  • Vielen Dank "harihegen" für deinen Tipp. Leider hat es auch nicht geholfen. Muss doch mal den Fehler am Netzwerk suchen.
    Hätte ja sein können, schau mal ob Canon auch ein Install Script im Support auf der Homepage hat. Brother hat sowas, da ist es ganz einfach, nur das Script starten, Druckernamen eingeben und ab gehts. Vielleicht hat ja Canon auch sowas.
  • Hätte ja sein können, schau mal ob Canon auch ein Install Script im Support auf der Homepage hat. Brother hat sowas, da ist es ganz einfach, nur das Script starten, Druckernamen eingeben und ab gehts. Vielleicht hat ja Canon auch sowas.
    Wenn der Drucker weder über Name, noch IP im Browser erreichbar ist, oder nicht angepingt werden kann, dann liegt das Problem nicht an einem Treiber, oder Installationsroutine, sondern im LAN.
  • Vielen Dank noch mal, dass ihr euch so tolle Hilfe anbietet. Habe gestern festgestellt, dass die Scanfunktion (einfach Scanprogramm gestartet, Scanner wurde automatisch gefunden) funktioniert. Ist das selbe Gerät, Canon MG5200. Nur drucken will er nicht. Ich werde mal das LAN überprüfen.
    • Ist der neu? - Nein, da ist Linux drauf!
  • Mal was Anderes: Wie wäre es denn (passend zu diesem Thread "Liste funktionierender Drucker") mit einem weiteren Thread über "Kompatible Druckerpatronen", die bei den jeweiligen Druckern funktionieren oder eher nicht ? So könnte man sich austauschen, welche Patronen zum eigenen Drucker verwendet werden können, ohne dann Probleme mit dem Gerät zu bekommen.
    Unsere Systeme:
    1 x Mint 22.3 Cinnamon im Dualboot mit Windows 7 auf Intel I7 16GB, Nvidia Gforce GTX 1650
    1 x Mint 22.3 Cinnamon auf Intel I7 32 GB, AMD Radeon RX 7600 8GB
    1 x Mint 22.3 Cinnamon auf Intel I7 16GB, NVidia Gforce GT710 (Testrechner)
    1 x Mint 22.3 Cinnamon auf AMD 5 5600 32GB, AMD Radeon RX 6600 8GB (gekauft hier bei "nicoletta")
    1 x Mint 22.3 Cinnamon Dualboot mit Windows 7 auf Intel I7 16GB Nvidia Gforce GT640M (im Notebook)
  • Epson AcuLaser AL1750N unter Linux Mint 20.3 Mate und Linux Mint 21.1 Mate und Linux Mint 21.1 Xfce
    Leider nicht standardmäßig, Linux selbst bringt dafür keinen Treiber mit und der Hersteller bietet auch keinen an. Mithilfe dieser Anleitung ist es aber leicht, ihn zur Mitarbeit zu bewegen, da der Epson baugleich mit dem Xerox Phaser 6010N ist. Der Drucker ist via LAN im Heimnetzwerk zu finden.
    o Download Treiber-ZIP von https://www.support.xerox.com/en-us/product/…en&attributeId=
    o ZIP-Datei entpacken
    o Entweder Doppelklick auf die .DEB Datei oder in der Konsole sudo apt install xerox-phaser-6000-6010_1.0-1_i386.deb ausführen - man muss sich im Verzeichnis befinden, wo die .DEB Datei liegt
    o In der Konsole sudo apt install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libcupsimage2:i386 ausführen
    o Drucker einschalten
    o Über Systemeinstellungen > Drucker einen neuen Drucker anlegen und den Drucker im Netz suchen lassen (dauert bei mir schon mal um die 5 Minuten, bis er gefunden wird - also Geduld beweisen)
    o Sobald gefunden, Treiber suchen lassen; es wird keiner gefunden, also manuell auswählen bei Xerox > Phaser 6010N
    o Nach wenigen Sekunden wird man gefragt, ob man eine Testseite drucken will - bejahen und sich über den Erfolg freuen
  • Wenn der Drucker weder über Name, noch IP im Browser erreichbar ist, oder nicht angepingt werden kann, dann liegt das Problem nicht an einem Treiber, oder Installationsroutine, sondern im LAN.
    Du hattest Recht. Drucker läuft jetzt. Es war Geräteadresse. Sie musste lauten: lpd://192.168.1.99/PASSTHRU. Unter Windows war es anders.
  • ... die hatte bei mir auch immer Recht ...
    Unsere Systeme:
  • Epson ET-4856 - weiße Gehäusevariante von Epson ET-4850
    etwas laaaaaangsam aber stabil & sparsam
    Scanner funktioniert - Fax nicht getestet
    Edited 2 times, last by stromzoo (April 10, 2023 at 7:38 AM).
  • HP Laserjet 4200dtn
    funktionierte bisher bestens mit Debian, Fedora, OpenSuse, Q4OS. Auch der Duplex Druck funktioniert. Unter Debian den Drucker manuell suchen und die Druckertreiber manuell installieren. Der Drucker wird auch automatisch erkannt aber dann gibst Probleme beim Drucken.
  • Moin,
    Ich bin zwar noch "Neuling" aber mein MFG Canon MP640 funktioniert "halb".
    Als Drucker (per WLAN mit FritzBox verbunden) kein Problem, wird sofort erkannt. Als Scanner wird er nicht gefunden.
    Ich scanne einfach am Gerät, als Ziel USB Stick...und dann den Stick ins Laptop...kleiner Umweg...bin ich aber bereit zu gehen.
    Gruß Lextor
    Linux Nutzer seit 18.04.2023
  • Zur Zeit benutze ich den HP Officejet 2620 ein 4 in 1 Gerät. Angeschlossen über USB. Solange die HPLIP Treiber installiert sind läuft es einwandfrei. Das Programm ist leider auf Englisch hat jedoch viele Funktionen. Den aktuellen Füllstand der Patrone, sowie die Stück Nr., kann im Menüpunkt Supplies eingesehen werden.
    MFG
