Mein erster Homeserver von aussen erreichbar machen
  • Hej!
    Ich bin mir am ueberlegen ob ich mir einen RaspberryPi5 als Home-Server einzurichten der auch von "aussen" erreichbar sein soll.
    Nun zu meiner Frage: Woher weiss ich welche Ports ich freigeben muss?
    Braucht man, zum Einrichten und dann später zum Betrieb eine Micro-SD
    Habt ihr das Raspberry OS am laufen oder gewechselt z.B. Ubuntu Server?
    Danke schonmal!
  • Hi,
    Die wichtigste Regel vorweg: Mach bitte auf keinen Fall für jeden neuen Dienst einen eigenen Port im Router auf! Das wird schnell unübersichtlich und unsicher. Der klassische und saubere Weg ist ein sogenannter Reverse Proxy (z.B. Nginx Proxy Manager) in Kombination mit einem DynDNS-Anbieter (wie DuckDNS). Dann machst du im Router nur Port 80 und 443 auf, leitest die an den Pi weiter, und der Proxy verteilt die Anfragen intern an deine Dienste.
    Welchen Internetanbieter bzw. Router hast du denn? Hast du eine öffentliche IPv4? Oder DSL Lite bzw. Dual Stack? Weist du das?
    Zum testen kannst du eine SD-Karte nehmen. Aber als Dauerlösung würde ich mir ein NVME-HAT holen und dort eine M2-SSD einbauen. Ein Server, je nach dem, schreibt und liest dauernd irgendwelche Daten. Auch wenn er nicht 24/7 läuft. Das macht dir die SD-karte schneller kaputt, als du gucken kannst. :D
    Wegen der OS-Wahl... ich denke, das ist mehr oder weniger egal. Brauchst du eine GUI, betreibst du das Teil dann headless?
    Ubuntu Server wäre ohne einen Desktop. Raspberry Pi OS (64-Bit Lite) ebenfalls. Beides basiert auf Debian, also eigentlich ists da egal, was du da nimmst. Aber es gibt auch noch andere... Debian, DietPi, Alpine Linux, CasaOS/Umbrel (diese lassen sich über ein Webinterface bedienen), oder z.B. openmediavault (OMV) - das macht den Pi zu einem NAS.
    Ich persönlich bin ein großer Fan von Docker, das würde ich da auch direkt installieren. Als Stack dann dort Portainer installieren und dann kannst du die ganzen Container über die Portainer WebUI verwalten.
    //edit: Kommt halt drauf an was du da so alles machen willst. Oder hast du schon alles fertig und willst ihn nur noch von außen erreichbar machen?
  • Generell wäre ich bei einer FritzBox sehr vorsichtig, wenn es um Dienste aus dem Heimnetz online zu hosten geht, da sie keine VLANs unterstützt. Wenn dann mal jemand von außen in deinem Netzwerk drin ist, dann ist der in deinem gesamten Netzwerk und nicht nur in einem spezifischen VLAN, welches von deinen privaten Geräten abgekapselt ist.
    Solltest dich auf jeden Fall sehr stark mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen.
    Falls du es einfach haben möchtest, würde ich dir empfehlen, einen VServer bei einem Anbieter deiner Wahl für paar Euro im Monat zu nehmen.
    Viele Grüße
    Fabian
  • Da hast du recht. Aber wir wissen gar nicht, ob er eine Fritzbox hat. :)
    Falls ja, kann man ja auch ein Gast-Zugang definieren. Diesen auf den LAN-Port 4 legen und dort nur den Pi anklemmen und schon hat man den Pi vom restlichen Netzwerk isoliert. Also so ähnlich, wie wenn man einfach n VLAN machen würde.
    Externe Server finde ich für den Anfang aber nun echt übertrieben. Außerdem weis man nicht, wie weit der User ist. Also vom Können/Verständnis. Das beziehe ich nun auf die Sicherheit der ganzen Sache. Stichwörter: Firewall, Fail2Ban, allgemeine "Sicherheit". Da ist ruckzuck der Server vllt. gehackt. Das hilft auch nichts. Wenn er z.B. auch Home-Assistant, Nextcloud, Emby oder so, laufen lassen möchte, dann wäre ein lokal-betriebener Server halt auch besser.
    Aber als erstes brauchen wir nun die Infos von Apoplexus
  • Ich würde auch Docker Container empfehlen. Für den Anfang kann man so was wie Coollify benutzen., über kurz oder lange sollte man sich aber mit dem Einrichten und Administrieren von Docker beschäftigen. Wie taker-`schon erwähnte, die Absicherung nicht vergessen, wenn man Ports aufmacht ist das immer auch ein Angriffspunkt von Aussen. Auf meine Docker Container kann man nur per Wireguard von unseren Geräten (PC, Laptop, Tablet, Smartphones) zugreifen.
