- Distrowahl
- Linux Mint
- xxx@xxx-ThinkCentre-M90:~$ inxi -Fzxi
Kernel: 5.15.0-168-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Cinnamon 6.0.4 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: LENOVO product: 5474W9Y v: ThinkCentre M90
serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: N/A serial: <superuser required> BIOS: LENOVO
v: 5JKT54AUS date: 02/15/2011
Info: dual core model: Intel Core i3 540 bits: 64 type: MT MCP
arch: Westmere rev: 5 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1626 high: 2418 min/max: 1197/3059 cores: 1: 1371
2: 1263 3: 1452 4: 2418 bogomips: 24470
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: Lenovo
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1920x1200~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics (ILK)
v: 2.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 direct render: Yes
Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Lenovo
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-168-generic running: yes
Device-1: Intel 82578DM Gigabit Network vendor: Lenovo driver: e1000e
v: kernel port: f040 bus-ID: 00:19.0
Local Storage: total: 232.89 GiB used: 70.78 GiB (30.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD2500AAJS-08L7A0
ID-1: / size: 227.68 GiB used: 70.78 GiB (31.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 4 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Processes: 228 Uptime: 10h 44m Memory: 7.43 GiB used: 2.44 GiB (32.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2831 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Hallo liebe Forumsmitglieder,
mir wurde geraten, den Rest aus meinem früheren Thema (welches in Klammern steht) hier als neues Thema zu beginnen...in der Hoffnung dass der eigentliche Grund für die Fehlermeldung gefunden werden kann.
Die Fehlermeldungen hänge ich als Dateianhänge an. Dabei möchte ich bemerken dass ein Teil der Meldung ganz am Anfang schon längere Zeit zu sehen ist, was aber nie Probleme gemacht hat. Ich konnte den PC die ganzen Jahre benutzen!!
Mit dem ersten Teil der Meldung ist das hier gemeint "x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS" UND die Meldung "Error Communicating to TPM Chip"
Nachdem ich im alten Thema den PC mit Eurer Hilfe wieder starten konnte, kam kurz drauf noch eine Fehlermeldung. Auch als die zweite Fehlermeldung kam, konnte ich den PC starten wie es mit im alten Thema empfohlen wurde.
Seitdem ist keine weitere Fehlermeldung mehr vorgekommen.
Das linke Bild ist von der ersten Fehlermeldung.
Ach eins noch, eine Aktualisierung habe ich erst nachdem der PC wieder funktionierte. vorgenommen.
