LMDE 6 Installation
  • Hallo
    Ich habe eine frage.
    warum kann man LMDE6 nicht neben Linux Mint Cinnamon 21.2 installieren ? ;(
    Ich wollte beide Systeme auf einer 500 GB SSD Installieren, Mint Cinnamon ist schon Installiert .
    oder hätte ich erst, LMDE Installieren müssen ?
    Danke
  • Ich wollte beide Systeme auf einer 500 GB SSD Installieren, Mint Cinnamon ist schon Installiert.
    Hast Du denn noch eine Partition für LMDE freigelassen, oder ist auf der SSD alles für Mint eingerichtet. Fals ersteres, dann kannst Du eigentlich bei der Installation "Neben Mint installieren" auswählen.
    GEEKOM A7 - Linux Mint 22.3 | XMG Laptop - Fedora 45 KDE Plasma | Mac Mini M4 Pro | MacBook Pro M4 Pro | iPad Pro 12.9
  • Danke maschu666
    nein eine extra Partition habe ich nicht eingerichtet , weil ich dachte das läuft wie bei Mint ab,
    da wird gefragt ...........neben........... installieren ?
  • Könnte sein, dass du die Partitionen selber anlegen musst. Der Installer erkennt Windows als "Nebensystem".
    Aber Linux ist ja vielfältig. Daher kann der Installier vielleicht nicht jede Linux Distro erkennen, welche schon installiert wurde.
    Was sagt den der Installer, wenn du das zweite Linux installieren willst?
    Solltest du Hilfe beim Partitionieren brauchen, zögere nicht und frag ruhig weiter.
    Was für SSDs/HDDs und Partitionen hast du den auf deinem Computer?
  • Mint Cinnamon ist schon Installiert
    Solange „Linux Mint Cinnamon 21.2“ die SSD voll belegt, funktioniert das „neben“ auch nicht. D. h., die Partition von LM muss verkleinert werden, um Platz für LMDE 6 zu schaffen.
    Ich kenne LM nicht im Detail. Dazu brauchst Du GParted, das evtl. erst unter LM nachinstalliert werden muss – in der Anwendungsverwaltung suchen und installieren. Aber guck erst mal im Startmenü nach, vielleicht es auch schon installiert.
    Dann kann es hier weiter gehen.
    Hardware
  • Gparted muss live (vom USB-Stick) ausgeführt werden, da es nicht möglich ist von einem laufenden System die Partition zu verändern.
  • Lotsenbruder hat recht! Du musst LM 21 oder LMDE 6 als Live-System vom USB-Stick aus starten. Und dann GParted starten. Guck Dich erst mal im Programm um und frage hier nach, damit wir Dich anleiten können.
    Hardware
  • Ich hab es gerade über Laufwerke versucht.
    Partition verkleinern ging. Zweite Partition anlegen geht nicht.
    Andere Platte mit zwei Partitionen: Partition verkleinern ging, zweite Partition vergrößern ging nicht.
    Deswegen bleibe ich bei dem Tipp mit Gparted.
    Ach ja, alle Partitionen sind Ext4.
  • Eine Frage stellt sich mir schon - zwei artverwandte Systeme auf einen Rechner parallel zu installieren...
    Da entzieht sich mir die Sinnhaftigkeit.
    So eine Konstellation käme für mich nicht in Frage. Noch weniger etwa für den produktiven Einsatz.
    Ich betreibe mehrere Linux-Systeme - je Rechner ein OS.
    Parallelinstallationen von Windows und Linux gab's nur zu den Linux-Anfangszeiten. Damals den vermeintlich unverzichtbaren Einsatz von Windows geschuldet.
    Nun - es kann sich natürlich jeder sein System nach Lust und Laune konfigurieren...
    Ich habe auch Mint 21.2 und LMDE6 paralell laufen.
    Das zweite dient mir eigentlich als fallback System.
    Ich kann das also durchaus nachvollziehen.
    Klar ich hätte auch jedes andere nehmen können, aber warum? wenn man zufrieden ist?
  • LMDE 6 verlangt eine Formatierungseigenschaft der Festplatte bzw. SSD als gpt, alle Distributionen vorher als msdos, beides zusammen geht eben nicht. Schau bitte Im Partitionierer GParted oben z.B.unter "View - Device Information" oder ähnlich nach und stelle fest, welcher Typ "Partition table" da steht; es müsste gpt sein für LMDE 6. Beim Ändern ist sofort die ganze SSD blank!!! Alles futsch.
    Aber man kann jetzt LMDE 6 zunächst allein auf die ganze SSD installieren lassen, damit man den richtigen Bootbereich und die richtige Änderung im BIOS bekommt. Hinter 200MB unerfasst folgen dann 300 MB "EFI boot" auf /dev/sda1. Das ist der Bootsektor. Nicht löschen! Dorthin muss jetzt beim erneuten Installieren mit eigener Partitionierung die Bootroutine Grub, nicht auf /dev/sda !
    Die Reihenfolge ist dann: ["Nichts" 200MB] , ["EFI boot" 300 Mb], [linux-swap], ["/" das System....GiB], evtl. ["/home"] als Rest der SSD oder weitere Partitionen.
    Alles klar?
    Edited once, last by MuehleMus: LMDE 6 - Installation: gpt der Partitionstabelle Nicht die Festplatteneigenschaft, sondern die Partitionstabelle muss auf gpt eingestellt werden. (June 24, 2024 at 4:58 PM).