    "Wahnsinn hat keinen Sinn. Oder einen Grund. Aber er könnte ein Ziel haben." (Spock)
  • Mit einer Fritze könnte man sich VPN Wireguard einrichten und bräuchte keine offenen Ports.
    Docker auf einen PI und Wireguard als Docker würde ich nicht empfehlen. Die Performance geht dann doch ganz schön in die Kniee.
  • ich empfehle den Weg, wie nicoletta es vorschlägt. Ist auch nicht schwer einzurichten. Gibt ja Videos von Fritzbox auf Youtube.
    Bei mir sind ein paar Dienste über einen Cloudflare Tunnel (Docker) freigegeben, die über das Internet erreichbar sind. Ist aber gezwungenermaßen so gelöst, da ich keine feste IPv4 mehr habe (DS-Lite). Und für DynDNS bin ich wohl zu doof 🙈
    Apoplexus Wenn du verrätst, was du alles freigeben möchtest, dann könnte man vielleicht auch eine gezielte Empfehlung geben. Bitwarden? Nextcloud?
    LAPTOP ▪️ ThinkPad T14s G2 | AMD Ryzen 5 PRO | 16 GB RAM | 500 GB NMVE | Fedora KDE
    SERVER ▪️ Gigabyte C246M-WU4-CF | Xeon E-2244G | 64 GB RAM ECC | ...viel GB ;-p | Radeon RX550 | unRAID OS Pro
    RASPBERRY ▪️ 2x 3B+, 2B+ | Raspberry Pi OS
    3D-Drucker ▪️ Creality Ender 3 V3 SE (rooted)
    Bei einer Fritzbox brauchst du kein DynDns separat einrichten, du kannst einfach die myfritz Adresse nutzen und diese zum Beispiel, wenn du eine Domain besitzt einfach als CNAME hinterlegen.
    Viele Grüße
    Fabian
  • Fabian Danke 👍👍👍
    Habe eine eigene Domain als auch Fritzbox, dann schau ich mir das mal an.
    //offtopic:
    Ich hab die bei mir von außen erreichbar. Auch alles über Cloudflare und Nginx Proxy Manager als Reverse Proxy. Hab aber auch alles über meine DS720+ Syno NAS laufen. Jeder einzelne Zugang ist zusätzlich noch mit Authelia abgesichert, was ebenfalls im Container läuft. Somit muss ich mitm Handy dann immer den Zugang per Fingerabdruck freigeben.
    Hatte Anfangs auch DuckDNS, aber habe mir dann doch noch ne eigene .de Domain gekauft, was glaube ich 1€ / Monat kostet. Somit komme ich auch von überall ohne Probleme drauf. Meine .de Domain wird von nichts geblockt. Also wenn ich in fremden WLANs bin oder sowas. Als ich die DuckDNS URL hatte, kam ich manchmal nicht auf meine Container, da DuckDNS in der URL geblockt wurde. Diese Probleme bin ich umgangen und alles rennt ohne Probleme. Für die KI, wie Immich, oder PaperlessAI habe ich zusätzlich, egal ob ich in Windows, oder in CachyOS bin noch meine RTX5090 mit eingebunden. Sobald mein PC an ist, nutzt die NAS die GPU vom PC fürs berechnen. Ist der PC aus, greift die CPU/GPU vom NAS als Fallback.
    So hab ich alles bei mir eingerichtet. Aber die NAS stößt solangsam an ihre Grenzen. :D
  • Hallo!
    ich habe leider keine Fritzbox da sie hier nicht zu kaufen gibt. Den router den ich habe ist: Sappa-E600
    Mein Gedanke ist Google Drive und Foto zu ersetzen z.b. mit Nexcloud und Immich und vll. HomeAssistat. Benutze gerade Testweisse Immich/Pixelunion aber ist ja viel cooler das alles auf einem eigenen Home-Server zuhaben.
    Ich habe die Teile noch nicht gekauft da ich erst sicher gehen möchte dass selbst ich, als Anfänger das hinbekomme...
    Docker, Tailscale , Cloudflare und Nginx Proxy Manager ladet und installiert man das einfach im Terminal?
  • Ja grundsätzlich machst du beim Hosting alles im Terminal. Ubuntu Server hat auch nur ein Terminal, da müsstest du erst einen Desktop nach installieren.
