BOINC will nicht laufen
  • Hallo Gemeinde,
    irgendwie bin ich wohl mal wieder zu blöd oder sonstwas. Ich wollte BOINC installieren, bekomme es aber nicht lauffähig. Installiere ich die Flathub-Version aus dem Repository, dann bekomme ich die Fehlermeldung: Can't remove org.gnome.Platform/x86_64/44, it is needed for: com.leinardi.gwe, edu.berkeley.BOINC . Installiere ich Boinc per Terminal mit
    sudo apt-get install boinc-manager boinc-client
    dann ist zwar anschließend der BOINC-Startmanagereintrag vorhanden, aber da startet nichts und auch sonst passiert nichts. Kennt jemand eine Lösung?
  • Dann kommt folgendes Script:
    juergen@K-PC:~$ boinc
    30-Apr-2024 21:42:41 [---] cc_config.xml not found - using defaults
    30-Apr-2024 21:42:41 [---] Starting BOINC client version 7.18.1 for x86_64-pc-linux-gnu
    30-Apr-2024 21:42:41 [---] This a development version of BOINC and may not function properly
    30-Apr-2024 21:42:41 [---] log flags: file_xfer, sched_ops, task
    30-Apr-2024 21:42:41 [---] Libraries: libcurl/7.81.0 OpenSSL/3.0.2 zlib/1.2.11 brotli/1.0.9 zstd/1.4.8 libidn2/2.3.2 libpsl/0.21.0 (+libidn2/2.3.2) libssh/0.9.6/openssl/zlib nghttp2/1.43.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.5.17
    30-Apr-2024 21:42:41 [---] Data directory: /home/juergen
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] CUDA: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3060 (driver version 545.29, CUDA version 12.3, compute capability 8.6, 4096MB, 3962MB available, 12953 GFLOPS peak)
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] OpenCL: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3060 (driver version 545.29.06, device version OpenCL 3.0 CUDA, 12036MB, 3962MB available, 12953 GFLOPS peak)
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] libc: version 2.35
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Host name: K-PC
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Processor: 12 AuthenticAMD AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca fsrm
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] OS: Linux Linuxmint: Linux Mint 21.3 [6.5.0-28-generic|libc 2.35]
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Memory: 31.24 GB physical, 2.00 GB virtual
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Disk: 937.33 GB total, 530.36 GB free
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Local time is UTC +2 hours
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] No general preferences found - using defaults
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Preferences:
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] max memory usage when active: 15996.29 MB
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] max memory usage when idle: 28793.33 MB
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] max disk usage: 530.26 GB
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] don't use GPU while active
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25%
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Setting up project and slot directories
    dir_open: Could not open directory 'slots' from '/home/juergen'.
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Checking active tasks
    30-Apr-2024 21:42:42 [---] Setting up GUI RPC socket
    ^C30-Apr-2024 21:43:03 [---] Received signal 2
    30-Apr-2024 21:43:11 [---] GUI RPC bind to port 31416 failed: 98
    30-Apr-2024 21:43:12 gstate.init() failed
    Error Code: -180
    juergen@K-PC:~$
    Installiert ist nur der Client, aber das sollte eigentlich reichen. Momentan habe ich die Windows-Vervion über Wine laufen, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
  • Danke für den Tipp, aber ich kann nicht sagen, ob es wirklich daran liegt. Habe meine Kiste eben per Timeshift auf 3 Tage zurückgesetzt, alle zwischenzeitlichen Updates wieder installiert (BOINC via Wine ist also wieder weg) und dann BOINC mit
    neu installiert. Lief auf ohne Fehlermeldungen, nur wenn ich jetzt
    boinc
    per Konsole starte, dann sieht es wie folgt aus:
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] cc_config.xml not found - using defaults
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Starting BOINC client version 7.18.1 for x86_64-pc-linux-gnu
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] This a development version of BOINC and may not function properly
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] log flags: file_xfer, sched_ops, task
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Libraries: libcurl/7.81.0 OpenSSL/3.0.2 zlib/1.2.11 brotli/1.0.9 zstd/1.4.8 libidn2/2.3.2 libpsl/0.21.0 (+libidn2/2.3.2) libssh/0.9.6/openssl/zlib nghttp2/1.43.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.5.17
