Valve bringt Steam Frame an den Start
  • Actionschnitzel hat einen neuen Blog-Artikel erstellt:
    Actionschnitzel
    September 14, 2026 at 7:22 PM
    Valve hat mit dem Steam Frame ein neues VR-System vorgestellt, das die Grenzen zwischen klassischem PC-Gaming und virtueller Realität weiter auflösen soll. Das Gerät läuft mit SteamOS und ist sowohl für eigenständiges Spielen als auch für…
  • Ein Steam Frame Review.
  • Gekauft :thumbup:
    • Rechenknecht:
  • Ich habe meine Steam Frame am Start. Mir gefällt es vom Gewicht und der Optik, aber da ist viel Verbesserung an der Steuerung nötig. Die Laser-Steuerung geht nur in bestimmten Modi und nervt total ab, wenn diese nicht verfügbar ist. Dann darf man mit den Pfeiltasten klicken. Ich hatte am Win10 PC eine Valve Index und da war das kein Thema.
    Auch die Controller ohne das Erweiterungs Kit (leider vergriffen) sind zumindest on Device in Super Hot nicht so präzise ...
    Leider nervig, dass der Streaming Dongle Linux Kernel 7.2 oder höher benötigt. Soweit ich das sehe, ist das unter Linux Mint 22.3 noch die wilde Zukunft und nicht verfügbar, oder übersehe ich etwas? Entweder steht das mit dem Kernel nirgend wo bei Steam oder ich habe es übersehen und frage mich wo.
    Scheinbar gibt es viel Linux Nutzer, die ähnliche Probleme haben. Steam hat ein Skript zusammengetippert um trouble shooting zu betreiben ...
    Ich habe mal dem Support geschrieben. Extra für Steam Frame auf eine neue Distro gehen finde ich wild. Mir gefällt Linux Mint gerade gut und ich werde damit warm. Muss ich sonst zu Cachy oder Bazzite?
    Linux Mint Anfänger und dankbar für Tipps und Ticks
  • gugidudugie
    Du könntest den Liquorix Kernel testen, der ein für Gaming Optimierter aktueller Kernel ist. Den Liquorix Kernel habe ich mal unter Ubuntu ausprobiert. (Aber nicht wegen Gaming sondern weil mit dem Ubuntu Kernel der Standby nicht richtig funktioniert hat)
    Du musst dazu das PPA zu Linux Mint hinzufügen:
    sudo add-apt-repository ppa:damentz/liquorix
    sudo apt update
    sudo apt install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
    Nach einem Neustart des Systems sollte der neue Kernel automatisch laufen.
    Prüfen kannst du es dann mit:
    uname -a
  • Kater Danke Dir. Das kling gut und wusste ich nicht. Wenn ich mein System so zerlege kann ich vermutlich über die Advanced Boot Optionen in den alten Kernel booten, oder? Sonstige Risiken und Nebenwirrungen, mit denen ich rechnen sollte?
    Allgemein wollte ich noch teilen, dass die Steam Frame regelmäßig updates macht und Steam OS 0.4 erreicht hat (innerhalb dieser Woche schon zwei Updates - vermutlich viel Nutzerfeedback). Valve ist sich Ihres Softwarezustands bewusst. Einen Linux Desktop auf dem Kopf zu haben ist interessant. Die Laser Steuerung habe ich nun auch begriffen. 2D Spiele sind witzig, aber man benötigt eine Powerbank, weil der Akku doch recht fix leer ist. On Device SUPER HOT ist erquicklich und hübsch anzusehen. Ich teste mal weiter herum und teile dann meine Erkenntnisse.
  • Ich habe Linux Mint 22.3 und den 7.2.9-2-liquorix-amd64 kernel am Start. Der Steam stream adapter wird leider nicht erkannt. Ein Versuch war es wert. Ich lese parallel das Valve git/issues mit und scheinbar gibt es mit AMD GPU und Arch keine optimalen Resultate. Falls es jemand interessiert ein Auszug aus dem Valve Support:
    We understand that you may have done some troubleshooting steps, but just to make sure we've covered everything, please review the following steps.
    Currently, the Wireless Adapter requires a Windows PC. The hardware team hopes to expand support to other operating systems, including SteamOS, post-launch.
    SteamVR on Steam Machine and desktop Linux isn't fully supported at this time. While many games may work, you may run into performance or compatibility issues.
    If you'd like to try streaming from Steam Machine in the current state, we recommend using Steam in Desktop Mode, opting into the SteamVR Beta, and launching SteamVR manually before starting a VR game.
