Hallo Leute,
ich kann unter Virtualbox keinen gemeinsamen Ordner anlegen.
wenn ich beim Anlegen in Pfad auf ändern gehe wird nichts angezeigt.
hat jemand eine Idee ?
System ist Pop OS
Gruss MM
Hallo Leute,
System ist Pop OS
Gruss MM
Was hast du denn in VBox installiert? Windows? Wenn ja, hast du die Gasterweiterung installiert?
Windows 10 und ja die Gasterweiterungen sind installiert
Versuch mal den Benutzer der vboxsf Gruppe hinzuzufügen. Das fehlt oft unter Pop OS und kann dazu führen dass gemeinsame Ordner nicht angezeigt werden. Nach dem Hinzufügen einmal neu anmelden und nochmal probieren.
Die Gruppe existiert nicht.
unter Linux-Mint heißt die Gruppe "vboxusers" hoffe es hilft.
Ein Versuch: unter Linux (Mint) kenne ich unter den Benutzern nur die Gruppe vboxusers. Die müsstest du aber gewählt haben, damit du überhaupt VMs ausführen kannst. vboxsf ist ein User in VirtualBox selbst, den du evtl. nachinstallieren musst. Befehl (zumindest bei VirtualBox in Linux Mint):
$USER bist natürlich du, kennst du ja.
Vielleicht hilft es, auch wenn du für Pop_OS einen anderen Befehl suchen musst. Viel Erfolg.
Moin
Ist das Feld generell angegraut also überhaupt keine Chance auf eine Eintragsmöglickeit oder nur weiß unterlegt ?
cu
Moin,
ich kann da eine Eingabe machen. bisher war es immer so das ich wenn ich auf ändern ging wie im Dateimanager grafisch auswählen konnte
Also existiert die Gruppe und du bist drin !
wenn du auf die Gruppe vboxsf anspielst die habe ich von Hand angelegt, ich weiß aber nicht ob das OK ist
Extensions Packs : 0
Ich habe zwar schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr mit VBox gearbeitet (14Jahre), aber bei der Meldung ist halt die Gasterweiterung nicht installiert!
Hier! noch mal eine Anleitung zum installieren der Gasterweiterung.
Für das nochmal durch, und schau dann ob er dir mit vboxmanage list extpacks eine Erweiterung anzeigt.
Richtig MonteDrago
Kann allerdings eine andere Ursache haben. Bitte mal den Befehl aus #14 mit sudo davor ausführen.
thx
Extension Pack und VBOXGuestAdditions sind zwei verschiedene Sachen, die man aber installiert haben sollte damit VBOX läuft!
Hat auch nicht funktioniert. Aber vielleicht hier ein Tipp ich kann z.b. keine Sachen über die Zwischenablage in andere Programme wie z.b. Whatsapp kopieren. vielleicht hat das ja auch was damit zu tun
