Linux Mint: Kein Ton nach Erst-Installation
    Linux Mint
    Hi, ich habe gestern Linux Mint installiert, leider bekomme ich keinen "Ton" ..... wer kann mir bei dem Problem helfen?
    Danke!!!
  • Go to Best Answer
  • Bitte einmal ein inxi -Fzxi im Terminal eintippern und die Ausgabe im
    uname
    December 9, 2025 at 11:04 AM
    posten bitte
    MfG Nico
  • Du öffnest das Programm Terminal. Da erscheint dann ein schwarzes Fenster wo Du nur mit der Tastatur Text eingeben kannst.
    Da gibst du exakt so den Befehl ein, wie er oben steht. Anschließend drückst du die Enter Taste.
    Dann erscheint jede Menge Text. Den kopierst Du und postest ihn hier.
    Damit sehen die Helfer hier erstmal was du für genaue Hardware verbaut hast.
    *Computer Club Itzehoe e.V./ Computer Club Elmshorn e.V.*
    Meine Umgebung: * Thinkpad X220 Ubuntu 26.04 (mit Ubuntu Pro) / Mint 22.3 * MacBook Pro 2012 mit Ubuntu 26.04 / Mint 22.3 * Surface Pro 6 Ubuntu 24.04 (mit Ubuntu Pro) * ProPixel 3a Ubuntu Touch * MacBook Air 2011 mit Lubuntu 24.04.
  • Hier mal ein kleines Video wie man es macht:
    Das Terminal öffnest du mit ALT+STRG+T
    MfG Nico
  • Zum Kopieren des markierten Textes aus dem Terminal Fenster Strg-Shift-C benutzen.
    Nur Strg-C funktioniert im Terminal nicht.
    Hier im Forum dann "ganz normal" Strg-V zum Einfügen.
    Brìgh gach cluiche gu dheireadh
    (The essence of a game is at its end)
  • Moscholi und damit beim Abtippen des Befehls keine Fehler passieren, hat ihn dir nkn80hier so reingestellt, dass du ihn aus dem kleinen grauen Viereck mit der Maus kopieren und in dein geöffnetes Terminal wieder einfügen kannst (genau so, wie du sonst Sachen kopierst und an anderer Stelle wieder einfügst).
    Das wird schon!:)
  • Moscholi September 28, 2026 at 6:23 PM
  • Moscholi September 28, 2026 at 6:24 PM
  • Oje ... da bin ich wohl in der Profiabteilung gelandet *g .... ich bin davon ausgegangen, dass "nur" eine
    Einstellung zu korrigieren/ergänzen ist, ansonsten hat die Installation nämlich super geklappt, zumindest akutell ... nur der "Ton" will nicht .... leider!!!
  • Moscholi es tut mir leid - mir ist da gerade was dummes passiert. Du hast deine kopierte Ausgabe des Terminals in ein neu aufgemachtes Thema gepostet, da es hier in diesen Thread reinkommt, wollte ich es verschieben und habe nicht daran gedacht, dass es den automatischen Codeblock bei erstellen eines neuen Themas nicht mitnimmt.
    Kannst du die kopierte Ausgabe bitte hier nochmal einstellen.
    Und entschuldige bitte, dass ich beim Verschieben Mist gemacht habe, das war wirklich nicht meine Absicht.;(
    PS an die Helfer hier: Bitte die berechtigten Kommentare zu meiner dämlichen Aktion nicht hier, ihr dürft mich per PN auslachen.🫣 Ich vergesse immer, das das Feld bei Threaderstellung kein "normaler" Codeblock ist.😿 Soviel zum Thema Profiabteilung.
  • Moscholi Vor zwei Jahren hab ich hier fast genau so gesessen wie Du jetzt.
    Inzwischen kann ich mir ein Leben ohne Mint nicht mehr vorstellen. 😁
    Das wird schon. 🙂
    Nicht entmutigen lassen. Das schaffen wir schon 💁
    Jetzt bitte den ganzen Text und ich grummel nicht mehr rum ;)
    MfG Nico
  • Actionschnitzel September 28, 2026 at 6:38 PM
    Changed the title of the thread from “Linux Mint” to “Linux Mint: Kein Ton nach Erst-Installation”.
  • Oopsi. Habe es oben korregiert
    MfG Nico
  • ... auch noch Grossschreibung beachten....das hab ich schon in der Schule missachtet *g
  • Freydis könntest du das liebenswürdigerweise in einen Codeblock stöpseln? Danke :)
    MfG Nico
  • Danke H4nover.... das macht mir Mut *g ... ich möchte endlich von WIN wegkommen, die ersten Klicks in Mint waren schon erheblich leichter und ich hoffe sehr dass ich es auch schaffe ;)
  • Du hast drei Audio Devices.
    1. Den C220 HD Audio des Chipsatzes
    2. Den Nvidia HDA der G210
    3. Das Mikro Deiner Webcam
    Pipewire ist als Audio-Server aktiv.
    Mit wpctl status bekommst Du im Terminal alle Audiodaten angezeigt.
    Unter Sinks müssten der C220 und der Nvidia HDA auftauchen.
    Der aktive hat ein Sternchen vorangestellt.
    Da könntest Du schauen ob der C220 aktiv ist (so wie es sein sollte) oder das HDMI Audio von Nvidia.
    Alternativ kannst du auch das Menu öffnen.
    Dann einfach "Klang" eintippen und anklicken.
    So kommst Du zu den Klangeinstellungen wo Du ebenfalls sehen kannst ob Dein Soundchip aktiviert ist oder versehentlich HDMI Audio.
    (Ist für Ex-Windows User einfacher als das Terminal.)
  • Danke H4nover... werde das Morgen mal testen und das Ergebnis hier mitteilen/einkopieren, die Klangeinstellungen hat jedenfalls bislang ergeben, das der Test keinen "Ton" gebracht hat und zwar in keiner der aufgeführten Optionen, auch die "Stummanzeige" ist nicht aktiviert, da war ich dann mit meinem Latein am Ende....deshalb bitte ich hier um Unterstützung ... jedenfalls Danke im Voraus
  • Additiv :
    alsamixer ins Terminal eintippen
    F6 drücken und die Karte/den Chip auswählen.
    Prüfen ob alle aktiven Kanäle auf 00 stehen und nicht auf MM.
    Ansonsten mit den Pfeiltasten zum gemuteten Kanal gehen und mit "M" das Muting ausschalten.
    Wenn im Alsamixer zum Beispiel der Master gemuted ist, dann kommt halt auch nix raus.
