[Ausgelagert] Scannen mit Brother Scanner per LAN (VueScan klappt) will aber ein normals Scanprogramm
  • Ja dann versuche ich noch einmal das Problem für die Admins von vorne aufzuzählen:
    Mit meinem alten System (Mint 22:3) funktionierte jedes Scanprogramm. Über WLAN auch, aber da der Drucker/ Scanner neben dem Rechner gleich stand (jetzt 15Km entfernt voneinander:D), hatte ich immer USB. Nun habe ich ein Backup von HDD auf eine neue, aber NVME überspielt (22:3). Auch das hatte immer geklappt. Mache es ja schon seit 8 Jahren. Auch dieses Mal hat nach dem Backup fast alles funktioniert, ausser dem Scanner, via Scannerprogramme. Aber das muss daran liegen, daß jetzt der Rechner die 15 km vom Multifunktionaldrucker entfernt steht. Mit dem Ziehen der leitungen unter die Leisten habe ich Dussel vergessen die USB-Leitung mit zu ziehen. Nun habe ich alles per LAN. Sicherheitshalber habe ich mal ein 10 Meter langes USB-Kabel angeschlossen....und sofort funktionieren alle Scannerprogramme. Aber ich kann wegen meiner kranken Frau dieses Kabel nicht im Wohnzimmer liegen lassen. Wenn sie darüber fällt mit etwas Übergewicht....WLAN möchte ich nicht haben weil LAN eigentlich sicherer läuft. Und weil ich hoffe daß wir das gemeinsam noch hinbekommen, vor allem auch des Lernfaktors wegen. Also VUESCAN läuft ohne Probleme via LAN. Und kopieren kann ich auch. Der Scanner ist ja nicht kaputt. Ja Support hätte ich schon sehr gerne. Weil nur durch solche Problematiken kann man immer besser werden.
  • Butterklatscher
    Beginnen wir mit der Hilfe zur Selbsthilfe mittels einer KI-Zusammenfassung:
    *Das Brother MFC-J5910DW kann nicht gleichzeitig über ein USB-Kabel und eine Netzwerkverbindung (LAN/WLAN) aktiv betrieben werden, da das Gerät selbst diese Dual-Connection-Funktionalität nicht unterstützt.
    Laut der offiziellen Anleitung des Geräts können zwar sowohl ein verkabeltes Ethernet-Netzwerk als auch eine USB-Verbindung zur Erreichung der höchsten Übertragungsgeschwindigkeit gewählt werden, jedoch gilt die Einschränkung, dass nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden können. Dies bedeutet, dass das Gerät entweder physisch per USB angeschlossen oder rein im Netzwerk (LAN/WLAN) konfiguriert werden muss, wobei ein Wechsel der Verbindungsmethode eine Umkonfiguration erfordert.
    • Hardware-Beschränkung: Das Gerät kann nur eine aktive Datenverbindung gleichzeitig aufrechterhalten.
    • Konsequenz: Wenn der Drucker über USB angeschlossen ist, steht er nicht im Netzwerk zur Verfügung und umgekehrt.
    • Lösung: Für den Wechsel zwischen den Modi muss die physische Verbindung geändert und die Treiberinstallation ggf. angepasst werden.
    KI-generierte Antwort. Verifizieren Sie die Fakten.*
    Wichtig:
    Vor dem Umkonfigurieren muss Gerät bereits mit dem Netzwerk verbunden sein (mit einer statischen IP), diese muss beim Konfigurieren angegeben werden.
    Wie das genau funktioniert sagt dir die Brother-Seite.
    Das richtige Treiberpaket ist dieses:
    Die darunter angebotenen Einzeltreiber sind nicht Zielführend.
    Im verlauf der Installation wirst du gefragt werden wie der Drucker angeschlossen ist (hier zunächst die Nummer vor der entsprechenden Zeile
    angeben), danach die korrekte IP.
    Wenn das alles Fehlerfrei durchgelaufen ist hast du es geschafft.
