Langsamer Start
    Linux Mint
    CPU: dual core 11th Gen Intel Core i3-1115G4 (-MT MCP-)
    speed/min/max: 580/400/4100 MHz Kernel: 6.8.0-71-generic x86_64 Up: 4h 2m
    Mem: 2.01/7.55 GiB (26.6%) Storage: 476.94 GiB (10.3% used) Procs: 228
    Shell: Bash inxi: 3.3.34
    I
    Ich benutze Linux Mint seit einiger Zeit fehlt der Ton ein Herunterladen über die Paketquellen ist auch nicht mehr möglich . Sowie der Drucker geht nicht mehr es scheint alles gesperrt zu sein was mit Copieren oder Drucken zu tun hat.
    Hoffe es kann mir jemand Helfen.
  • Go to Best Answer
  • Der Rechner startet im Emergency Modus. Irgendwas muss passiert sein. Offensichtlich kann er benötigte Dateien beim Hochfahren nicht mehr finden. Ohne mehr Information ist es schwer, dir irgend was zu raten. Hast du eine Idee, was passiert sein könnte kurz bevor das Problem das erste Mal auffiel?
  • lt Fehlermeldung kann ein Dateisystem nicht eingebunden werden
    versuche mal einen evtl Dateisystemfehler mit fsck zu reparieren und/oder in der fstab einen fehlerhaften Eintrag aufzuspüren
  • Die ACPI BIOS Fehler Meldungen deuten auf ein Problem mit der Festplatte.
    Versuch mal eine Live-Stick zu starten, wenn das geht mal die Festplatte mit fschk wie bereits empfohlen prüfen.
  • Hallo also ich hab damals einMusikvideo heruntergeladen. Dann beim neu Start war zuerst der Ton weg dann folgte der Drucker dann verschiedene andere Funktionen auch Aktualiesierungen sind nicht mehr möglich .Wenn ich einen USB- Szick benutzen möchte wird er zwar Angezeigt dann kommt aber kein Zugriff möglich. Bei der Eingabe von fsck kommt folgendes .siegmar@siegmar-IdeaPad-3-17ITL6:~$ fstab
    ^[[Hfstab: Befehl nicht gefunden.
    siegmar@siegmar-IdeaPad-3-17ITL6:~$ fsck
    fsck von util-linux 2.39.3
    fsck: /etc/fstab: Einlesefehler in Zeile 1 -- ignoriert
    fsck: /etc/fstab: Einlesefehler in Zeile 2 -- ignoriert
    fsck: /etc/fstab: Einlesefehler in Zeile 14 -- ignoriert
    e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
    /dev/nvme0n1p2 ist eingehängt.
    WARNUNG!!! Das Dateisystem ist eingehängt. Wenn Sie fortfahren, ***WERDEN***
    Sie ***SCHWERWIEGENDE*** Schäden am Dateisystem verursachen.
    Wirklich fortfahren<n>?
    Ichtrau mich hier nicht auf Ja zu Tippen.
    Danke für die schnellen Antworten
  • Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: Linux version 6.8.0-71-generic (buildd@lcy02-amd64-053) (x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubu>
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.8.0-71-generic root=UUID=23327091-913b-4a40-96ef-7ca1022d4ee4 ro quiet splash
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: KERNEL supported cpus:
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: Intel GenuineIntel
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: AMD AuthenticAMD
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: Hygon HygonGenuine
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: Centaur CentaurHauls
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: zhaoxin Shanghai
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-provided physical RAM map:
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000039f98fff] usable
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000039f99000-0x000000003a898fff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000003a899000-0x00000000434aefff] usable
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000434af000-0x00000000452fefff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000452ff000-0x0000000045b2efff] ACPI NVS
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000045b2f000-0x0000000045bfefff] ACPI data
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000045bff000-0x0000000045bfffff] usable
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000045c00000-0x0000000049ffffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000004a200000-0x000000004a3fffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000004b000000-0x00000000503fffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000cfffffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fe010000-0x00000000fe010fff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed20000-0x00000000fed7ffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff400000-0x00000000ffffffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000002afbfffff] usable
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: NX (Execute Disable) protection: active
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: APIC: Static calls initialized
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: efi: EFI v2.7 by INSYDE Corp.
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: efi: ACPI=0x45bfe000 ACPI 2.0=0x45bfe014 TPMFinalLog=0x45ae5000 SMBIOS=0x439ff000 SMBIOS 3.0=0x439fd000 MEMATTR=0x3fb86018 ESRT=0x3fb8d518 MOKvar=0x>
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: random: crng init done
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: efi: Remove mem75: MMIO range=[0xc0000000-0xcfffffff] (256MB) from e820 map
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: e820: remove [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: efi: Not removing mem76: MMIO range=[0xfe010000-0xfe010fff] (4KB) from e820 map
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: efi: Remove mem78: MMIO range=[0xff400000-0xffffffff] (12MB) from e820 map
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: e820: remove [mem 0xff400000-0xffffffff] reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: secureboot: Secure boot enabled
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: Kernel is locked down from EFI Secure Boot mode; see man kernel_lockdown.7
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: SMBIOS 3.3.0 present.
