Wärmeleitpaste - Erfahrungen und Diskussion
  • Im Internet / YouTube etc. gibt es immer zu allem mehrere Meinungen, selbst zu "wie nass ist Wasser wirklich", 2 Personen, 3 Meinungen. :D
    Ja, das ist wohl wahr ^^
    Also Du meinst jetzt nicht Flüssigmetall, oder? Hmm, will mir jetzt für den normalen PC-Einsatz keinen Sinn ergeben. Sind die für spezielle Dinge gedacht?
    Es gibt Flüssigmetall oder Paste, mit leitfähigen Partikel.
    Leitfähige Pasten bzw. Flüssigmetalle haben eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit (vielfach höher als normale Pasten).
    Sie werden im PC-Bereich von fortgeschrittenen Anwendern oder im Overclocking eingesetzt, um die Temperatur von Prozessoren (CPU) oder Grafikchips (GPU) noch weiter zu senken.
    Soweit mir bekannt, hat die Playstation 5 sowas verbaut und man empfiehlt eine horizontale Nutzung, weil
    bei vertikaler Nutzung die Wärmeleitpaste "wandern"- und zu Kurzschlüssen führen könnte.
    Sofern man also nicht den genauen Inhalt seiner Paste kennt, empfehle ich grundsätzlich eine gleichmässige und
    feine Nutzung am Prozessor, damit der Inhalt nicht auf die Kontakte der CPU gequetscht wird.
    • Rechenknecht:
  • Fundierte Informationen zum Thema Wärmeleitpasten und Test:
    Das ultimative Wärmeleitpasten- und Pad-Kompendium: Anwendung, Bestandteile, Herstellung, Optimierung, Alterung, Gewin…
    Ich möchte heute einmal mit einigen Mythen aufräumen und vor allem auch erklären, warum es bei der Wärmeleitpaste nicht nur auf die Füllstoffe ankommt und…
    www.igorslab.de
    Liebe Grüsse
    Martin
    Mein altes Schlachtross:
    Thinkstation S30
    (MX 25.2 KDE)
    Mobil: Thinkpad X1 Yoga G4
    (Debian 13 KDE)
  • Entscheidende Eigenschaft ist die Thermische Leitfähigkeit gemessen in W/mK.
    Also Watt pro Meter x Kelvin.
    Darin kommt halt Meter vor. Das heisst je dünner desto besser.
    Wenn die vollständige Fläche benetzt ist, reicht es. Mehr verschlechtert die thermische Leitfähigkeit.
    Liebe Grüsse
    Martin
    Thinkstation S30
    (MX 25.2 KDE)
    (Debian 13 KDE)
  • Jetzt würde mich Eure Erfahrungen und Meinungen zur Wärmeleitpaste interessieren. Wechselt Ihr auch regelmäßig oder gibt es einfach einen neuen PC, wenn der Lüfter wieder mal jault? Was sind Eure Tipps und Tricks zu dem Thema?
    Gruß
    Mavalok2
    Nur wenn ich CPU oder Lüfter getauscht habe, kam neue Wärmeleitpaste zum Einsatz! An zwei Notebooks, beide über 12 Jahre alt, wurde nichts gewechselt!
  • Ich gehe mal davon aus, dass für Ottonormal-PC alles nicht so eng zu sehen ist. Hier kommt es nicht auf jedes halbe Grad an. Dazu läuft hier die CPU meist auch nicht permanent auf Dauerlast und die CPU selbst ist oft auch nicht so Leistungsstark wie z.B. bei einem Gaming-PC.
