Probleme bei der Installation mit bootfähigem USB‑Stick (Linux Mint 22.3)
    Linux Mint
    Probleme bei der Installation mit bootfähigem USB‑Stick auf neuem Rechner (ohne Betriebssystem)
    Ich wollte gerade Linux Mint noch auf einen anderen Rechner installieren.Einen neuen Rechner
    für eine Bekannte. Zuerst ging alles so weit gut, da ich aber den Installationsvorgang abbrechen musste, und den Rechner normal herunterfuhr,
    stellen sich jetzt Probleme ein, die ich nicht verstehe.
    Der Rechner gibt beim neuen Bootversuch plötzlich diese Meldung heraus:
    Failed to open \EFI\BOOT\mmx64.efi - Not Found
    Failed to load image ??: Not Found
    Failed to start MokManager: Not Found
    Something has gone seriously wrong: import_mok_state() failed: Not Found
    mmx64.efi Gibt es im bootfähigen USB-Stick wirklich nicht, dort ist grubx64.efi, und umbenennen
    lässt sich die Datei auch nicht. Wenn das überhaupt etwas bringen würde.
    Ich habe auch den bootfähigen USB‑Stick neu erstellt, kommt immer auf den
    gleichen Abbruch heraus. Es kommt die Fehlermeldung und dann fährt nach einigen
    Sekunden, der Rechner wieder herunter.
    Irgendwie sehe ich da nicht durch. Was läuft hier falsch und wie kann ich den Fehler beseitigen?
    Die Festplatte hat 1 TB, und es ist bisher kein Betriebssystem darauf.
    lg
    *mo
       Kernel: 7.0.0-43-generic
       Betriebssystem: Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit
       Desktop: Cinnamon v: 6.6.9 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.6.3 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
       Distro: Linux Mint 22.3 Zena base: Ubuntu 24.04 noble
       Prozessor: AMD Ryzen 5 5500 × 6
       Grafikkarte: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 7590
  • Die Festplatte hat 1 TB, und es ist bisher kein Betriebssystem darauf.
    Vermutung: Es scheint mir so, dass da trotzdem schon ein Teilbetriebssystem drauf ist und der Rechner versucht, davon zu booten. Da du aber nicht fertig installiert hattest kommt er nicht weiter. Die Fehlermeldungen betreffen damit nicht den Stick sondern die Platte.
    Bist du sicher, dass im BIOS der Stick als erste zu benutzende Bootquelle eingestellt ist.
  • Hi,
    Ja, hatte ich im BIOS auch versucht.
  • Ja er versucht eindeutig das nicht fertig Installierte Mint von der Platte zu starten.
    melodei da du leider nichts weiter zum Rechner schreibst, kann ich jetzt nur grob sagen was du machen kannst.
    Wen du im BIOS USB als Bootmedium ausgewählt hast, drücke beim Start sobald das Firmenlogo des Herstellers erscheint mal F12.
    Dann solltest du ins Boot Menu des Rechners kommen, und dort dann den USB-Stick wählen.
    Wenn du wieder im Live-System bist, mit dem Dateimanager mal auf die 1TB Platte schauen, und dort alles löschen was da möglichweise schon installiert würde.
    Dann nochmal die Installation starten.
    Und du hast jetzt gerade gelernt warum man eine Installation NICHT abbrechen sollte.😉😏
  • Hallo zusammen,
    ich hatte noch einen PC mit neuem Linux Mint und habe das über Rescuezilla auf den neuen Rechner übertragen, und jetzt läuft alles wieder hervorragend.
    Ihr habt recht, der Fehler ist durch die Unterbrechung der Installation entstanden. Dadurch wurde schon etwas auf der Festplatte installiert.
    Über Rescuezilla wurde alles neu eingerichtet. Sehr zu empfehlen, für Leute die ein ähnliches Problem haben oder die ihr bereits installiertes Linux auf einen neuen Rechner übertragen wollen.
    Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=w8HsNI1I1cQ
    (lach) Ja, mensch lernt doch nie aus, oder? Ewiges Lernen. 🤔
    Danke für die Hinweise :)
    lg
    *mo
