Hallo in die Runde,
bei der Beschäftigung mit den beiden im Betreff genannten Programmen (diese teste ich, weil ich nach dem Umstieg von Windows noch zwei Programme habe, die zwar unter Wine laufen, aber kleine Einschränkungen/Schönheitsfehler haben und ich keine VM installieren will).
Sowohl Winboat als auch WinPodX zeigen bei mir den gleichen Fehler: ich kann zwar den Windows-Desktop (Winboat: Windows 10, WinPodX: Windows 11) und darin dann installierte Programme starten, aber der Start ohne Desktop ("seemless") gelingt bei beiden nicht.
Mit WinPodX habe ich enthaltene Windows-Programme übers Terminal gestartet (getestet mit dem Rechner und StickyNotes). Die Ausgabe danach:
/home/chef/.local/bin/winpodx app run rechner %F
Rechner wird gestartet... (stderr-Log: /run/user/1000/winpodx/winpodx-uwp-microsoft-windowscalculator_8wekyb3d8bbwe-app.stderr)
Daraufhin habe ich mir die Log-Datei angeschaut. Eintrag darin:
[14:48:54:642] [254491:0003e21d] [WARN][com.freerdp.client.x11] - [xf_Pointer_get_window]: xf_Pointer: Invalid appWindow
[14:48:54:642] [254491:0003e21d] [WARN][com.freerdp.client.x11] - [xf_Pointer_Set]: handle=0
Mit StickyNotes dasselbe. Anscheinend wir hier ein falsches Fenster aufgerufen. Es erscheint auch eines (leer, ohne die Programmoberfläche), das ich aber immer "killen" muss, da es sonst dauerhaft stehen bleibt.
Mein System:
Linux Mint 22.3 auf AMD Ryzen 5 3400G, 16 GB RAM, davon bei Winboat 2 Kerne und 4 GB RAM / WinPodX 4 Kerne und 6 GB RAM
Jetzt hoffe ich, dass jemand das Problem kennt und mir sagen kann, was ich tun muss. Dafür schon mal vielen Dank.