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: DMI: LENOVO 82H9/LNVNB161216, BIOS GGCN57WW 09/06/2023
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: tsc: Detected 3000.000 MHz processor
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: tsc: Detected 2995.200 MHz TSC
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: last_pfn = 0x2afc00 max_arch_pfn = 0x400000000
    Mär 08 10:14:11 siegmar-IdeaPad-3-17ITL6 kernel: MTRR map: 5 entries (3 fixed + 2 variable; max 23), built from 10 variable MTRRs
    lines 1-47
    Hier auch noch die erste Seite mit journalctl -xb
  • In der fstab könnten Schreibfehler vorhanden sein!
    Zeile 1 und 2 kontrollieren! Vermutlich ist das # nicht mehr vorhanden und so soll ein Gerät gestartet werden, was es nicht gibt /etc/fstab:
    Original sollte es so aussehen:
    1 # /etc/fstab: static file system information.
    2 #
  • Da ich noch Anfänger bin hier die Eingabe von Timshift.
    Timeshift v24.06.6 by Tony George (teejeetech@gmail.com)
    Syntax:
    timeshift --check
    timeshift --create [OPTIONS]
    timeshift --restore [OPTIONS]
    timeshift --delete-[all] [OPTIONS]
    timeshift --list-{snapshots|devices} [OPTIONS]
    Options:
    List:
    --list[-snapshots] List snapshots
    --list-devices List devices
    Backup:
    --check Create snapshot if scheduled
    --create Create snapshot (even if not scheduled)
    --comments <string> Set snapshot description
    --tags {O,B,H,D,W,M} Add tags to snapshot (default: O)
    Restore:
    --restore Restore snapshot
    --snapshot <name> Specify snapshot to restore
    --target[-device] <device> Specify target device
    --grub[-device] <device> Specify device for installing GRUB2 bootloader
    --skip-grub Skip GRUB2 reinstall
    Delete:
    --delete Delete snapshot
    --delete-all Delete all snapshots
    Global:
    --snapshot-device <device> Specify backup device (default: config)
    --yes Answer YES to all confirmation prompts
    --btrfs Switch to BTRFS mode (default: config)
    --rsync Switch to RSYNC mode (default: config)
    --debug Show additional debug messages
    --verbose Show rsync output (default)
    --quiet Hide rsync output
    --scripted Run in non-interactive mode
    --help Show all options
    --version Print version number
    Examples:
    timeshift --list
    timeshift --list --snapshot-device /dev/sda1
    timeshift --create --comments "after update" --tags D
    timeshift --restore
    timeshift --restore --snapshot '2014-10-12_16-29-08' --target /dev/sda1
    timeshift --delete --snapshot '2014-10-12_16-29-08'
    timeshift --delete-all
    Notes:
    1) --create will always create a new snapshot
    2) --check will create a snapshot only if a scheduled snapshot is due
    3) Use --restore without other options to select options interactively
    4) UUID can be specified instead of device name
    5) Default values will be loaded from app config if options are not specified
    Ich hab nach geschaut Timeshift ist zwar vorhanden lässt aber nicht Starten. Bei dem Aufruf über den Terminal für ein update wird Angezeigt das bereits die neuste Version vorhanden ist .So geht es mir mit vielen Programmen .
    Gruß
    Edited once, last by Sigi1963 (March 9, 2026 at 7:18 PM).
  • Ich habe Versucht einen USB- Stick zu benutzen hier kommt Kann nicht eingehängt werden. Beim Aufrufen über den Terminel mit lsblk kommt folgendes im Terminel.
    siegmar@siegmar-IdeaPad-3-17ITL6:~$ lsblk
    NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
    sda 8:0 1 119,3G 0 disk
    └─sda1 8:1 1 119,3G 0 part
    nvme0n1 259:0 0 476,9G 0 disk
    ├─nvme0n1p1 259:1 0 512M 0 part /boot/efi
    └─nvme0n1p2 259:2 0 476,4G 0 part /
    Beim Installieren über den Terminal erhalte ich folgende Info.
    siegmar@siegmar-IdeaPad-3-17ITL6:~$ sudo apt install timshift
    E: Paket timshift kann nicht gefunden werden.
  • Du könntest dem Grub folgenden Parameter mitgeben dadurch wird der Start eventuell schneller.
    split_lock_detect=off
    Sicher dir alle wichtigen Dateien und überlege was dir lieber ist. Ein ein bisher funktionierendes System oder eine Neuinstallation. Dieser Parameter schaltet einige wichtige Funktionen ab.
    edit:
    bootparam(7) - Linux manual page
    Edited 4 times, last by /su (March 14, 2026 at 9:49 AM).
