Dann kommt aber der Hinweis Legitimierungsfehler.
Also falsches Passwort?
Wenn ich den USB-Stick anstecke kommt links unter Geräte USB-Stick also soweit wird er erkannt, wenn ich mit der Maus draufgehe .
kommt blau unterlegt USB-Stick ( /dev/sda1). Beim ankliken mit der Maus erscheint die Meldung,USB-Stick kann nicht eingehängt werden .
Not authorized to perform operation.
Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Thema man hier eigentlich noch ist, aber wenn Du Sigi1963 im Terminal einmal groups eingibst, könnte man sehen, ob Du überhaupt noch in den richtigen Gruppen bist. Mir scheint, users zu fehlen, das würde erklären, warum Du den USB-Stick nicht starten kannst.
siegmar@siegmar-IdeaPad-3-17ITL6:~$ groups
siegmar adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare
beim eingeben von groups erhalte die obere Meldung
Gut, users ist vorhanden und kann ausgeschlossen werden.
Ist der USB-Stick leer, voll, wie formatiert?
Also: Ein neuer, leerer USB‑Stick, mit z. B. FAT32 formatiert, muss erkannt, genauer gesagt geöffnet werden können.
Da würde ich erst mal ansetzen und nachsehen, ob das geht.
Ich versuche den VNC/ Medialpayer zu Entfernen hier konnte der Fehler liegen . Wenn ich das Versuche bekomme ich folgende Meldung.
org.freedesktop.PolicyKit.Error.Failed: ('system-bus-name', {'name': ':1.1124'}): org.debian.apt.install-or-remove-packages. Ich habe keine berechtigung das Programm zu Entfernen.
Schon mal Danke fuer die Hilfe.
Sigi1963
Wenn ich "Langsamer Start" lese denke ich zuerst an eine bootchart und deren Auswertung.
Vielleicht findet sich da etwas:
In der Konsole eingeben:
Und den vollständigen Text der Datei blame.txt hier in einem Codeblock posten.
Das Problem ist ja gerade ich kann meine Daten nicht sichern sonst hätte ich schon lange eine Neu Instalation gemacht.
Danke für den Tipp
Reagiere jetzt auf einen alten Beitrag von dir. Du scheinst das System noch nicht neu aufgesetzt zu haben, sonst hättest du nicht immer noch die Art Fehler aus #26 - oder?
Du kannst doch ganz einfach noch mal ein Livesystem anschmeißen, deine Daten sichern und danach neu installieren - oder übersehe ich etwas?
Erstens das und zweitens ist das die typische Fehlermeldung wenn ein grafisches Programm versucht mit Administratoren Rechten welche sie nicht besitzt was auszuführen. ![]()
Hier in diesem Fall hilft..
Wenn es denn kein verschreiber ist und vlc statt vnc gemeint ist.
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Nachdem ich mit gparted meine Root-Partition vergrößert habe, braucht mein System ca. 2 Minuten zum Starten. Suche noch nach der Ursache. In fstab steht ein Fehler bei zweien meiner Partitionen.
Wie kann ich das beheben?