    Falls du auf der Nextcloud wichtige Daten speicherst, solltest du auf jeden Fall auch eine Backup-Strategie überlegen.
    Viele Grüße
    Fabian
  • Wenn der Router über eine Portweiterleitung bzw. die Möglichkeit zur Bestimmung eigener Firewall-Regeln besteht, würde ich klar zu WireGuard raten. Ist in der Konfiguration zwar am Anfang etwas kompliziert (zumindest für Anfänger, würde ich meinen. I don't know...Ich fands einfach..Aber das beurteilt jeder am besten selbst).
    Die Angriffsfläche ist in der Regel geringer, da WireGuard ausschließlich authentifizierte Verbindungen über kryptografische Schlüssel akzeptiert und der gesamte Datenverkehr verschlüsselt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass man viele Dienste gar nicht erst öffentlich ins Internet stellen muss. Dadurch entfällt oft auch das zusätzliche Gefummel mit Reverse Proxys und HTTPS-Zertifikaten, wenn man lediglich selbst auf den Homeserver zugreifen möchte.
    Denn z.B. einige Anwendungen bringen keine native Lösung für HTTPS-Zertifikate mit, sodass man dann meist wieder einen Reverse Proxy braucht. Beispielsweise Immich oder Paperless-NGX
    Hier ein Video von c't3003 dazu, allerdings mit Fritz!Box. Ich persönlich habe bei mir auf dem Debian Server einen WireGuard-Dienst laufen und nutze eine Firewall-Regel, weil meine Fritz!Box nur Gateway spielen darf.
    Mein Haupt-System:
    Gigabyte GA-Z97P-D3 | Intel Core i7-4790K | 32 GB DDR3 | AMD Radeon RX6600 (8 GB GDDR6)
  • Das bekommst du hin! Und wenn du Probleme hast, helfen wir dir hier. Kein Problem. :)
    Zusätzlich würde ich noch eine USB3 HDD einplanen, da du dort dann deine Bilder speichern kannst (Immich).
    Du musst am Anfang nur das OS wählen und auf den NVMe Speicher installieren. Dann kannst du per Terminal erstmal alles auf den neusten Stand bringen. Danach installierst du per Terminal Docker und Portainer. Ab da geht (fast) alles nur noch per WebUI (Portainer). Da kannst du dann Immich, Homeassistant, Nginx Proxy Manager und so weiter dann einfach über Portainer im WebUI installieren. Oder eben über andere Webseiten, je nachdem was du für einen Weg wählst.
    Je nach Weg ist es auch egal, welchen Router du hast.
    Weg 1: Tailscale (Wenn nur du / deine Geräte Zugriff brauchen)
    Tailscale baut ein privates Netzwerk auf (wie ein VPN, nur viel einfacher). Du installierst es auf dem Pi und auf deinem Handy. Sobald Tailscale auf dem Handy an ist, kommst du von überall auf der Welt auf dein Immich oder Home Assistant. Am Router musst du dafür absolut null konfigurieren.
    Weg 2: Cloudflare Tunnel (Wenn du z.B. Nextcloud-Links mit anderen teilen willst)
    Wenn auch andere Leute ohne extra App auf deine Dienste zugreifen sollen, nimmst du einen Cloudflare Tunnel (läuft dann auch als Docker-Container). Der Tunnel meldet sich quasi von innen bei Cloudflare an. Auch hier: Dein Sappa-Router bleibt komplett unangetastet und zu.
    Immich und Nextcloud sind beides super Projekte für den Start. Gerade bei Immich (wegen der KI-Gesichtserkennung) wird sich der Pi 5 in Kombination mit der NVMe-SSD richtig lohnen. Trau dich ruhig an die Hardware ran, wenn du irgendwo hängst, helfen wir dir hier weiter!
    Weg 3: WireGuard VPN
    Wie die anderen schon geschrieben haben, ist das eine super und sehr ressourcenschonende Lösung. Es ist ein richtiges, selbst gehostetes VPN. Du installierst WireGuard (gibt es auch als Docker-Container) und brauchst eine App auf dem Handy. Der Unterschied zu Tailscale: Du bist nicht von einem Drittanbieter abhängig, musst dafür aber meistens einen einzigen Port (UDP) in deinem Router freigeben. (Schau mal nach, ob du Ports freigeben könntest. Ich kenne den Router nicht. Keine Ahnung ob das da geht. Würde mich aber wundern, wenn nicht.)
