Hallo zusammen
Wärmeleitpaste: In den meisten PCs und Notebooks vorhanden, oft nicht beachtet, oft unter oder überschätzt.
Ich denke, mancher von Euch hatte auch schon das Vergnügen Wärmeleitpaste zu verwenden. Wenn man PCs / Notebooks länger verwendet oder Geräte selbst zusammenbaut, kommt man um das Thema nicht herum. Zwar kein klassisches Linux Thema, aber da man Linux doch gerne für und mit älteren Geräten verwendet, vielleicht doch gar nicht so verkehrt auch hierüber mal zu reden.
Ich komme aus aktuellem Anlass auf dieses Thema, da ich in den letzten Wochen und Monaten mehrere Geräte in meinem Fuhrpark mit neuer Wärmeleitpaste ausgestattet habe. Das eine oder andere Gerät, weil die CPU Temperaturen einfach nicht mehr gut waren und der Lüfter permanent unter Last lief, andere, weil ich die Geräte ohnehin auseinander genommen hatte und so einmal große Wartung gemacht habe. ![]()
Die Meinungen zu Wärmeleitpaste gehen ja z.T. sehr weit auseinander, von "braucht es überhaupt nicht" bis zu "1 mal jährlich" wechseln.
Ich muss gestehen, ich habe das Thema bis jetzt auch ein wenig schleifen lassen. So lange die Temperaturen nicht zu kritisch sind ... einfach lassen. Aber wenn der Lüfter nur noch nervt... ![]()
Ich habe die Temperaturen - gibt ja gute Tools dazu - vorher und nachher bei den Geräten etwas beobachtet und war doch etwas überrascht, wie viel Grad Unterschied so ein Wechsel ausmachen kann, auch bei Geräten wo ich dachte, die Wärmeleitpaste sollte eigentlich noch ok sein. Gut, kann auch dran liegen, dass ich von werkseitiger / Standard Wärmeleitpaste zu Hochleistungspaste gewechselt bin. Preislich betrachtet ist so eine Wärmeleitpaste x-fach teurer als normale Standardleitpaste, aber pro PC ist der Unterschied wahrscheinlich nicht mal ein Euro. Würde ich die Arbeitszeit rechnen ...
Ich verwende hauptsächliche Mini-, Nano-PCs, Thin Clients und das eine oder andere Notebook in meinem Fuhrpark, meist auch noch lüfterlos - nur so nebenbei. Das Wechseln von Wärmeleitpaste ist hier meist um einiges Aufwendiger als bei einem normalen Tower PC, wo man schnell und problemlos an die notwendigen Schrauben heran kommt. Bei meinen Geräten bedeutete ein Wechsel meist ein komplettes Zerlegen selbiger. Also soll das Teil dann auch möglichst lange und gut kühl bleiben, wenn ich mir die Arbeit auch schon antue.
Wie dem auch sei, über das Resultat war ich dann doch überrascht. Beim Spitzenreiter sind die Temperaturen im Schnitt um über 20°C gefallen. Aber der hatte es auch dringend notwendig. Aber auch bei anderen Geräten, bei denen ich eigentlich keine Probleme sah, sind die Temperatur um bis zu 10°C im Schnitt gefallen. Hätte es dies bei diesen gebraucht? Wahrscheinlich nicht zwingend. Aber wie gesagt, hatte die Geräte z.T. ohnehin zerlegt. Da kann man dies gleich mit machen.
Aber Wunder kann Wärmeleitpaste trotzdem keine wirken. In einem Mini-PC ist ein älterer Intel i7 verbaut - oben genanntes Gerät mit den 20°C weniger. Aber unter Volllast dreht das Lüfterchen trotzdem recht laut auf. Wie auch anders. Ein i7 in einem kleinen Gehäuse mit kleinem Lüfter ist genau genommen wie ein V8 Big Block in einem Kleinwagen.
