Hallo zusammen! Habe sehr günstig dieses SONY Labtop erstanden, auf dem bisher WIN10 Pro gelaufen ist. Habe nun MINT Cinnamon 22.3 installiert und musste feststellen, dass folgende Dinge nicht funktionierten. Als erstes habe ich nach der Installation KEINE TASKLEISTE und auch KEINE ORDNERSTRUKTUR auf dem Desktop vorgefunden. Weiterhin kann ich die native Auflösung von dem eingebauten Monitor nicht auf 1920x1080 einstellen. Kann es vielleicht daran liegen, dass dieses Gerät zu alt ist? Würde mich über Erfahrungen und Antworten von euch sehr freuen! MfG, Achim
Erfahrungen mit SONY VAIO PCG-81212M
LinuxAchim -
August 30, 2026 at 11:11 AM -
Thread is Resolved
Moin, zu alt denke ich nicht da ja Windows 10 vorher darauf lief. Hast Du alle Treiber installiert? Und welchen Kernel nutzt Du? Auf meinen alten Dell Laptop habe ich gute Erfahrungen mit dem 6.8 Kernel gemacht.
...KEINE ORDNERSTRUKTUR auf dem Desktop vorgefunden....
Was soll das sein?
Wenn keine Taskleiste angezeigt wird dann wird Cinnamon nicht richtig getartet sein.
Im Livesystem schon getestet?
Ich glaube eher die interne Grafikkarte spinnt und stellt den Desktop auf eine falsche Auflösung. Mehr Infos wären hilfreich. Also inxi -Fz
Hi
Ist das ein System mit 4GB RAM und Celeron ?Kann da die Distribution überhaupt noch drauf funktionieren ?
Bzw muss da was schmaleres drauf ?
Bitte mal die inxi reinstellen.
cu
edit:https://www.sony.de/electronics/support/laptop-pc-vpc-series/vpcea3s1e/specifications
Display More
Hi
cu
edit:Mint habe ich auch auf Pentium Dual Core mit 2GB RAM zum laufen bekommen. Allerdings nur die LMDE also Debian Variante. Evtl. sollte er mal LMDE 7 probieren...
Sony Geräte aus diese Pruduktreihe haben oft XGA oder WXGA Displays, die unterstützen kein FHD
Ich glaube das Thema müsste in einen anderen Bereich verschoben werden!?
Freydis
August 30, 2026 at 5:28 PM Moved the thread from forum Linux Guides Community to forum Linux Mobil. -
Und, gibt es Neuigkeiten?
Hallo Brucki!
Erst einmal herzlichen Dank für eure gesamten Rückmeldungen! Es handelt sich wirklich um Einen VAIO PCG-81212M Laptop, das ursprünglich mit WIN7 ausgestattet war. Ich habe die Festplatte, 1TB, aus meinem alten Rechner ausgebaut und in dieses Labtop eingesetzt. Auf dieser Festplatte ist WIN10Pro installiert. Es hat 4GB Arbeitsspeicher den ich noch auf 8GB aufrüsten könnte. Zur Zeit läuft eine alte WIN10 Pro darauf. Möchte gerne eine Installations Nummer, die ich nicht mehr habe. Habe das System damals upgedatet. Der Prozessor ist ein INTEL I5. Kannst du mir helfen? Mit lieben Grüßen, Achim
Was genau brauchst du? Ein Linux mit einem schlanken Desktop wie xfce sollte doch darauf laufen ohne den RAM aufzurüsten. Bei was brauchst du Hilfe, wie man ein Linux installiert?
