine Lösung finden, lediglich einen Workaround.
Wenn es z.B. beim Video schauen anfängt zu knistern, beende ich auf der Konsole den Pulseaudio-Dienst durch Eingabe von "pulseaudio -k". Dann starte ich das Video neu und es läuft ohne knistern.
Die Frage ist, kennt jemand eine dauerhafte Lösung? Und was ich nicht verstehe, ich "kille" den Dienst, aber starte ihn nicht neu, wieso funktioniert das...?
Audioausgabe knistert
The.Loner -
May 25, 2024 at 1:24 PM -
Thread is Resolved
Versuche mal "Klang" zu öffnen und in den Einstellungen einen anderen Modus zu wählen für den Ausgang, Stereo, 5.1 oder 7.1 und jeweils auf den Lautsprechertest Button zu drücken. Wähle dann das beste Klan-Ergebnis . Meistens tritt danach der Fehler nicht mehr auf.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde es testen, allerdings kann mein Feedback ein bisschen dauern, da der Effekt nicht ständig auftritt und somit die Überprüfung ein bisschen mehr Zeit beanspruchen kann.
Du kannst wenn möglich auch mal zwischen digital Output und analog Output wechseln
Ich glaube, der Fehler ist Hardwareseitig.
Überprüfe mal, ob das Lautsprecherkabel richtig im Anschluss sitzt am PC und am Lautsprecher. Evtl. auch hier mal sanft etwas wackeln. Wenn es dann knistert, hast du die Lösung gefunden.
Auch mal die Lautstärke am Lautsprecher verändern und prüfen ob es dann zum knistern anfängt.
Meine Erfahrung nach, ist knistern irgendein wackler am Kabel. Überprüfe auch die Kabel ob da nicht irgendwas anderes metallisches sich dran reibt o.ä.
Vielleicht hilft das hier weiter:
[HowTo] Troubleshoot crackling in PipeWireDifficulty: ★★☆☆☆ This tutorial will help you get rid of crackling/popping issues in PipeWire and PipeWire-Pulse, as well as replace PulseAudio with PipeWire.…forum.manjaro.org -
The.Loner Das Problem kenne ich bei mir trat das knistern auf wenn ich auf Ebay Kleinanzeigen Aufrufe, musste jedes mal pulseaudio -k im Terminal machen
Es liegt nicht an der Hardware, Kabel eine Dauer Lösung habe ich nicht gefunden und bist läuft es ohne knistern seit längerem.
Visudo PipeWire wird erst in der nächsten Linux Mint zum Einsatz kommen.
The Baron_Linux ah, das wusste ich nicht. Danke für die Info
Visudo Diese Info hatte Jean von LinuxGuides in eine seiner News gesagt.
