Das tägliche Einerlei (surfen, Office, Video) und spielen. Ich spiele keine AAA-Title. Es sei denn Witcher 4 kommt nächste Woche raus.
Wärmeleitpaste - Erfahrungen und Diskussion
Mavalok2 -
September 17, 2026 at 5:31 PM -
Thread is Resolved
Moin Bulvai
Hört sich fast nach einem i7 Prozessor an.
Der wird unter Volllast am wärmsten.
Wie alt ist der genau bzw. wenn kein i7 welcher dann ?
cu -
Es ist ein i7-6700K. Ich weiß jetzt nicht genau wie alt der ist. Ich schätze jetzt mal das er 8 Jahre auf dem Buckel haben könnte.
Ich sag mal so wenn du vorhast da neuere Games drauf zu tun würde ich dir das schon empfehlen.
Sonst eher nicht das Teil hat noch eine Live time von vielleicht 🤔 2 eventuell 3 Jahren behaupte ich jetzt mal und da müsste der augenblickliche Zustand reichen.
Warte mal ab was die anderen dazu sagen. -
Mein i7 der vierten Generation (13, 14 Jahre alt) mit iGPU hat inzwischen Probleme mit Videos ab 1080p50. Das restliche Nutzungsprofil erfüllt er problemlos, Oberfläche Wayland KDE Plasma in 4k ist unauffällig flüssig.
Lt. CPU Monkey Vergleich hat sich danach nur ein bisschen was getan, der 6700k steht mit ca. 120% etwas besser da.
https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-intel_core_i7_4771-vs-intel_core_i7_6700k
Was ist denn "1080p50" ? Ich kenne nur 1080p, Ergo "Full HD".
50 ist die Angabe der Bildrate, also 50 Bilder pro Sekunde. Es könnte z.B. auch 1080p60 sein, also 60 Bilder pro Sekunde. Ist eine Angabe die man bei Filmen / Videos verwendet. Der Gamer würde das wohl FPS nennen.
Wobei dies so natürlich nicht stimmt. -
Wobei dies so natürlich nicht stimmt.Besten Dank für die Erklärung
Bei Youtube oder aus Konserve?
Könnte bei Youtube mit dem AV1 Codec zusammenhängen. Hast Du Framedrops? FFMpeg aktuell? CPU Last beim schauen?
Sorry für das OT -
in der Tat egal. Es dürfte die Videodatenverarbeitung allgemein sein, weniger der Stream und seine Quelle (100 Mbit WLAN vs. schnelle SATA-SSD). Auch RAM hat er genug (32 GB).
Aber der i7-4xxx kann für seine iGPU nur 2 GB RAM nutzen, der 6er bereits 32 GB, und wenn das genutzt wird, macht's definitiv einen Unterschied.
Jedenfalls, um mal auf das Thema zurückkommen, der 4er wird auch bei zu viel Videogeruckel nicht heiß, er macht's einfach nicht gut genug. Es tut der Paste also nicht unbedingt weh, daß er auch mal überfordert ist. Das liegt vielleicht an der damaligen Architektur.
Vielleicht ist da auch einfach zuviel Paste drauf, so dass der Prozessor runter drosselt.
Dies kann man überprüfen:
Zum einen über die Temperatur. Die CPU sollte eigentlich nur bei Überhitzung herunter drosseln. Also mal die Temperaturen ansehen.
Zum anderen die MHz mal prüfen, z.B. im Terminal mit lscpu -e oder lscpu | grep MHz, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. -
Mit CPU-X kann man sich auch gut Takt und Temperaturen ansehen-
Bekanntlich macht Übung den Meister. Also noch bei einem alten Schreihals (Notebook) die Wärmeleitpaste gewechselt. Und wie so oft, habe ich hinterher gemerkt, dass es gereicht hätte die Tastatur und die Touchbar zu entfernen und es nicht notwendig gewesen wäre gleich das ganze Notebook zu zerlegen. Aber OK.
Wenn ich es so recht überlege, hätte ich wohl mit diesem beginnen sollen. Ist vielleicht grundsätzlich eine Option, zuerst mal mit einem alten Gerät etwas zu üben, wenn man es seinem Hauptrechner noch nicht zumuten will. Aber gut, mein Hauptrechner war ja erst als Nummer 4 an der Reihe. Die 3 davor hatten alle keine Probleme und die Temperaturen sind gesunken. Mein Hauptrechner hatte eigentlich auch keine Probleme danach, wenn ich denn die Klappe eines Flachbandsteckers richtig geschlossen hätte. So hatte ich plötzlichen nur noch die Hälfte der USB-Anschlüsse. Kurze Schrecksekunde (und ein paar Flüche) später, das Gerät eben nochmals zerlegen. So viel zum Thema Übung.
Auch beim alten Notebook sehen die Temperaturen im Moment wieder gut aus. Muss noch etwas mehr testen. Im Moment bekommt es ein Lubuntu 26.04.1 frisch installiert. Gut, könnte hier auch noch ein wenig daran liegen, da das Teil ja schon auseinander war, dass ich das Teil auch noch gereinigt habe. Viel Staub war es nicht, denn ich hatte es schon mal gereinigt, aber geht gründlicher, wenn in Einzelteile zerlegt, vor allem wenn die Kühlkörper und Lüfter ausgebaut sind. So kommt man da besser ran.
Ihr habt mir ein bissl "Angst" gemacht
Bin heute in die Stadt geradelt und habe mir neue Creme gekauft, die die ich noch habe ist schon einige Jahre alt. Macht ja nichts wenn man mal in eine neue Tube Wärmeleitpaste investiert.
Ich denke diese Investition hält sich in Grenzen und kann dabei unter Umständen ein gutes Investment sein. Wenn der PC dafür das eine oder andere Jahr länger im Betrieb bleiben kann, dann ist dies sicher ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Nicht dass der PC ohne neue Wärmeleitpaste gleich kaputt gehen würde, aber es kann doch ziemlich Gehör und Nerven schonen.
Es gibt auch Wärmeleitpads, da hat man dann das Geschmadder nicht.
Soll wohl gleichwertig in der Wärmeleitung sein.Thermal-Grizzly Carbonite Pads
Stimmt.
Soll wohl gleichwertig in der Wärmeleitung sein.Klassische Wärmeleitpads sind für den Prozessor (CPU oder GPU) in der Regel schlechter als Wärmeleitpaste, da sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Wärmeleitpaste bleibt überlegen, wenn es um die reine Kühlleistung geht.
Stimmt.
Hardwaredealz hatte das mal getestet. Ergebnis war gleichwertig. Drehte sich nur um 1 Grad am Ende.
Hab mir die teuren DInger mal geleistet, mal gucken wann ich mal Lust habe den Rechner zu zerpflücken. -
Die Paste hat sich gelohnt, der Lüfter nervt nicht mehr, es war aber auch ein ganz schön zäher Brösel gewesen den ich da entfernt habe.
Mit einem Wattestäbchen und bremsenreiniger ging es gut weg.
Aber wie entfernt man am besten sowas, alsodiealtePaste?