    Du kannst zunächst versuchen deine momentane Treiberkonfig von USB auf Netzwerk umzustellen, das wird aber nur funktionieren wenn die ursprüngliche Treiberinstallation fehlerfrei erfolgt ist.
  • Tuxine April 15, 2026 at 8:35 AM
    Changed the title of the thread from “Scannen mit Brother Scanner per LAN (VueScan klappt) will aber ein normals Scanprogramm” to “[Ausgelagert] Scannen mit Brother Scanner per LAN (VueScan klappt) will aber ein normals Scanprogramm”.
  • Hmmm das ganze Netzwerk bei mir läuft nur über LAN. Ich habe wegen der Probleme nur einmal versuchsweise ein 10 Meter langes USB-Kabel vom Drucker zum PC gezogen. Sofort haben alle Scannerprogramme funktioniert. Das Kabel ist aber wieder abgezogen, alles läuft wieder über LAN. Es gibt keinerlei Möglichkeit, ohne erheblichen grösseren technischen Aufwand), alles über USB laufen zu lassen. Genau diese Softwaretools von der Brother Direktseite lade ich seit 8 Jahren erfolgreich runter. Das Script lief immer durch und alles funktionierte seit fast 8 Jahren. Die IP am Drucker und in der Box ist auf "FEST" eingestellt. Ich hatte schon mehrfach angefragt ob es denn nicht sinnvoll ist die ganzen Treiber zu deinstallieren (ich wüsste aber nicht wo die liegen), und dann das ganze nochmals von vorne zu machen. Wenn dann das Script wieder erfolgreich durchläuft, dann müssten wir die Treiberkonfiguration von USB (obwohl ich kein USB angeschlossen habe) umstellen auf Netzwerk. Ausser die IP am Drucker und der Box, die ich selber einstellen kann, wüsste ich dann nicht weiter. Bin leider kein Netzwerker.
  • Nur um sicher zu gehen, hat dein MFC vorher am Netzwerk funktioniert? Wenn ja, per WLAN oder LAN?
    Schildere bitte noch mal genau, wie du das Driver Install Tool von Brother (nur um diese Tool geht es, nicht um die Einzeltreiber), installiert hast.
    Anleitung von Brother.
    Ich hoffe du kannst diese Anleitung verstehen, weist du noch was du bei früheren Installationen auf die Frage:"Will you specify DeviceURI ?"
    angegeben hast? Hier muss "Y" für "YES" gewählt werden, bei "N" (NO) findet die Installation für USB statt, dann ist nichts mit Netzwerk.
    Sollte früher tatsächlich eine Netzwerk-Installation stattgefunden haben, und die IP des Scanners hat sich zwischenzeitlich (warum auch immer) geändert, die Installation erneut ausführen und die korrekte IP angeben.
    Die Anleitungen für Installation und Deinstallation der Drucker- und Scanner-Treiber finden sich auf der Brother Seite.
    Finden sich auf deinem Rechner unter dem Pfad:
    /usr/local/Brother/sane/
    Einträge? Falls ja, welche?
  • Wie sind den die LAN Kabel verlegt in der Wand?
    Lege doch mal wenn du hast ein entsprechendes 10Meter LAN Kabel frei durch den Raum.
    Nicht das das verlegte LAN Kabel eine Macke hat.
    Sonst fällt mir da auch nichts mehr zu ein.
    Rege dich nicht über Andere auf!, das Leben ist zu kurz dafür!
    Ich ignoriere Beiträge mir "KI generierten Inhalt" !🙄
    Meine Systeme:
    Produktiv System: GMKtec NucBox K8 Plus Mini PC AMD Ryzen 7 8845HS 96GB RAM 780M GPU mit CachyOS KDE6
    HTPC: Intel NUC mit Q4OS mit KDE an UHD Fernseher
    Gamesystem: Steamdeck LCD mit 512GB SSD mit Dockingstation und XQHD Monitor.
  • MonteDrago
    Das Kabel kanns eigentlich nicht sein -weil drucken tut das Ding, und mit VueScan als Oberfläche scheint (so habe ich es jedenfalls verstanden), es auch zu scannen.
