Problem mit HiFi-Anlage
  • Hallo Leute,
    ich bin ganz frisch hier gelandet. Meine letzten Linux-Erfahrungen sind an die 15 Jahre her und waren... Nunja, schwierig. Aber inzwischen hat sich ja ne wirklich große Menge getan, so wollte ich es mal wieder probieren.
    Ich hab also den Feiertag damit verbracht, Fedora 40 mit KDE Plasma neben meinem Windows 11 zu installieren. Soweit funktioniert auch tatsächlich alles ootb sehr gut und ich bin recht angetan.
    Allerdings habe ich ein wirklich nerviges Problem, für das ich auch nach einigen Stunden Suchmaschinenbedienung noch keine funktionierende Lösung gefunden habe. Und zwar ist die Sache die: Ich hab meinen PC über Line Out an eine alte HiFi-Anlage angeschlossen. Das war auch tatsächlich noch nie ein Problem. Aber unter Linux scheint es so zu sein, dass PipeWire(?) die Soundkarte nach einigen Sekunden Leerlauf in einen Idle-Modus schaltet, der zu einem ohrenbetäubendem Brummen aus meinen Lautsprechern führt. Wenn Musik oder sonst was läuft, was den Soundchip beansprucht, ist alles gut, der Klang ist klar und deutlich und ohne Störgeräusche. Kaum drück ich aber auf Pause vergehen 3-5 Sekunden, und das Brummen ist zurück.
    Weiß da zufällig jemand, was man dagegen tun kann? Ich hab vieles gelesen, man müsste was in config-Dateien auskommentieren. Der Versuch hat dazu geführt, dass ich das System direkt noch einmal neuinstallieren musste, weil ich die zerschossene config nicht wiederherstellen konnte, obwohl ich extra eine Sicherungskopie angelegt hatte.
    Bin ein bisschen ratlos. Und wie gesagt, ganz neu in der Linux-Materie. Wäre toll, wenn jemand ne Lösung wüsste!
    Danke schonmal vorab!
  • Oh je, Pipewire ist ziemlich neu, da werden sich noch nicht so viele mit auskennen. Klingt nach Stromsparfunktion. Kenne mich leider mit Fedora nicht aus. Vielleicht könnte man Pipewire deinstallieren und nur Pulsaudio benutzen.
  • Ich hatte mit meinem Onboard-Soundchip immer ein nerviges Knistern, sobald ich keinen Sound aktiv hatte. Habe dann im Internet den Workaround gefunden, die Energiesparfunktion des Soundtreibers zu deaktivieren. Bei mir half das und das Knistern war weg. Seitdem führe ich diesen Befehl einfach provisorisch nach jeder Installation aus.
    Probiere es doch einfach mal:
    echo options snd-hda-intel power_save=0 power_save_controller=N | sudo tee /etc/modprobe.d/hda.conf
    Schau aber am besten vorher mit dem Befehl lspci -n -n -k | grep -A 2 -e Audio -e 3D, ob dein Soundtreiber auch snd_hda_intel ist, dann trotzdem als Befehl wie oben beschrieben snd-hda-intel eingeben.
    [denalb@PROMETHEUS-ArchLinux ~]$ lspci -n -n -k | grep -A 2 -e Audio -e 3D
    2f:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 31 HDMI/DP Audio [1002:ab30]
    	Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 31 HDMI/DP Audio [1002:ab30]
    	Kernel driver in use: snd_hda_intel
    	Kernel modules: snd_hda_intel
    31:00.4 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller [1022:1487]
    	Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device [1462:ec84]
    Arch Linux | Gnome 46.2 | Kernel 6.9.2-arch1-1
    Edited once, last by DenalB: Befehl korrigiert! (May 7, 2024 at 1:39 PM).
  • Vielen Dank euch zwei für eure Antworten!
    Ja, das hatte ich auch so verstanden. Vermutlich deswegen hab ich da auch noch keine Lösung für gefunden, für Pulseaudio hingegen etliche Einträge im Netz... Aber nachdem ich ja sogar auf dem recht exotischen Tablet relativ problemlos ein Linux zum laufen bekommen habe, musste es ja passieren, dass ich auf ein Problem treffe, das ich nicht selbständig lösen kann. ^^
    Danke für den Tipp! Den hab ich so noch nicht gefunden!