    Ich für meinen Teil habe an verschiedenen Orten gelesen, ein paar YouTube Videos dazu angesehen und dann beschlossen es so zu machen, wie es mir für mich am vernünftigsten erscheinen will. Ob es nun perfekt ist oder nicht, ob es möglicherweise noch das eine oder andere Grad weniger sein könnte wenn, was auch immer... Ich habe es so gemacht, so gut es für mich eben ging. Die Temperaturen sind gefallen ... passt also. Eine Doktorarbeit will ich keine daraus machen. :D
    Ich habe jetzt auch nicht Testberichte für Wärmeleitpasten gelesen. Im Shop wurde die Wärmeleitfähigkeit angegeben. Hier was besseres ins Auge gefasst. Dann die Marke genommen, welche der YouTuber meines Vertrauens auch verwendet. OK, ist auch der Chef selbiger. (Ich vermute, der eine oder andere weiß nun, welche Marke ich verwendet habe :) ).
  • Nach wievielen Jahren sollte die so Pi*Daumen getauscht werden? Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Schätzungen.
    1. Normaler Arbeits PC 6-7 Jahre Einsatz nie.
    2 .Hochleistungs PC Spiele u. ä. nach 4 Jahren Einsatz.
    3. Server 5-6 Jahre-.
    Schätzungen die nur auf eigener Erfahrung fussen
    1. noch nie gemacht
    2. im privaten Bereich (unter Windows bei Kumpels)
    3. Selten praktiziert (so warm sind meine Debian Server nie geworden
    cu
  • Danach wär's bei mir auf jeden Fall mal fällig.
    Kommt auf die verwendete Paste an. Markenpaste würde ich alle 4 - 5 Jahre erneuern.
    • Rechenknecht:
  • 08/15 Paste. Das Tütchen das bei der CPU dabei war.
  • Muß ich mal messen
    edit:
    Bin bei allen 4 Kernen bei ungefähr 30°C bei 7% Prozessorlast.
  • 1. Normaler Arbeits PC 6-7 Jahre Einsatz nie.
    1. In der Firma nie gemacht. Dies ist genau die Zeit, in dem die Geräte dann ausgemustert werden und an den Refurbisher gehen. Ob der dann die Wärmeleitpaste wechselt? Vermutlich eher auch nicht.
      Da ich meine Geräte teilweise vom Refurbisher habe, bin ich eben am Wechseln. ;)
      (Bevor sich jetzt jemand fragt, wieso nimmst Du dann nicht die alten Geräte von Deiner Firma: Sind Workstations. Zu laut, zu stromhungrig, zu groß. Ich mag es kein und stromsparend. Für ein gut konfiguriertes Linux für Internet und Office reicht so etwas.)
    2. Habe ich nicht
    3. Nie gemacht. Solange die Temperaturen noch passen... Die Server laufen hier teilweise länger als 6 Jahre. Aber ich habe mich auch schon gefragt, ob so etwas von Vorteil wäre. :/
    Ich vermute mal, dass das Intervall sehr stark auch von Hardware, Nutzungsverhalten und Nutzungsdauer abhängig sein wird. Der private Office-PC, der einmal in der Woche kurz zum Einsatz kommt, da wird vermutlich länger nichts zu bemerken sein.
    Also unter die Raumtemperatur wirst Du auch mit der besten Wärmeleitpaste und dem größten Kühler, egal ob einfacher Lüfter oder AIO / Wasserkühlung, kaum kommen. :)
    Ich habe unlängst gelesen, dass unter 40°C im Idle OK sein soll. Das mit den unter 80°C unter Volllast, dürfte wahrscheinlich aber wieder von verschiedenen Faktoren abhängig sein, so zumindest denke ich mir.
  • Hab gerade nochmal einen Stresstest gemacht. Bei 100% liegen die Kerne zwischen 83 und 95°C.
    Ich sag’s mal so im Stresstest ist das FAST normal.
    Im täglichen Betrieb wirst du das nicht erreichen.
    Das ist schon eine Hausnummer aber wie gesagt mE nur unter Stresstest Bedingungen zu erreichen.
    Der erste gemessene Wert von #36 spricht für sich.
    Einfache Frage was machst du mit dem Gerät ?
    Normaler Büro Einsatz mit gelegentlichen Spiel Betrieb ?
