Wie kann eine VCD-CD geöffnet und wiedergegeben werden
  • Hallo zusammen,
    ich bin beim Suchen auf eine "alte" VCD-CD gestoßen. Im DVD-Player am Fernseher wird die wunderbar wiedergegeben. Am PC geht das nicht. Der VLC will nicht und auch andere Player mögen die selbstgebrannte Scheibe nicht. Ich wollte einen persönlichen Video-Clip von der CD auf die Festplatte retten.
    Der VLC spielt einige Clips ab, aber nicht alle. Aber auch nur dann wenn ich auf Datei und Medium öffnen klicke.
    Wie kann ich die Dateien von der CD abspielen, bzw konvertieren und auf die Festplatte speichern?
    Ich habe es schon Celluloid und auch SMPlayer probiert. Ohne Erfolg. Die spielen gar nichts ab.
  • Die .dat-Datei auf dem Medium läßt sich im Regelfall mit ffmpeg zu mp4 konvertieren.
    An Easy Guide For Using FFmpeg to Copy Videos | Cloudinary
    Learn how to use FFmpeg to copy video streams without re-encoding. Use simple commands to keep quality intact while speeding up processing.
    cloudinary.com
    External Content gist.github.com
  • Hier ein Online Converter:
    Convert DAT to MP4
    If you want to convert DAT to MP4 audio file you are on right place. It’s simple and easy to convert DAT to MP4 or any other supported file.
    www.converthelper.net
    Installation & Umwandlung mittels ffmpeg:
    How to Convert Video Formats on Linux: A Comprehensive Guide
    Video conversion is a common task for Linux users, whether you need to play a video on a device with limited format support, reduce file size for storage, edit…
    www.dotlinux.net
    Konvertierungs-Script:
    GitHub - FelixLenz-Code/video-konvertierungs-skript-linux: Ein Linux Tool um Videomaterial in einen edited codec umzuwandeln, sodass Davinci Resolve (Basic Version) unter Linux damit umgehen kann.
    Ein Linux Tool um Videomaterial in einen edited codec umzuwandeln, sodass Davinci Resolve (Basic Version) unter Linux damit umgehen kann. -…
    github.com
    Viel Etfolg!
    Mein System
  • Hast du VLC schon so probiert?
    Medien -> Disc öffnen -> Disc-Typ "Video-CD", "Kein DISC-Menü" -> Wiedergabe starten
    Wenn ffmpeg installiert ist, handhabt dessen Player die V-CD vielleicht etwas robuster als VLC.
    Probier mal:
    ffplay vcd://
    Da es dir jedoch ums Retten der Clips geht, sind die vorherigen Tipps vermutlich schon zielführend.
  • Ich werde heute Abend mal die ganzen Tipps ausprobieren.
    Was auf jeden Fall nicht funktioniert hat, ist die dat-Datei online in eine mp4 zu wandeln. Tanzmusikus
    Ich habe anscheinend ein etwas anderes Menü
  • Ich habe anscheinend ein etwas anderes Menü
    Das Menü ist vorhanden, nur ausgegraut, da kein Medium eingelegt ist.
    Mein System
  • Liegt wohl am VLC-Player. Mein VLC spielt auch gerade keine MP4-Videodatei nach obigen Schema ab.
    Es funktioniert aber über: Medien -> Datei öffnen ... -> Datei (auswählen)
    Menü ist für (S)VCD vielleicht gar nicht vorsehen, sodass diese Option gar nicht aktiviert werden kann ... oder nur bei (S)VCDs, die wirklich ein Menü integriert haben.
    Mein System
    Die Dateien (.dat) kann ich auch nicht direkt öffnen.
    Erhalte folgende Felermeldung:
  • Probier mal:
    ffplay vcd://
    Das ist die Antwort:
  • Per Terminal irgendetwas zu machen ist mir persönlich zu kompliziert. Das verstehe ich (leider) nicht.
    Abgesehen, davon werden im letzten Link keine dat-Dateien unterstützt.
  • Mit MediaInfo kannst du die Codecs & Spuren anzeigen lassen. Gerne den/die Screenshot/s hier posten.
    Grundsätzlich empfehlenswert finde ich verlustfreie Konvertierungen nach z.B. FLAC.
    Da bleibt die originale Qualität erhalten. Jedwedes verlustbehaftetes Konvertieren mindert die Audio-Qualität.
    Mein System
  • Könnte es an fehlenden Codecs liegen?
    Nein - eigentlich nicht. Die Fehlermeldung besagt, dass ein Konfiguration-Problem der Bibliotheken vorliegt.
    Mein System
  • die fehlt noch in der Liste:
    sudo apt install libvcdinfo0
    MfG Nico
  • Hiermit sollte eine .dat-Datei in eine .flac-Datei (eigtl. Container) verlustfrei umgewandelt werden können.
    ffmpeg -i input.dat -c:a copy output.flac
    Statt "input" bitte einen Dateinamen von der VCD eintragen. Für "output" den selben Namen. Nur die Endungen ändern sich. Die Dateien müssen sich im selben Verzeichnis befinden, also kopiere vorher alle .dat-Dateien in ein extra Verzeichnis.
    Quelle:
    Eine Kurzanleitung zur Verwendung von FFmpeg zum Konvertieren von Mediendateien | Arquidia Mantina
    Mein System
    Edited 2 times, last by Tanzmusikus (January 30, 2026 at 11:01 PM).
  • Hiermit können auch Infos zur Datei (Codecs, Spuren, Länge usw.) angezeigt werden.
    ffmpeg -i audio.dat
    Statt "audio" muss der originale Dateiname eingesetzt werden.
    Mein System
