Neuausrichtung meines Garagen-PC; hier eine Frage zur Benutzung mit AMD Radeon Pro möglichst unter TuxedoOS
  • Hallo allerseits!
    Ich habe bisher einen Fujitsu Esprimo E900 in meiner Garage genutzt. Hier wollte ich noch zwei ungenutzte ALDI-FullHD-Monitore anschließen und habe mir deshalb über Ebay eine AMD Radeon PRO WX 3100 4GB GDDR5 PCIe 3.0 x16 / Grafikkarte 1x DP, 2x mini DP gekauft, weil sie Bus-Powered ist und für ein bisschen Youtube usw. mehr als ausreichend sein sollte. Leider hat der Rechner scheinbar in dieser Zeit eine Macke bekommen, jedenfalls startet er nicht mehr richtig, ich komme nicht mehr ins BIOS und abgesehen davon war er mit einem Intel Core i5-2400|4GB RAM kein Mega-Burner.
    Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir heute über Kleinanzeigen einen HP ProDesk 400 G3 SFF Office PC´s - i5-6500 - 8GB Ram gekauft und meine Sata-SSD umgebaut, sowie die zwischenzeitlich noch erworbene PCIe-X1-USB3.2-Karte und die besagte AMD Radeon PRO WX 3100 4GB GDDR5 PCIe 3.0 x16 installiert. Die Grafikkarte verfügt über 2x Mini-DP und 1x DP-Anschluss, an den beiden Mini-DP-Anschlüssen hängen Mini-DP-Adapter auf HDMI-Buchse, da die FullHD-Monitore nur einen HDMI-Eingang haben. Das funktioniert auch soweit (ich habe momentan zum Testen einer meiner DELL U2717D angeschlossen).
    Mein Problem: wie bekomme ich nativ die dedizierte Grafikkarte (AMD Radeon PRO WX 3100) zum Laufen wie es ursprünglich in der "LIVE-Ansicht" war?
  • Mein Problem: wie bekomme ich nativ die dedizierte Grafikkarte (AMD Radeon PRO WX 3100) zum Laufen wie es ursprünglich in der "LIVE-Ansicht" war?
    Wie meinst du das? Kommt kein Bild? Bild kommt aber von der internen Prozessorgrafik?
    Display Spoiler
  • Wie meinst du das? Kommt kein Bild? Bild kommt aber von der internen Prozessorgrafik?
    Ich habe den Monitor über den HDMI-Eingang angeschlossen und das HDMI-Kabel steckt in dem aktiven Mini-DP auf HDMI-Adapter. Wenn ich mit dem USB-Stick boote in den Live-Modus ist alles einwandfrei. Wenn ich mir die Systeminformationen anschaue wird auch richtig angezeigt das die integrierte Grafik (Intel UHD 530) vorhanden ist und die AMD Radeon PRO WX 3100. Die Auflösung ist automatisch auf die native Auflösung von 2560x1440 des Monitors gesetzt worden. Dann klicke ich auf jetzt installieren und gehe die paar Schritte des Einrichtungsassistenten durch. Nachdem die SSD formatiert wurde und alles installiert wurde kommt das Übliche: "Zum Abschluss der Installation den Rechner neu starten". Das funktioniert bis dahin auch einwandfrei und er startet anstandslos neu, nur ist dann in den Systeminformationen z.B. nichts mehr von den Grafikkarten zu sehen und die Auflösung ist als einzige fest auf 1024x768 eingestellt und kann auch nicht geändert werden. Die Karte wird aber in der PCI-Übersicht aufgeführt, es scheint nur so zu sein, dass der AMDGPU-Treiber nicht geladen wird was ich bisher entdecken konnte.
  • es scheint nur so zu sein, dass der AMDGPU-Treiber nicht geladen wird was ich bisher entdecken konnte.
    Ja, das hört sich ganz genau so an.
    Also, als nächstes dafür sorgen das der Treiber installiert und geladen wird.