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Data directory: /home/juergen
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] CUDA: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3060 (driver version 545.29, CUDA version 12.3, compute capability 8.6, 4096MB, 3962MB available, 12953 GFLOPS peak)
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] OpenCL: NVIDIA GPU 0: NVIDIA GeForce RTX 3060 (driver version 545.29.06, device version OpenCL 3.0 CUDA, 12036MB, 3962MB available, 12953 GFLOPS peak)
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] libc: version 2.35
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Host name: K-PC
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Processor: 12 AuthenticAMD AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2]
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc cpuid extd_apicid aperfmperf rapl pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt tce topoext perfctr_core perfctr_nb bpext perfctr_llc mwaitx cpb cat_l3 cdp_l3 hw_pstate ssbd mba ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm rdt_a rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves cqm_llc cqm_occup_llc cqm_mbm_total cqm_mbm_local clzero irperf xsaveerptr rdpru wbnoinvd arat npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold avic v_vmsave_vmload vgif v_spec_ctrl umip pku ospke vaes vpclmulqdq rdpid overflow_recov succor smca fsrm
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] OS: Linux Linuxmint: Linux Mint 21.3 [6.5.0-28-generic|libc 2.35]
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Memory: 31.24 GB physical, 2.00 GB virtual
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Disk: 937.33 GB total, 530.31 GB free
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Local time is UTC +2 hours
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] No general preferences found - using defaults
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Preferences:
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] max memory usage when active: 15996.29 MB
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] max memory usage when idle: 28793.31 MB
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] max disk usage: 530.21 GB
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] don't use GPU while active
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25%
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Setting up project and slot directories
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Checking active tasks
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Setting up GUI RPC socket
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Checking presence of 0 project files
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] This computer is not attached to any projects
    30-Apr-2024 23:07:58 Initialization completed
    30-Apr-2024 23:07:58 [---] Suspending GPU computation - computer is in use
    Weitere Meldungen folgen nicht bzw. der Start der App scheint hier stehen zu bleiben. Dabei ist der Computer "not in use", sondern läuft im Idle. Na ja, ich werde wohl bei der Windows- und Wine-Version bleiben müssen, die leider nur die CPU und nicht die GPU nutzt. Die läuft jedenfalls stabil und fehlerfrei.
  • So, nach einigen Stunden Arbeit habe ich das BOINC-Problem an meinen Raspi 4 "outgescourct", der mir bislang als NAS und Pi-Hole gedient hat (was er immer noch macht und tut), also quasi zu 98% eh nur im Idle lief. Auf dem Gerät verlief die BOINC-Installation via Termial ohne Probleme, der BOINC-Client wird auch nach jedem Reset als Daemon automatisch neu gestartet usw. Anders gesagt: Endlich dient die bis dato brachliegende Rechenleistung den wissenschaftlichen Projekten Einstein@Home und Asteroids@Home bei nur wenig höherem Strombedarf/-verbrauch... Na ja, "Nerd-Kram" halt, aber egal. SETI@Home gibt es ja leider seit 4 Jahren nicht mehr. Ein wenig "Feintuning" muss ich noch vornehmen, aber herrje...
    Trotzdem bleibt die Frage, warum BOINC auf meinem PC nicht laufen will, wohl aber die Win-Version unter Wine. Mit bzw. an dem Port 31416 kann es ja wohl irgendwie doch nicht liegen, denn der wird auch von dem Raspi 4 genutzt. Vielleicht sollte ich meinen Rechenknecht auch einfach mal komplett neu aufsetzen. Na ja, egal.
  • So, im Rahmen einer wie auch immer gearteten "Selbstheilung" lies sich die BOINC-Flatpak-Version vorhin fehlerfrei installieren und auch der Remote-Zugriff auf den BOINC-Client auf dem Raspi funktioniert mit der Linux-Version von BOINC jetz tadellos. Jetzt kann der kleine Hosentaschen-PC bei max. 75% CPU-Auslastung quasi 24/7 mithelfen auf der Suche nach Quasaren bzw. Neutronensternen und Gravitationswellen (Einstein@home) ;).