Völlig überfordert. Da hilft nur noch runtertakten. Aber dies ist eines anderes Thema. ![]()
Jetzt würde mich Eure Erfahrungen und Meinungen zur Wärmeleitpaste interessieren. Wechselt Ihr auch regelmäßig oder gibt es einfach einen neuen PC, wenn der Lüfter wieder mal jault? Was sind Eure Tipps und Tricks zu dem Thema?
Gruß
Mavalok2
Wärmeleitpaste - Erfahrungen und Diskussion
Mavalok2 -
September 17, 2026 at 5:31 PM -
Thread is Resolved
Ich habe immer die Paste benutzt die ohnehin beim Prozessor dabei ist. Habe sie normalerweise auch nie getauscht. 10-20°C Differenz find ich jetzt ganz schön viel. Vielleicht sollte man das wirklich öfters mal machen.
Mavalok2 Wie hast du die Temperaturen vor- und nachher gemessen? (Leerlauf, x% Last single Core, x%Last multi core)
Wie sauber waren die Kühlkörper, Lüfter?
Ich habe bisher immer nur die Lüfter gereinigt und nicht solche Temperaturunterschiede feststellen können. Ich habe allerdings auch nur unter Volllast unter Windows 10 gemessen. Linux habe ich erst gut ein Jahr im Betrieb. -
Auja mich auch! Ich wollte mich eigentlich schon seit Anfang des Jahres mit dem Thema befassen - beim Wollen ist es bis jetzt aber auch geblieben. Wenn ich jetzt hier Meinungen und Erfahrungen von Leuten, denen ich vertraue, auch noch auf dem Silbertablett serviert bekomme ... och das wäre ein Träumchen
Ich auch. Hat mich eben auch verwundert. Aber besagter PC mit den 20°C war alt und die Wärmeleitpaste hat die beste Zeit längst gesehen. Dazu hat der i7 mit seiner übertriebenen Leistung und Wärmeabgabe in dem kleinen Gehäuse vermutlich seinen Teil mit dazu beigetragen.
Ich habe keine exakten nachgestellten immer gleichen vorher nachher Szenarien gemessen. Einfach bei meinen üblichen Tätigkeiten die Werte im Auge behalten z.B. mit Psensor. Im Nachgang auch mal ein paar Stresstests gemacht und festgestellt, dass ich hier meinst nicht mal annähernd so hoch komme wie bei normaler Arbeit. Also die Werte 10-20°C sind jetzt keine exakt wissenschaftlichen Werte, nur meine persönliche "Erfahrung".
Die waren sauber. Die Geräte reinige des öfteren, da eigentlich schnell erledigt. Nicht jedes kleinstes Staubkörnchen, aber eine Grundreinigung.
Bei mir eben auch, bis mir der Lüfter so auf die Nerven ging, dass ich nicht herum gekommen bin.
Naja, also dies ist ein sehr schwieriges Thema. Es kommt immer auf die Nutzung, also Dauer , Last, und Umgebung darauf an.
Als nächstes muss man beachten wass möchte man machen? Lohn sich evtl. sogar eine Wasserkuhlung? Es geht hier nicht nur um den TE sondern die Frage ist hier allgemein.
Neue Wärmeleitpaste ist immer gut. Ende.
Lohnt sich dass? Gute Frage man muss sich entscheiden?
Will man dass Maximale aus dem Gerat herausholen und übertakten, dann Flüssig Metal als Warmeleitmaterial.
Für Gamer, wenn sie wissen was sie tun, eine Gute Wärmeleitpaste und regelmäßig das Gehäuse säubern.
Für Unternehmer ein sehr schwieriges Thema, denn hier kommt Kosten - Nutzen Faktor ins Spiel.
Aber es reicht ja hier meist schon den PC regelmäßig zu säubern, denn die wenigsten Unternehmen nutzen ihre Geräte auf Last bzw. Dauerlast.
Wir reden hier nur von Endgeräten. Denn bei Servern die dauerhaft unter Last laufen sind wir in einem ganz anderen Bereich.
