Mehrere Linux-Distros parallel betreiben
  • Ich möchte nur anmerken, wenn man als ein OS Manjaro, Arch oder ein anderes Arch Devirat verwenden will und da Grub auf einer einzigen EFI Partition liegt, die Bootprobleme nach Updates vorprogrammiert sind. Es liegt daran das diese Devirate ein eigenes angepasstes Grub haben.
    Alle anderen Kombinationen werden höchst wahrscheinlich funktionieren.
    Noch eines, wenn ihr einen einzigen Bootloader verwendet achtet bitte darauf das in der Grub.config OS-Prober aktiviert ist. Sonst werden andere Betriebssysteme nicht erkannt. ;)
    „Statt jemandem täglich einen Fisch zu schenken, lehre ihn das Angeln, und du schenkst ihm Unabhängigkeit fürs Leben.
  • Das wird dir jetzt nicht wirklich helfen, aber ich bin eine Gegnerin das man alles auf eine Platte packt.
    Erstens wird dir ganz schnell der Platz knapp werden und zweitens wenn grub spinnt kannst du gar kein Linux mehr hochfahren. Klar kannst du dir mit chroot und Co helfen, ist aber auch nicht das Allheilmittel.
    Gerade wenn du noch nicht sehr viel Linux Erfahrung hast würde ich zu verschiedenen Platten / SSD's raten.
    Wenn du UEFI verwendest packst du jede Platte ein eigenes Grub und kannst vom Bios auswählen (mit den Funktionstasten) welches Linux du starten willst. Ich handhabe es bei mir so, habe 6 je 1TB PLatten in meinem PC verbaut.
    Klar, bei einem Laptop ist es nicht so einfach, aber meist kann man zumindest eine zweite Platte einbauen, oder statt dem optischen Laufwerk eine SSD nehmen.
    Wie gesagt, wollte ich nur anmerken.
    Habs gerade entdeckt, bin neu.
    Wie werden die einzelnen distributoren installiert?
    Alle Platten entfernen und die jeweilige installieren. Danach booten.
    Grüße
  • Alle Platten entfernen und die jeweilige installieren. Danach booten.
    Das ist die sicherste Methode.
    Wenn du aber beim installieren aufmerksam bist wo der Bootloader hingeschrieben (jeweils auf die Platte auf die du installierst) kannst du dir das abstecken der Platten sparen.
    Gebootet wird dann vom BIOS (UEFI) aus.