    If you're using the Steam Frame wireless adapter, Steam Machine requires SteamOS 3.9+ and other Linux PCs require Linux kernel 7.2+.
    Ich bleibe bei meiner Hauptkritik: Valve erwähnt meiner Meinung nach die oben genannten Spezifikation nicht auf der Produktseite der Steam Frame - Stand 10.10.26 16:50 Uhr. Dem Support habe ich geteilt, dass Kernel 7.2+ das Problem nicht löst bzw bei mir nicht und frage dort nach einer Distro Empfehlung. Mal sehen, was der Support leistet.
  • Dem Support habe ich geteilt, dass Kernel 7.2+ das Problem nicht löst bzw bei mir nicht und frage dort nach einer Distro Empfehlung. Mal sehen, was der Support leistet.
    Bazzite ?
    • Rechenknecht:
  • Bazzite ?
    Hast Du Mastertac mit Bazzite gute Erfahrungen gemacht? Die Webseite ist ja Games-fot-the-win, alles out of the box. Würde ich evtl mal dual boot installieren. Frage mich, ob der Desktop besser KDE oder Gnome sein sollte? Ich wähle mal KDE im Download.
    Was ich bei der Downloadseite sehr gut finde: Ein Dual Boot Video. Danke für den Tipp - probiere ich nächste Woche mal aus.
  • Hast Du Mastertac mit Bazzite gute Erfahrungen gemacht?
    Ja. Ich setze darauf meine Steam PCs darauf auf. Auch als Linuxdesktop läuft es gut.
    • Rechenknecht:
  • Ich habe heute mal das Bazzite Iso im Live Modus getestet. Sieht ja modern aus. Der Starter meldet gleich mal, dass es nicht parallel mit anderen Linux auf die gleiche ssd mag. Was ist denn bloß los mit dem Gerangel um den Bootsektor. Irgendwelche besten Tipps wie ich das neben meinem Linux Mint fahre oder ist Bazzite der Highlander und es kann nur den einen geben? Möchte auch nicht mein Mint beschädigen.
    Auf einer separaten Festplatte installieren und aus dem Bios heraus booten.
    • Rechenknecht:
    Eine 2. SSD nutzten.
    Im FAQ steht das Bazzite Grub nicht unterstützt.
    Frequently Asked Questions - Bazzite Documentation
    Bazzite is a custom image built upon Fedora Atomic Desktops that brings the best of Linux gaming to all of your devices.
    docs.bazzite.gg
    Bazzite Installation Guide - Bazzite Documentation
    docs.bazzite.gg
  • Okay, danke euch. Ich denke ich brauch noch einen Moment. Vielleicht mache ich dann um Weihnachten mal ein only Bazzite test oder vorher etwas Spektakel. Ist sonst eine andere Distro Gaming mit Steam, Nvidia und Kernel 7.2.plus am Start, die man neben Mint mit Grub spielen könnte? Der Kernel alleine hat den Stream Frame Stick noch nicht belegt. Auch im Bazzite ISO Modus war der Stick on/off ... ist wohl noch zu neu/früh für so etwas.
  • Fumasu Ich habe den Git Tipp auf dem Linux Mint getestet und es funktioniert dort nicht. Kannst Du mir bitte teilen, welcher Kernel und Distro mit dem Patch lauffähig ist? Ich würde das auch gerne testen. Vielen DanK!
  • Ich habe Endeavour OS laufen mit Kernel 7.2.11.
    Mir fällt gerade auch noch ein, dass ich die Wireless regulatory domain auf DE setzen musste. Das stand vorher auf undefined. Das geht bei Endeavour OS in der Datei /etc/conf.d/wireless-regdom. Ob das so auch bei Linux Mint geht weiß ich allerdings nicht.
    Wenn du das eingestellt hast und dann "ip reg get" im Terminal eingibst sollte da bei country auch DE stehen.
    fumasu@fumasu ~> iw reg get
    global
    country DE: DFS-ETSI
            (2400 - 2483 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
            (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 23), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW
            (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), NO-OUTDOOR, DFS, AUTO-BW
            (5470 - 5725 @ 160), (N/A, 26), (0 ms), DFS
            (5725 - 5875 @ 80), (N/A, 13), (N/A)
            (5945 - 6425 @ 320), (N/A, 23), (N/A), NO-OUTDOOR
            (57000 - 66000 @ 2160), (N/A, 40), (N/A)
