Probleme mit AdGuard Home und Speedport 4?
  • Hallo zusammen.
    Ich habe auf meiner Synology AdGuard Home in einem Container installiert und ausgeführt (https://modern-maverick.net/wie-du-adguard…ritt-anleitung/). Allerdings ist die Beschreibung auf die Fritzbox ausgelegt und alle weiteren Beschreibungen die ich gefunden habe ebenfalls. Gemini (kostenfreie Version) scheint auch kein ganz so guter Helfer zu sein.
    Demnach habe ich die Einstellungen soweit angepasst, dass es funktionieren müsste. Im Speedport habe ich als bevorzugte Adresse für IPv4 und IPv6 jeweils die Adresse der Synology angegeben. Die Filter scheinen zu laufen, allerdings wird mir auf der Test-Seite nicht meine Synology, sondern der offizielle Server in Amsterdam angezeigt (wechselnd ams-2, ams-3, ams-4, ...). Unter den Clients wird auch nur der Speedport angezeigt und in den Beschreibungen werden alle Geräte, die im Netzwerk sind, angezeigt. Bei mir scheint es anders zu sein.
    Kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen, ob die Anzeige der Testseite so i.O. ist oder müsste dort, wie Gemini sagte, meine Synology aufgelistet sein? Ich habe nämlich die Befürchtung, dass es in einem Abo endet, weil mir immer der Server in Amsterdam angezeigt wird und es auch Bezahl-Abos gibt.
    Viele Grüße
    Florian1
  • Sind das die Upstream-Server? Ich kenne diese Seite so gar nicht. Ist das eventuell eine spezielle Version, die angepasst wurde und quasi Werbung mitliefert?
    Welche Upstream-Server hast du denn in den DNS-Einstellungen hinterlegt?
    Ryzen 9 7900X - RX7800XT - 64GB DDR5 | Thinkpad X250 | RS4000 12C/32GB/1TB | Mac Mini M4 | Netcup VPS Piko
  • Folgenden Code habe ich im Container:
    Als Upstreamserver habe ich die IPv4 und IPv6 von https://adguard-dns.io/kb/de/general/dns-providers/ verwendet. Scheint dann wohl so zu sein, dass die Server direkt von Adguard sind.
  • Also dieser Teil schaut mir sehr Seltsam aus, in meiner Adguard Home Installation finde ich das gar nicht, dass diese Werbung eingeblendet wird, wenn Adguard Werbeblocker, Adguard VPN und Adguard DNS vorliegen.
  • Quote
    Das ist ein Screenshot von der Testseite von Adguard.
  • Dein System läuft korrekt.
    Dass bei dir gezeigte Verhalten der Client-Anzeige etwas anders ist als beschrieben, liegt an einer Besonderheit des Speedports.
    Das Rätsel um die Amsterdam-Server (ams-2, ams-3, etc.)
    Dass auf der AdGuard-Testseite nicht die IP-Adresse deiner Synology steht, ist vollkommen in Ordnung
    Wie das funktioniert: Wenn du mal auf deinem PC eine Webseite aufrufst, fragt dein PC den Speedport. Der Speedport fragt deine Synology (AdGuard). AdGuard schaut nach: Ist das Werbung? Wenn nein, muss AdGuard die Antwort selbst erst aus dem Internet holen.
    Der Grund für Amsterdam: AdGuard Home nutzt standardmäßig die offiziellen Server von AdGuard (oder z. B. Cloudflare/Quad9) als sogenannte "Upstream-DNS-Server", um die echten IP-Webseiten aufzulösen. Die Testseite sieht am Ende der Kette also nur den Server, der AdGuard Home die Antwort geliefert hat – und das sind die schnellen Server in Amsterdam.
    Display Spoiler
    Schnell aufhören bevor ich Druck bekomme….. ♥️
    #duck und weg
    cu
