efi Datenträger 0 Bytes Speicherplatz
  • Code
    ·• sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt && ls /mnt/EFI && sudo umount /mnt
    [sudo] Passwort für nico:
    ls: Zugriff auf '/mnt/EFI' nicht möglich: Keine Berechtigung
    ·• sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt && sudo ls /mnt/EFI && sudo umount /mnt
    Boot  cachyos  fedora  Microsoft  ubuntu
    MfG Nico
  • Habe mal einen Sreenshot gemacht, bringt mich auch nichtweiter.
    An sich verstehe ich das nicht, bin aber auch kein Linux Profi.
    Der Screenshot von Laufwerke konnte erstellt werden, warum klickt man nicht einfach auf das Verzeichnis, das in Laufwerke angezeigt wird ? Die Partition ist doch schon eingehängt und muss nicht noch einmal eingehängt werden.
    L.G. Markus
  • so gut wie nichts davon verstanden.
    Wie ich in #3 bereits schrieb, hattest Du mehrere Distries drauf. Die haben alle was auf der Partition hinterlassen. Das musst Du löschen, dabei aber sehr vorsichtig sein!
    Wenn Du Distributionen auf dem Rechner hattest, kannst Du evtl. Einträge der gelöschten Distributionen löschen.
    Und den KDE Partitionsmanager kannst Du auch wieder löschen.
    Den würde ich wieder deinstallieren, brauchst Du nicht. Das Tool "Laufwerke" ist vorinstalliert und macht dasselbe.
  • allotria
    Du hast doch bestimmt einen Dateimanager? Der sollte bei dir Nemo heißen und wird gestartet mit Dateien.
    So weit, so gut. Jetzt klickst du im Dateimanager ganz links auf das unterstrichene Dateisystem.
    Dort wiederum klickst du auf boot.
    Jetzt siehst du dort den Eintrag efi. Den wiederum klickst du mit der RECHTEN Maustaste an und klickst auf Als Systemverwalter öffnen.
    Gib dein Spaßwort ein und du siehst jetzt den Ordner EFI. Doppelklick darauf und du siehst, was sich darin alles befindet.
    Nichts löschen oder ähnliches, sonst geht dein System in die Knie. Mach davon einen Screenshot indem du die Druck-Taste drückst. Poste den hier.
  • Danke für die vielen Rückmeldungen, aber ich habe so gut wie nichts davon verstanden.
    dazu ein gutgemeinter Tipp:
    suche einen erfahrenen Linuxer deines Vertrauens und schreib den wegen Hilfestellung an.
    Alternativ auch über "Linux-Helden"
