efi Datenträger 0 Bytes Speicherplatz
  • allotria  Archy so heisst es richtig:
    sudo mount /dev/nvme0n1p1 /mnt && sudo ls /mnt/EFI && sudo umount /mnt
    MfG Nico
  • allotria
    Nochmal. Öffne den Datei-Explorer von Mint (Nemo). Klicke in der linken Leiste auf 'Dateisystem'. Doppelklicke anschließend im rechten Fensterbereich auf 'boot'. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf den Ordner 'efi' und wähle im Menü den Eintrag 'Als Systemverwalter öffnen'.
    Nach Eingabe Deines administrativen Passworts sollte sich nun der 'efi'-Ordner öffnen. Sodass Du sehen kannst, was gespeichert ist und wieviel Platz es braucht.
    Soviel ist schon mal klar: die EFI-Partition ist tatsächlich Picke-Packe-voll. Mit Zeug, welches nicht mehr gebraucht wird oder an falscher Stelle gespeichert wurde.
  • Ich bin etwas irritiert ...
    Mint? Oben postet er einen Screenshot von KDE? Wie jetzt? :/ Von welcher Distribution reden wir hier eigentlich?
    Hab mir mal alle Screenshots angesehen, war immer Cinnamon
    MfG Nico
  • das Auslesen des Verzeichnisses läuft ohne superuser-Rechte
    vom Boot Ordner eben nicht
    KDE ist auch eine Distro? Das LM Logo unten links in der Ecke kennst du ?
    Am besten erst alles durchlesen und dann posten....
    MfG Nico
  • nein das funktioniert
    ist das Paket "partitionmanager"
  • Die KDE Partitionsverwaltung. Das ändert aber nichts daran das es immernoch Mint Cinnamon ist. KDEP wäre jetzt nicht notwendig gewesen aber nuja
    MfG Nico
  • Ich frage mich aber ganz besorgt, wie man im /boot/efi 510 MB belegen kann. Eigentlich befinden sich da drin nur zwei Ordner .. einer mit BOOT und einer mit Ubuntu und in jedem sind 3 bzw. 5 kleine Dateien. Mehr sollte da nicht sein.
  • Statt KDE Partitionsmanager hätte ich persönlich gparted installiert. Aber egal ... drin ist drin ...
    Da bin ich bei dir :)
    MfG Nico
    deshalb ja der Befehl der den Inhalt zeigt
    zur Lösung der hier anstehenden Frage braucht man keinen Partitionsmanager - zudem ist in LM 'Laufwerke' vorinstalliert
  • Nachtrag zum Paket partitionsmanager:
    0 aktualisiert, 90 neu installiert, 0 zu entfernen und 8 nicht aktualisiert.
    Es müssen 21,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 109 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Ohne Worte ...