Dies ist für mich selbst z.B. überhaupt kein Thema. Wäre mir einfach zu gefährlich. Beim kleinsten Fehler ... Metall, welches sich im PC verteilen kann ... Heatspots ... kommt sicher gut. Aber wer es will, braucht und Ahnung davon hat. Holt sicher das letzte heraus.
Ja, das sagst du was. Bei gebrauchten PC', die den Weg zu mir finden, wechsel ich immer die Wärmeleitpaste, aber ich muss gestehen, dass ich bei den selbst gebauten, noch nie die Wärmeleitpaste gewechselt habe. Der älteste PC läuft jetzt seit 16 Jahren mit der gleichen Wärmeleitpaste.
Das kann schon sein, bei meinen PC'S müsste dann schon das Mainboard ausgebaut werden und so lange die keine Probleme machen versuche ich das zu vermeiden.
Ist vermutlich der Grund, wieso wir so lange mit dem Wechseln warten. Mal eben in 5 Minuten ist es meist nicht gemacht.
Beim Notebook musste ich die CMOS Batterie wechseln. Wer bitte kommt auf die glorreiche Idee, selbige auf der Rückseite des Mainboards zu platzieren? Das Mainboard musste raus. Die Wärmeleitpaste zu wechseln ging neben her. Hier hätte Ausnahmsweise das Mainboard für die Paste nicht raus gemusst. Aber man hat ansonsten ja nichts zu tun.
Ein Grund das viele die Wärmeleitpaste nicht erneuern dürfte auch sein, dass die gesteigerten Temperaturen auch ein schleichender Prozess ist.
Ich habe nie Wärmeleitpaste aufgetragen und sie daher auch nie erneuert. Ich Reinige bei meiner zBox aber ab und zu den Lüfter.
Ich habe mal von einem Desktop-Fertig-PC gelesen wo man den CPU-Kühler demontieren musste um die CMOS-Batterie zu wechseln. Ich habe mal bei einem Notebook diese Batterie gewechselt und musste dafür den Oberteil mit Tastatur und Touchpad entfernen und die super kurzen Flachbandkabel abklemmen.
Kühler auf CPU ganz ohne Wärmeleitpaste / -Pad oder irgendwas montiert (also blankes Metall auf Metall) oder einfach so wie ab Werk?
Ach so immer diese Missverständnisse - sorry - ich meinte damit das ich kein Selbstbauer bin. Also ab Werk.
Mein Vater hat ab zirka 2008 ohne Youtube Studium und ohne Vorkenntnisse PC Komponenten gekauft und dann zusammengebaut. Das waren 3 Rechner und alle liefen ohne Probleme.
Laut Vergleichsbilder und Youtube heißt es, der häufigste Fehler bei Wärmeleitpaste wäre, dass zu viel davon aufgetragen wird.
Es gibt ja auch Wärmeleitpad's, habe ich aber nie verwendet.
Wenn die Wärmeleitpaste sehr alt ist, kann es passieren, dass sich der Kühler nicht ohne weiteres entfernen lässt. Bei den großen Kühlkörpern, wie ich sie verwende, ist es dann nicht so einfach, den Kühler von der CPU zu trennen, ohne die CPU aus dem Sockel zu ziehen. Sollte so etwas passieren, könnte die CPU irreparabel zerstört werden. So lange sich die Temperaturen noch in einem vertretbaren Bereich bewegen, würde ich die Wärmeleitpaste nicht erneuern. Vor allem nicht bei den Mondpreisen, die derzeit für neue Komponenten aufgerufen werden.
Das kann man entgegenwirken, in dem man vor der Demontage den Rechner für ca. 10 Minuten laufen lässt,
so dass sich der Kühlkörper erwärmt. -
Jetzt würde mich Eure Erfahrungen und Meinungen zur Wärmeleitpaste interessieren. Wechselt Ihr auch regelmäßig oder gibt es einfach einen neuen PC, wenn der Lüfter wieder mal jault? Was sind Eure Tipps und Tricks zu dem Thema?Ich verwende von je her Marken-Wärmeleitpaste von Artic oder Noctua, Da muss man auch nicht jedes Jahr wechseln.