    Kontrolle mit:
    inxi -G
    Display Spoiler
  • Ja, das hört sich ganz genau so an.
    Kann ich heute Nachmittag frühestens testen... danke schon mal für die Tipps
  • Also, als nächstes dafür sorgen das der Treiber installiert und geladen wird.
    So, der Rechner läuft soweit schon mal... So wie es aussieht ist es ein "Problemchen" von meinem geliebten TuxedoOS. Ich habe mittlerweile Debian direkt, LinuxMint, und GuideOS installiert. Alle drei Distributionen machen den "Fehler" nicht und alles funktioniert ordentlich... ich lasse nun erstmal GuideOS drauf und werde morgen Nachmittag/Abend den Rechner in die Garage verbringen, dann sollte das auch ohne Probleme funktionieren schätze ich. Also somit ist mein ursprüngliches Anliegen weitestgehend erledigt...
  • ich lasse nun erstmal GuideOS drauf
    Ist vermutlich eine gute Idee, es gibt ja gleich hier schnellen Support dafür 8)
    Display Spoiler
  • Ist vermutlich eine gute Idee, es gibt ja gleich hier schnellen Support dafür 8)
    Hier mal der fertige Umbau:
    Bei Nichtgebrauch weiterhin meine Garderobe in der Garage für meine Spyder-Klamotten:
    Alles platzsparend an die Wand zu klappen...
  • Hier mal der fertige Umbau:
    Super schick! Das ist ja keine Garage mehr sondern ein Ausweich Büro ^^
    Display Spoiler
  • Sieht gut aus.
    Nur im Winter wird es wohl ein bisschen kalt da oder ?
    Ich glaube er hat im Keller eine weitere Basis.
    Display Spoiler
  • Nur im Winter wird es wohl ein bisschen kalt da oder ?
    Durch das gedämmte Garagentor geht es relativ lange, aber ich vermute ich werde das Ganze vielleicht ohnehin nur 1-2x im Jahr nutzen... haben ist besser als brauchen und die Monitore hatte ich noch übrig. Mein Hauptarbeitsplatz ist etwas besser ausgestattet und bequemer, auch da fehlt mir noch ein kleiner Umbau. Habe zur Zeit hier einen 34"-Curved als Hauptmonitor. Rechts daneben ein Dell 27" und links daneben soll auch nochmal ein 27"-Dell hinkommen...
    Im Keller ist hauptsächlich mein Proxmox-Server und meine beiden NAS. Allerdings auch noch ein Notebook (welches ich bestimmt schon 2 Jahre nicht mehr benutzt habe).
  • Meine Frau würde ausflippen! Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Monitor habe! ^^
    Muss ja auch Vorteile haben das man Single ist ;)
    nice, aber was tut man damit?
    Aber ja.. Haben ist besser als brauchen
    Liebe Grüsse
    Martin
    Mein altes Schlachtross:
    Thinkstation S30
    (MX 25.2 KDE)
    Mobil: Thinkpad X1 Yoga G4
    (Debian 13 KDE)
  • nice, aber was tut man damit?
    Gute Frage, hatte die Monitore übrig und vorher schon einen PC da an der Wand hängen und bisher nur den Fernseher als Monitor benutzt. Aber da der relativ hoch hängt ist es eher eine Qual mal was an dem Rechner zu machen... Und weil es zwei baugleiche Monitore sind und man mit mehreren Monitoren schöner arbeiten kann und ich noch eine Halterung für zwei Monitore übrig hatte habe ich diese auch montiert. Ich denke nicht das ich das Ganze mehr als 3-4 mal pro Jahr nutzen werde, aber wenn ich mein Trike putze oder was daran bastel dann ist es schön wenn im Hintergrund ein Musikvideo läuft oder ich mal was im Internet recherchieren kann usw. Einen echten Sinn macht es jedenfalls nicht... wie Du schon geschrieben hast, haben ist besser als brauchen...