    Leider hat er die LAN-IP des Scanners noch nicht genannt, bzw. die im vorigen Thread genannte war die WLAN-IP. (Screenshot von der Fritzbox)
    Einen Ping auf den Drucker hatte er auch gemacht, doch leider auf die IP vom Host... (auch da gibt es einen Screenshot).
    Entweder ist bei der Installation der Brother-Treiber etwas schief gelaufen, oder da die Verbindung ursprünglich WLAN war, in der Treiber-Konfig eine falsche IP hinterlegt.
    Auch ist es denkbar, das beim Umzug seines Systems auf die Nvme etwas daneben gegangen ist.
    Die vorige Konfig war wohl WLAN, vermutlich IP durch DHCP, wenn sich da der Scanner eine neue IP gezogen hatte (dafür spricht das nach mehreren Tagen des Nichtgebrauchs, das Scannen nicht mehr funktionierte).
    Aus diesem Grund ist die Vergabe einer statischen IP (am einfachsten durch das fixieren auf der FritzBox) zwingend, vor allem wird bei der Installation des Brother-Scanner-Treibers explizit die Angabe der IP gefordert -sonst ist Essig.
  • Danke vorerst. Bitte Geduld....ich muss jetzt erst mal 2-3 Tage wichtige Sachen erledigen und die Frau ist krank. Ich melde mich aber mit den antworten zeitnah.
  • Sorry daß ich mich nach langer Auszeit jetzt erst wieder melde. Habe eine weniger schöne Zeit hinter mir, wo ich absolut keine Lust zu schreiben hatte. Ich glaube jeder kennt solch einen Zustand und Zeit. Jetzt geht es wieder zu schreiben.
    Ich war trotzdem nicht tatenlos, der Scanner wurde ja dringendst benötigt. Was hat sich getan und wie ist der jetzige Stand. Meine Erkenntniß zur nachfolgenden Beschreibung ist: Es gibt Dinge die man mit dem Verstand nicht begreifen kann und es gibt auch Wunder, die man auch nicht begreifen kann.
    Der Scanner geht wieder nicht, nur der Drucker. Trotzt Kaufprogramm "VueScann" geht er nicht, das Programm findet auf einmal den Scanner nicht mehr. Obwohl ich das Script erneut habe durchlaufen lassen und das "VueScann" neu installiert habe. Also habe ich widerwillig, nach vielen Jahren, versuchsweise das W11 auf eine andere Platte installiert. Jetzt kommt das was man mit dem Verstand nicht begreifen kann: Der Drucker und Scanner funktionierte auf Anhieb via Windows. Damit konnte und habe ich mich nicht anfreunden können. Denn ich bin Linuxer. Also einen neuen Drucker beschafft, einen "Epson XP-540". Und jetzt kommt das Wunder......Linux hochgefahren und gleich funktionierte der Drucker und auch der Scanner. Und das ohne jegliches Script und runterladen von Treiber. Alle Drucker und Scannerprogramm wie "xsane, naps2 und auch der Boardeigene Scanner" funktionieren. Und jetzt kommt das Kopfschütteln......nur der "VueScanner" funktioniert absolut nicht mehr. Was hier passiert ist kann ich nicht nachvollziehen und suche eine Erklärung, denn der Brother MFC-J5910DW hat ja in beiden Funktionen jahrelang funktioniert. Könnte es sein dass es mit der Weiterentwicklung von Mint, insbesondere der Kernel damit zu tun hat? Eigentlich jetzt egal. Es funzt nun schon seit 1 Woche.
    Vorerst bedanke ich mich für die ausgezeichnete Hilfe der User hier. Ich warte noch ein paar Reaktionen ab und dann schließe ich den Thread.
  • Moin
    Ja manchmal hat der shi…. Überhand.
    Mir fällt da auch nur noch ein das der Router unter Linux eventuell einen Aussetzer hat der sich durch W11 wieder eingestellt hat aber das ist zu spekulativ.
    Mach’s gut