    Werde das kommende Woche ausprobieren. Übers Wochenende bin ich nicht zuhause. Ich werde dann berichten. :thumbup:
  • Evtl hilft dir auch dass hier weiter
    How do I disable audio sink suspend on idle using WirePlumber in Fedora 35 so that audio isn't delayed when starting playback?
    In Fedora 35, WirePlumber has replaced pipewire-media-session as the audio session manager. There is a highly annoying problem with audio on many built-in…
    unix.stackexchange.com
    Hier wird suspend nicht im Kernel Modul sondern in den configs von pipewire und alsa deaktiviert.
  • Hallo zusammen,
    ich probieren gerade rum.
    https://unix.stackexchange.com/questions/6768…fedora-35-so-th
    Das scheint nicht zu funktionieren, weil es anscheinend diesen Pfad hier, in dem die configs liegen sollen, nicht gibt:
    /usr/share/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua
    Jedenfalls finde ich ihn nicht. Ich komme nur bis /usr/share/wireplumber/
    Mag natürlich sein, dass ich da was grundlegendes falsch mache, aber dann hab ich leider keine Idee, was es sein könnte.
    echo options snd_hda_intel power_save=0 power_save_controller=N | sudo tee /etc/modprobe.d/hda.conf
    Der Treiber scheint der richtige zu sein, er sagt, der Treiber sei snd_hda_intel.
    Der Befehl wird quittiert mit der Ausgabe:
    Aber leider hat sich am Verhalten nichts geändert, nach wenigen Sekunden Inaktivität auf dem Soundchip geht das Brummen weiter.
  • Du wirst vermutlich dass Vereichniss und die Datei erst stellen müssen.
    um 2ten Punkt.
    Du wirst dass Kernel Modul erst neu laden müssen damit die Änderung wirksam wird. Dazu gibt es ebenfalls wieder mehr Wege. Entweder du fragst eine Suchmaschine oder du startest einfach neu.
    Vorher würde ich aber mit
    cat /etc/modprobe.d/hda.conf
    nachschauen ob wirklich dass richtige in der hda.conf steht.
  • Aber leider hat sich am Verhalten nichts geändert
    Neustart des Rechners hattest du danach durchgeführt?
  • Quote
    Das Problem scheint mir zu sein, dass ich eine Datei, die bereits in diesem Verzeichnis liegen soll, ändern muss. Aber wenn es das Verzeichnis nicht gibt, ist das wohl schlecht möglich, oder?
    um 2ten Punkt.
    Neustart hatte ich natürlich gemacht.
    Konsole gibt aus
    Ja, natürlich, inzwischen sogar mehrfach.
    Der Vollständigkeit halber hier auch nocheinmal die Ausgabe von lspci -n -n -k | grep -A 2 -e Audio -e 3D. Vielleicht hab ich ja da was übersehen und vorschnell gehandelt.
  • Versuche mal den Befehl so zu schreiben:
    So war das bei mir in der Dokumentation vermerkt. Dachte, ich hätte mich verschrieben ...
    Die Datei /etc/modprobe.d/hda.conf müsste es nach Eingabe des Befehls auf jeden Fall geben.
    Das scheint geklappt zu haben! Es herrscht nun jedenfalls Stille im Lautsprecher!
    Vielen Dank! :)
  • Da es jetzt funktioniert ist ja alles gut, aber noch kurz m Abschluss.
    Wenn eine Config Datei leer ist wir sie bei der Installation meist nicht mit erzeugt, ebenso wie Verzeichnisse. Es ist auch der Name meist egal da dass Programm in dem Verzeichniss nach allen Config Dateien sucht und diese abarbeitet.
  • Das scheint geklappt zu haben! Es herrscht nun jedenfalls Stille im Lautsprecher!
    Super! Dann ändere ich den Befehl in meinem ursprünglichen Beitrag mal entsprechend ab. ;)