    Weg 4: Der "normale" Weg (Nginx Proxy Manager + DynDNS/Domain)
    Das ist der "klassische" Weg. Hier machst du in deinem Router exakt zwei Ports auf: Port 80 und Port 443 (und leitest sie an den Pi weiter). Zusätzlich brauchst du eine Adresse (entweder kostenlos über DynDNS wie DuckDNS oder eine eigene Domain für ein paar Cent im Monat). Der Nginx Proxy Manager (NPM) läuft als Container, nimmt die Anfragen von außen an und leitet sie an dein Immich oder Nextcloud weiter. Er kümmert sich auch automatisch um die SSL-Zertifikate. Das ist super, wenn du einfach URLs im Browser eintippen willst, ohne vorher eine VPN-App starten zu müssen.
    PS: Pihole wäre auch noch sowas. Damit kannst du dir gut Werbung blocken. :)
  • Jetzt wollte ich eben alles bestellen (nach langem überlegen " soll ich, soll ich nicht" ) da kam ich auf die mMöglichkeit einen kleinen mini-pc zu verwenden allerdings bin ich mir nicht sicher und habe auch keine Antwort beim googlen gefunden ob ich den Mini-PC als Home-Server einrichten kann auch wenn ich nur einen Laptop habe und kein Monitor sowie Tastatur.
  • Hey,
    also ein MiniPC würde ich jedem Pi vorziehen. Die haben einfach mehr Power. Welche schweben dir im Kopf herum? Gerne mal posten, dann kann man auch mehr dazu sagen. :)
    Den "Server" im "Headless"-Betrieb zu betreiben, ist eigentlich eher normal. Also du brauchst da keine Maus, keine Tastatur oder sowas. Es kann höchstens sein, wenn man es nicht einstellen kann, dass du z.B. einen "HDMI-Dummy" brauchst. Ich hatte mal sowas, da wurde der PC immer in den Standby geschickt, weil "kein Monitor" angeschlossen war. So ein Dummy half dann, da der PC dachte, jo, Monitor ist ja angeklemmt.
    das wäre z.B. sowas. Er "emuliert" einfach nur einen Monitor.
    ABER: Für das aller erste mal musst du den PC an einen Monitor anklemmen, damit du das OS installiert bekommst und auch SSH aktivieren kannst, bzw. wenn nicht vorhanden, das SSH-Server Paket installieren musst. Sonst kommst du später mit deinem Laptop nicht per SSH auf deinen Server um da alles einzustellen, Pakete installieren und sowas. Ich hatte das Teil damals einfach mit einem HDMI Kabel an meinen TV gesteckt und diese Tastatur mit integrierter Maus genommen:
    Das reichte völlig für die Ersteinrichtung aus. Natürlich kannst du auch, falls du noch ne Tastatur und Maus hast, auch das benutzen. ;)
    Wenn du dann am Laptop bist, machst du einfach ein Terminal auf und gibst ein ssh taker1988@192.168.178.123, oder falls du einen anderen SSH-Port vergeben hast: ssh -p 56 taker1988@192.168.178.123 (ssh -p *SSH-Portnummer* *Benutzername*@*IP-des-ZielPCs*)
    PS: Wegen eines PCs... kannst du ja mal nach folgenden Dingen was suchen:
    - Intel N100 Mini PC
    - Beelink S12 Pro
    - Minisforum UN100
    - NiPoGi N100
    Sowas findest du gut bei Amazon, eBay, AfB-Shop, ESM-Computer oder LapStore. Meistens ist da auch schon 16GB RAM und auch ne NVMe SSD drin verbaut. Lenovo wäre auch was cooles (Lenovo ThinkCentre).
    Beachte: Formfactor: USFF (Ultra Small Form Factor), Tiny, Mini, oder Micro. Du willst ja was kleines nehmen, oder? :)
    Bei den CPUs würde ich drauf achten, dass es ein Intel Core i5, der 8 Generation ist. Mindestens. z.B. i5-8500T oder i5-8400T (Das T steht für die stromsparende Variante [35W]. Ab der 8. Generation sollte die GPU auch gut genug für Immich sein, was Video-Codecs angeht.
    Sowas hab ich bei meinen Eltern stehen. Kannst da auch mal nach "refurbished" suchen.
    Lg
  • Ah super! Danke fuer die Tipps! Ich dachte da an diesen: Lenovo ThinkCentre M720q Tiny
    i5-8500T (https://www.refurbed.se/en-se/p/lenovo…/?offer=4874280).
    Leider ist da Windows schon vorinstalliert aber das lässt sich ja einfach durch Linux ersetzen.
