Quark - QR-Code-Generator
  • Das passiert leider nicht.
    Ich nutze:
     Host: josefine-debian Kernel: 6.12.74+deb13+1-amd64 arch: x86_64 bits: 64
     Desktop: KDE Plasma v: 6.3.6 Distro: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Kannst du bitte die App im Terminal starten, einen export versuchen und die Terminalausgabe posten
  • Gibt leider keinen Fehler aus:
    josefine@josefine-debian:~/Cloud/Dropbox/Programme$ ./Quark_amd64.AppImage
    [2026-04-12][11:56:24][quark_lib][INFO] WebKit-EGL-Fix aktiviert
    Es erscheint in der App leider wieder nur unknown path und es geht kein Fenster bzw. Dateimanager auf
    Poste bitte die Ausgabe von:
    systemctl --user status xdg-desktop-portal
    systemctl --user status xdg-desktop-portal-kde
  • Code
    tuxine@tuxine-debian:~$ systemctl --user status xdg-desktop-portal-kde
    Unit xdg-desktop-portal-kde.service could not be found.
  • Code
    Lösung:
    sudo apt install xdg-desktop-portal-kde
    systemctl --user restart xdg-desktop-portal
  • Die fehlende Kompunete wird in der nächsten Version beim Export angezeigt, statt unknown path.
    Eine FAQ dazu befiinden sich jetzt in der README.
    Wen betrifft das:
    User die KDE Plasma nachinstallieren, oder manuell installiert haben.
  • Liebe nicoletta ,
    Ich will dich ja nicht nerven, aber:
     tuxine@tuxine-debian:~$ sudo apt install xdg-desktop-portal-kde
    xdg-desktop-portal-kde ist schon die neueste Version (6.3.5-1).
    war schon installiert
    und:
    hat auch nichts gebracht.
    Immer noch die bekannte Fehlermeldung
  • Dann bitte die Ausgabe vom Log. Wenn das Log. Der relevante Teil beim Klicken auf Export reicht.
    cat ~/.local/share/de.quark.app/logs/quark.log
  • FAQ
    PNG-Export zeigt „unknown path" auf KDE Plasma
    Auf manchen KDE-Systemen kann Quark den Download-Ordner nicht ermitteln. Ab v0.2.2 wird in diesem Fall automatisch auf den Home-Ordner zurückgefallen - der Export funktioniert dann trotzdem und zeigt den genauen Speicherpfad im UI an.
    Falls der Datei-Dialog gar nicht öffnet, kann zusätzlich xdg-desktop-portal-kde fehlen oder nicht laufen:
    systemctl --user stop xdg-desktop-portal
    systemctl --user restart plasma-xdg-desktop-portal-kde
    systemctl --user start xdg-desktop-portal
    Danach Quark neu starten.
  • Erfolgsmeldung !
    Nachdem nicoletta und ich per PN verschiedenstes getestet haben, gibt es jetzt eine Erfolgsmeldung.
    Die neueste Version funktioniert jetzt und der Dateidialog wird jetzt auch bei mir geöffnet.
    Danke nicoletta für deine Geduld <3
  • Mal ne Frage, bei mir ist der KDE-Dienst ebenfalls neben dem GTK-Dienst installiert.
    Zu folgendem Log-Eintrag (Zeile 14) beim Status des übergeordneten xdg-desktop-portal Dienstes würde mich mal der Hintergrund interessieren.
    Seid ihr bei der Recherche zufällig über solch einen Umstand gestolpert?
    Diese Log-Zeile ist auf KDE + GTK-Portal nebeneinander vollkommen normal und kann ignoriert werden. Ich bin auch erst darüber gestolpert.
    Bei @Tuxine war der eigentliche Fehler ein ganz anderer: downloadDir() hat auf dem System einen Fehler geworfen, bevor der Dialog überhaupt aufgerufen wurde. Aus dem Grunde habe ein doppeltes fallback nun eingebaut. Wenn die eine Methode nicht funktioniert, dann eine von zwei weiteren.
    Desweireren gab xdg-desktop-portal.service-kde keine Ausgabe. Wir haben dann folgendes ausgeführt:
    ich denke es war eine Kombinantzion von Fehlern, wobei der downloadDir() Fehler blieb und nun umschifft wird mit einer fallback-funktion.
    Evt. ist das kein Einzelfall. ich gehe immer davon aus was einmal vorkommt, kommt auch zweimal vor ;)
  • Ich musste bei mir unter Kubuntu 25.10 noch ein Paket nachinstallieren installieren, damit sich das Programm starten lässt:
    sudo apt install libwebkit2gtk-4.1-0
    Viele Grüße
    Fabian
  • Hallo nicoletta .
    vielem Dank für das feine Tool! Es klappt sehr gut. :)
    Hardware
  • Gerade auf Version 1.02 automatisch aktualisert. 😀
    Hardware