Da sind sich demnach auch nicht alle einige. Andere sagen das genaue Gegenteil: Nur nicht zu wenig, zu viel kann es nicht sein. Bei zu wenig Paste dürfte klar sein was passiert. Aber was soll bei zu viel Paste passieren? Die übrige Paste wird seitlich hinausgedrückt. Klar bei übermäßig viel Paste kleisterst Du Dir den ganzen PC voll und es kommt vielleicht an Stelle, wo besser keine Wärmeleitpaste sein sollte. Aber einen Kurzschluss verursacht meines Wissen Wärmeleitpaste nicht, nur Flüssigmetall. Eine zu dicke Schicht zwischen CPU und Kühler sollte doch durch das richtige Anziehen des Kühlers verhindert werden.
Ist möglicherweise wie beim Auftragen. Da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Die berühmt berüchtigte Erbse in der Mitte, wird vermutlich bei einer Desktop CPU mit Heatspreader gut funktionieren, aber bei Notebooks und Mini-PCs gibt es den nicht. Hier wird die Paste direkt auf die CPU gegeben und die ist oft nicht quadratisch, sondern rechteckig, zumindest in bei mir in den meisten bisherigen Fällen. Da verteile ich lieber als darauf zu hoffen, dass von der Mitte bis in alle Ecken sauber verteilt wird. Ich nehme mal an, sollte bei eine Desktop CPU eine Ecke des Headspreaders nicht perfekt sein, dass dies nicht so dramatisch ist, da die CPU darunter nicht die komplette Fläche des Headspreaders einnimmt. Im Falle ohne einen Headspreader, da ist die gesamte Fläche die CPU.
Eigentlich gibt es da keine "mehrere" Meinungen. Die Wärmeleitpaste hat nur die Aufgabe, die Unebenheit auf dem Heatspreader der CPU zum Kühler auszugleichen. Mehr nicht. Darum benötigt man auch keinen zentner Paste, sondern einen recht dünnen gleichmäßigen Film von Paste, auf dem Heatspreader.
Es gibt Paste, die leitet. Bei den nicht leitfähigen Pasten ist es eher eine Schweinerei , die man dadurch erzeugt.
Auf meiner Core i7-4771 CPU aus 2012 oder 2013 saß direkt ab Werk ein Klecks Paste. Einfach mit "Sie" ansprechen beim Einbau, dann den Hauskühler drauf (das reichte damals noch, und der läuft auch heute noch unhörbar), fertig.
Beim aktuellen PC habe ich auf eine AMD-CPU von Hand nach Anleitung von Noctua die beigefügte Paste aufgetragen, ich glaube, es war ein Kreuz zu "malen" oder fünf kleine Punkte wie bei der Würfelaugenzahl aufzubringen. Lüfter drauf und fertig. Läuft seit 2 Jahren, außer für die eine oder andere ffmpeg-Transkodierung läuft die Kiste selten unter Last. Daher keine Probleme.
Ich habe mir die vielen Beiträge jetzt mal durch gelesen und stimme dieser Aussage vollkommen zu:
Genau das ist der Sinn der Paste, einfach so viel Kontaktfläche zum Kühler wie nur möglich zu schaffen.
Das ist die große Wissenschaft dahinter.
Im Internet / YouTube etc. gibt es immer zu allem mehrere Meinungen, selbst zu "wie nass ist Wasser wirklich", 2 Personen, 3 Meinungen.
Also Du meinst jetzt nicht Flüssigmetall, oder? Hmm, will mir jetzt für den normalen PC-Einsatz keinen Sinn ergeben. Sind die für spezielle Dinge gedacht?
