Fehler beim öffnen von Pinta: Invalid URI
  • Servus Leute
    Arch 6.1.4 / Openbox
    wollte heute seit langem mal wieder ein Bildle mit Pinta bearbeiten jedoch verweigert besagtes Programm seinen Dienst.
    Pinta meldet direkt nach dem Start "Invalid URI", nach einem Klick auf Ok kommt direkt "Exception has been ..... bla bla"
    Tante Google bringt mir nicht wirklich hilfreiches über die Meldungen in Verbindung mit Pinta.
    Beim Start aus dem Terminal sieht's dann so aus:
    Kann jemand damit etwas anfangen?
    Deinstall und Install von Pinta bringt leider auch nichts.
    Hat jemand eine Idee oder vlt kennt jemand sogar den Fehler und dessen Lösung.
    CachyOS - Xfce & Niri / Schenker XMG A726-TXR NBB - Intel Core i7-6700HQ + NVIDIA GeForce GTX 965M
    Archlinux - Qtile & Openbox / ASUS R503C-SX051H - Intel Core i3-2350M + HD-Grafik 3000
    Debian 13 - Xfce / DELL Inspiron 15z - Intel Core i5-3317U + NVIDIA GF117M
    Edited once, last by Gonzo-3004 (January 11, 2023 at 8:30 PM).
  • Hmm Pixbuf lässt auf ein Bildformat fehler schliessen.
    Kann es sein, dass du irgendein Bildformat öffnen willst, für das du keine Unterstützung installiert hast z.b. WebP oder so?
  • Quote
    Servus kim88
    Ne eigentlich nicht.
    Ich denke nicht dass es mit einem exotischen Bildformat zusammenhängt denn der Fehler popt auf wenn ich Pinta aus
    dem Startmenü oder dem Schnellstarter öffne. Pinta startet dann ganz normal aber direkt danach kommt die Fehlermeldung.
    Diese Meldung kann ich dann mit OK "weg klicken", kann aber danach in Pinta über das Menü "Datei öffnen" keine Bilddatei wie jpg, bmp, png ... öffnen da sofort wieder die gleiche Meldung kommt.
  • Hmm gdkpixbuf ist (jedenfalls unter Gnome bzw GTK) das Teil Software das sagt wie man mit Bilddateien umgehen kann.
    Wenn man danach keine Bilder öffnen kann liegt der Hund sicherlich irgendwo da begragben. Es gibt nicht per Zufall ein Update von gdkpixbuf?
  • Guten Morgen, ich lese hier mal mit.
    Habe mir gestern das Pinta geholt und jedesmal wenn ich ein Bild öffne zeigt es mir dieses kurz an und dann geendet sich das Programm ohne irgendeine Fehlemeldung.
    Muss dazu sagen dass ich Linuxneuling bin.
    G Peter
  • Quote
    Hmmm, checke ich heute Abend mal wenn ich zu Hause bin.
    Ja ich hatte Pinta schon eine Weile nicht mehr in Gebrauch, kann sein dass durch eines der mittlerweile zahllosen Updates von Arch da etwas verbogen wurde.
    Nutzt ihr per Zufall beide die gleiche Distribution?
    Ich bin auf Arch, der Kollege Iceman auf Mint wie ich sehe ...
    Du könntest mal pinta mal aus dem Terminal heraus starten und schauen ob da eine Fehlermeldung angezeigt wird.
    Einfach "pinta" im Terminal eingeben und schauen was passiert.
  • Also gdk-pixbuf scheint aktuell zu sein:
    gonzo on arch-linux ~
     ->  instrep gdk-pixbuf2
    [sudo] Passwort für gonzo:
    Warnung: gdk-pixbuf2-2.42.10-2 ist aktuell -- Reinstalliere
    Abhängigkeiten werden aufgelöst …
    Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
    Paket (1)          Alte Version  Neue Version  Netto-Veränderung
    extra/gdk-pixbuf2  2.42.10-2     2.42.10-2              0,00 MiB
    Habe noch eine Weile im Inet geforscht, ein paar Sachen probiert aber es hilft alles nix.
    Mein Pinta will nicht mehr ;(
    Was könnte ich denn als Pintaersatz verwenden? Klein und einfach soll es sein. Nix aufgeblasenes wie Gimt.
    Hier und da mal ein Bildle bearbeiten, das war's dann auch schon.
  • Gonzo-3004
    Schau mal in Deinem Home Verzeichnis nach in den versteckten Ordner .config oder .local/share
    ob dort Pinta ein Ordner erstellt hat.
    Nenne die um die lösche die und starte dann Pinta mal neu.
  • Quote
    Servus @Tux,
    danke für den Tipp, habe ich gemacht aber nach wie vor gleiches Problem.
    Soll ich mal .cache löschen? :/
  • Ich glaub Pinta ist kaputt, ich habe ein relativ neu installiertes Arch und habe gerade mal Pinta installiert und gestartet.
    Oha, ja dann willkommen im Club :D
  • Man könnte zur Umgehung des Problems Pinta als Snap oder Flatpak installieren. Bis das Problem gelöst ist.
    Gute Idee, werde ich dann morgen mal probieren :thumbup:
    Außer KTT73 ist schneller wie ich :D
  • Nö, habs ja für dich mal ausprobiert.
  • Du könntest mal pinta mal aus dem Terminal heraus starten und schauen ob da eine Fehlermeldung angezeigt wird.
    Hab ich mal getestet, startet normal aber sobald ich ein Bild öffne zeigt es das kurz an und schließt dann wieder :(
  • Hab Pinta nochmals über das Terminal gestartet, oh Wunder, diesmal ist es gelaufen...
    hab das Terminal offen gelassen und beim beenden wurde dann u.a. das geschrieben...
    Pinta:2461): GLib-CRITICAL **: 11:14:04.023: Source ID 156 was not found when attempting to remove it
    free(): invalid pointer
    Native Crash Reporting
    Got a SIGABRT while executing native code. This usually indicates
    a fatal error in the mono runtime or one of the native libraries
    used by your application.
    und noch einige Seiten mehr...
  • So, habe mal wieder einiges probiert:
    Habe das ganze jetzt mal auf meinem Test-Notebook mit Arch + Xfce (auf dem auch Pinta installiert ist) getestet.
    Pinta gestartet - funktioniert ohne Fehlermeldung.
    Dann Arch-Systemupdate mit pacman -Syu gemacht - Pinta gestartet - Pinta startet nicht mehr (gleicher Fehler wie oben)
    Also, nach update von Arch auf neuesten Stand verweigert Pinta seinen Dienst.
    Dann Pinta deinstalliert und den Vorschlag von kim88 getestet und Pinta als Flatpak installiert - Pinta startet nicht (gleicher Fehler wie oben)
    Dann Pinta-Flatpak deinstalliert, den Link von vesp durchgelesen und den Vorschlag ganz unten im Artikel probiert:
    I downloaded the source code from github and compiled it. Now in version 2.2 the problem is fixed, images open normally without errors.
    Sourcen von Github mittels git clone ..... heruntergeladen und den Installationsanweisungen gefolgt:
    Build Option 2 bricht bei ausführen von ./autogen.sh ab mit der Meldung dass ich NET 7 installieren soll.
    Ich glaube da warte ich mal die nächsten Updates ab. Vlt funktioniert Pinta irgendwann mal wieder :D
    Edited once, last by Gonzo-3004 (January 13, 2023 at 4:00 PM).