flo@linux-desktop:~$ sudo systemd-analyze blame
[sudo] Passwort für flo:
9.471s systemd-modules-load.service
6.309s NetworkManager-wait-online.service
1.289s ufw.service
1.285s accounts-daemon.service
1.269s blueman-mechanism.service
1.201s avahi-daemon.service
1.189s NetworkManager.service
1.175s polkit.service
1.152s systemd-rfkill.service
1.122s dbus.service
1.110s grub-common.service
1.100s lm-sensors.service
1.090s switcheroo-control.service
1.050s nvidia-persistenced.service
1.034s debian-system-adjustments.service
1.032s e2scrub_reap.service
989ms rsyslog.service
987ms sysfsutils.service
960ms systemd-logind.service
867ms thermald.service
806ms dev-sda2.device
426ms user@1000.service
404ms exim4.service
342ms udisks2.service
334ms cups.service
314ms systemd-udev-trigger.service
250ms apparmor.service
244ms upower.service
240ms systemd-journal-flush.service
213ms systemd-journald.service
210ms systemd-udevd.service
187ms networking.service
187ms boot-efi.mount
183ms home.mount
179ms lvm2-monitor.service
155ms modprobe@drm.service
131ms modprobe@efi_pstore.service
128ms ModemManager.service
115ms systemd-udev-load-credentials.service
114ms lightdm.service
109ms systemd-remount-fs.service
108ms systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
107ms modprobe@fuse.service
107ms plymouth-quit-wait.service
103ms dns-clean.service
95ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-A22B\x2d9B5E.service
81ms systemd-timesyncd.service
76ms modprobe@configfs.service
72ms systemd-hostnamed.service
71ms colord.service
69ms plymouth-start.service
68ms console-setup.service
63ms flatpak-system-helper.service
62ms wpa_supplicant.service
59ms keyboard-setup.service
54ms systemd-tmpfiles-setup.service
49ms dev-mqueue.mount
49ms dev-hugepages.mount
48ms run-lock.mount
47ms systemd-binfmt.service
44ms sys-kernel-debug.mount
41ms sys-kernel-tracing.mount
40ms blk-availability.service
37ms tmp.mount
34ms user-runtime-dir@1000.service
33ms systemd-sysctl.service
33ms kmod-static-nodes.service
30ms ifupdown-pre.service
26ms systemd-random-seed.service
26ms plymouth-read-write.service
25ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
21ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
21ms alsa-restore.service
18ms rtkit-daemon.service
17ms sys-fs-fuse-connections.mount
16ms systemd-user-sessions.service
10ms openvpn.service
10ms sys-kernel-config.mount
flo@linux-desktop:~$ cat /etc/fstab
#### Static Filesystem Table File
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda2
UUID=474cf700-1db3-47b8-bd17-f22db66d1571 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda3
UUID=adb63b61-7ec6-420a-8d9f-5439c5a30056 swap swap sw 0 0
# /dev/sda4
UUID=4fe69bbf-bbd2-4c98-923b-7cc627286826 /home ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
# /dev/sda1
UUID=A22B-9B5E /boot/efi vfat defaults 0 1
Meinst Du die Angabe 'errors=remount-ro' bei der /home- und der /-Partition am Ende der Ausgabe?
Ganz am Ende Deiner Ausgabe wird nur die /etc/fstab wiedergegeben. /etc/fstab ist eine Konfigurationsdatei, in der Du verschiedenste Dateisysteme, auf die Du unter Linux zugreifen möchtest, eintragen kannst.
Die Angabe 'errors=remount-ro' ist nur eine Mount Option. Sie legt fest, wie zu verfahren ist, wenn das Einhängen der Partition mit einem Kritischen Fehler scheitert. "remount-ro" (schreibgeschützt mounten) ist das Standarcverhalten, so dass es an sich überflüssig ist, diese Option explizit anzugeben.
Ich vermute, dass es in dem ursprünglichen Thread um ganz etwas anderes geht.Ich bin selbst ziemlich neu in diesem Forum und kann deshalb nicht sagen, ob es sinnvoll war, Deine Frage an diesem Thread anzuhängen. Vielleicht kann das jemand anders sagen?
Wenn Du beim Systemstart, wenn das Mint-Logo angezeigt wird, ESC drückst, kannst Du wahrscheinlich anhand der Bildschirmausgabe live sehen, wo der Rechner hängt. Ein häufiger Fehler nach einem Neupartitionieren, bei dem die SWAP-Partition neu angelegt wurde, ist, dass in /etc/initramfs-tools/conf.d/resume noch die UUID der alten SWAP-Partition, die nicht mehr existiert, angegeben ist. Das verzögert den Bootvorgang erheblich, weil die initramfs-Skripte vergeblich nach der alten SWAP-Partition suchen.
Danke Nordseeloewe - mittlerweile hat er einen anderen Thread eröffnet RE: Nach Neu-Partionierung langsamer Systemstart
