RaspberryPi OS will immer wieder das Wifi-Passwort
  • Actionschnitzel June 27, 2026 at 5:03 PM
    Changed the title of the thread from “immer wieder Passwort eingeben nervt” to “RaspberryPi OS will immer wieder das Wifi-Passwort”.
  • Guten Morgen dl8aax!
    Hast du die Möglichkeit, uns den Output von inxi -Fxz zur Verfügung zu stellen?
    Hast du Admin Zugriff auf das WLAN Netzwerk? Wenn ja: was für einen Router hast du? Ich hätte zunächst die Vermutung, dass vielleicht am Router etwas so konfiguriert ist, dass eben Geräte in gewissen Intervallen neu eingeloggt werden müssen.
  • Hey,
    hab mal kurz KI befragt. Hast hier mal ein paar Ansätze, die vllt. helfen. :)
    Moin dl8aax,
    Hexagons Ansatz mit den Verbindungsabbrüchen ist gar nicht so verkehrt, draußen am Bienenstand reißt das WLAN sicher ab und zu mal ab. Das eigentliche Problem, warum sich der Pi dann aber nicht stumm im Hintergrund wieder verbindet, sondern diese nervige Abfrage aufpoppt, liegt aber fast immer am Raspberry Pi OS selbst.
    Das Bild zeigt den klassischen Fehler mit dem "Schlüsselbund" (Keyring) in Kombination mit Auto-Login.
    Da deine Uhr und die Waage wahrscheinlich so eingerichtet sind, dass sie direkt ohne Passworteingabe auf den Desktop booten, wird der interne Schlüsselbund des Systems nicht entsperrt. Wenn das WLAN nun kurz weg war und das System sich neu verbinden will, holt sich der NetworkManager einen Korb ab, weil er den Schlüsselbund nicht lesen darf. Die Folge: Die GUI wirft genau dieses Anmeldefenster auf.
    Versuch mal das hier: Klick oben rechts auf dein WLAN-Symbol, geh in die Netzwerkeinstellungen/Verbindungen bearbeiten und schau dir die Einstellungen von deinem Netzwerk "AFU-Digi" an. Dort müsste es unter den WLAN-Sicherheitseinstellungen eine Option geben wie "Passwort für alle Benutzer speichern" (manchmal auch als "Systemverbindung" betitelt). Setz da den Haken. Dadurch legt das System das Passwort unverschlüsselt in der Config ab (/etc/NetworkManager/system-connections/) und braucht den Schlüsselbund nicht mehr.
    Noch ein zweiter Verdächtiger: Wie sieht die Stromversorgung an der Bienenwaage aus? Wenn das WLAN-Modul funkt, zieht der Pi kurzzeitig recht viel Strom. Wenn die Spannung (z. B. bei Akku-/Solarbetrieb) da kurz einbricht, startet sich das Modul neu. Die grafische Oberfläche verschluckt sich dabei gerne mal und präsentiert dann diesen Dialog.
    Probier das mit dem Speichern für alle Nutzer mal aus. Hoffe, das erspart dir die ständigen Fahrten zum Stand!
    Viele Grüße
