Linux Mint Kopfhörerausgabe (Kabel) geht nicht
  • Dafür brauchst du einen stabilen Sound-Server, zb. Jack. daher befasse dich mal mit qjackctl. Dazu auch gern mal die KI befragen.
    Gute Tipps, aber er hat Pipewire am Start. Um mit Jack zu arbeiten müsste mindest noch pipewire-jack installiert sein und evtl. auch pipewire-pulse installiert sein. Leider kenne ich mich mit Pipewire noch nicht gut aus um Tipps zur Pipewire Konfiguration zu geben.
  • wie ich vor ein paar Tagen schon ewähnt habe hier, ist pipewire für prof. Audio noch nicht stabil und lässt sich auch deinstallieren.. Habe selbst eine stundenlange Odyssee mit Pipewire, Ardour und ChatGPT durch. Erst nachdem ich das dann deinstalliert habe und pulseaudio genommen habe, hat am Ende alles funktioniert. Oder am Ende einfach nur ALSA und Jack. Ich habe ein Keyboard an meinem externen Audio Interface Presonus AudioOne mit Ardour zum Laufen bringen wollen - einfach als Piano. Also keine große Anforderung, aber zumindest eine, die vom Standard-User eher abweicht.
  • Ja, ich habe Pipewire auch erst mal deinstalliert und Jack und pulse wieder installiert (war bis 21.3 Standard, Pipewire wurde erst in 22.0 eingeführt), um mit dem Keyboard latenzarm Musik machen zu können. Wäre evtl. mit Pipewire auch gegangen, hab aber nicht genug durchgeblickt.
  • Moin
    Das kann doch alles im Prinzip nichts damit zu tun haben dass der Klinkenausgang nicht funktioniert.
    Oder liege ich da so daneben ? Für mich liest sich es so als wenn der Ausgang blockiert würde, durch ein anderes Ausgabemodul. Ist meine Denke so daneben?
    Kann es sein das der Ausgang auf Digital steht und nicht auf Analog?
    Edited once, last by /su (January 12, 2026 at 6:34 AM).
  • Kannst du uns das mal bitte zeigen als Konsolenausgabe.
    pactl list sinks
    Da müsste sowas rauskommen.
     Ports: analog-output-headphones: Kopfhörer (Typ: Kopfhörer, Priorität: 9900, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 5,
    Sonst raten wir hier weiter, so hätten wir den Punkt wenigstens abgeklärt.
  • pactl list sinks
    Ziel #51
    Status: RUNNING
    Beschreibung: Built-in Audio Analoges Stereo
    Treiber: PipeWire
    Abtastwert-Angabe: s32le 2ch 48000Hz
    Kanalzuordnung: front-left,front-right
    Besitzer-Modul: 4294967295
    Stumm: nein
    Lautstärke: front-left: 55705 / 85% / -4,24 dB, front-right: 55705 / 85% / -4,24 dB
    Verteilung 0,00
    Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
    Quellen-Monitor: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor
    Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
    Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
    Eigenschaften:
    alsa.card = "0"
    alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
    alsa.class = "generic"
    alsa.components = "HDA:10ec0256,102807a0,00100002 HDA:80862809,80860101,00100000"
    alsa.device = "0"
    alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
    alsa.id = "PCH"
    alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xec248000 irq 135"
    alsa.mixer_name = "Realtek ALC3246"
    alsa.name = "ALC3246 Analog"
    alsa.resolution_bits = "16"
    alsa.subclass = "generic-mix"
    alsa.subdevice = "0"
    alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
    api.alsa.card.longname = "HDA Intel PCH at 0xec248000 irq 135"
    api.alsa.card.name = "HDA Intel PCH"
    api.alsa.path = "front:0"
    api.alsa.pcm.card = "0"
    api.alsa.pcm.stream = "playback"
    audio.channels = "2"
    audio.position = "FL,FR"
    card.profile.device = "6"
    device.api = "alsa"
    device.class = "sound"
    device.id = "44"
    device.profile.description = "Analoges Stereo"
    device.profile.name = "analog-stereo"
    device.routes = "2"
    factory.name = "api.alsa.pcm.sink"
    media.class = "Audio/Sink"
    device.description = "Built-in Audio"
    node.name = "alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo"
    node.nick = "ALC3246 Analog"
    node.pause-on-idle = "false"
    object.path = "alsa:pcm:0:front:0:playback"
    priority.driver = "1009"
    priority.session = "1009"
    factory.id = "18"
    clock.quantum-limit = "8192"
    client.id = "35"
    node.driver = "true"
    factory.mode = "merge"
    audio.adapt.follower = ""
    library.name = "audioconvert/libspa-audioconvert"
    object.id = "51"
    object.serial = "51"
    node.max-latency = "16384/48000"
    api.alsa.period-size = "1024"
    api.alsa.period-num = "32"
    api.alsa.headroom = "0"
    api.acp.auto-port = "false"
    api.acp.auto-profile = "false"
    api.alsa.card = "0"
    api.alsa.use-acp = "true"
    api.dbus.ReserveDevice1 = "Audio0"
    device.bus = "pci"
    device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
    device.enum.api = "udev"
    device.form_factor = "internal"
    device.icon_name = "audio-card-analog-pci"
    device.name = "alsa_card.pci-0000_00_1f.3"
    device.nick = "HDA Intel PCH"
    device.plugged.usec = "7067837"
    device.product.id = "0x9d70"
    device.product.name = "Sunrise Point-LP HD Audio"
    device.subsystem = "sound"
    sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
    device.vendor.id = "0x8086"
    device.vendor.name = "Intel Corporation"
    device.string = "0"
    Ports:
    analog-output-speaker: Lautsprecher (Typ: Lautsprecher, Priorität: 10000, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 3, Verfügbarkeit unbekannt)
    analog-output-headphones: Kopfhörer (Typ: Kopfhörer, Priorität: 9900, Verfügbarkeitsgruppe: Legacy 2, Verfügbarkeit unbekannt)
    Aktiver Port: analog-output-headphones
    Formate:
    pcm
  • Ich habe ein Keyboard an meinem externen Audio Interface Presonus AudioOne mit Ardour zum Laufen bringen wollen - einfach als Piano. Also keine große Anforderung, aber zumindest eine, die vom Standard-User eher abweicht.
    Mein Midikeyboard läuft uner Alsa in Ardour
  • Hi
    So, da es im Live System funktioniert brauchen wir uns weder über Bios Einstellungen noch um Schmutz in der Klinkenbuchse zu unterhalten.
    So langsam fällt mir nichts mehr ein.
    Gibt es bei dir diesen config file.
    Wenn ja ruf ihn mal auf.
    cat /usr/share/alsa-card-profile/mixer/paths/analog-output-headphones.conf
    cu
  • Im Live System hat er sicher Ardour noch nicht benutzt. Wenn Ardour direkt mit Alsa betrieben wird reißt Ardour die Herrschaft über Alsa ausschließlich an sich. Pulse oder Pipewire oder Jack können dann nicht mehr auf die Soundkarte zugreifen. Evtl. merkt auch desswegen das Betriebssystem nicht, dass sich am Status der Soundkarte etwas ändert (Kopfhörer ein- / ausstecken). gerardpotier : wenn du Ardour schließt, erkennt dann das System, ob ein Kopfhörer eingesteckt wird?
    Man kann Ardour statt direkt mit Alsa auch vermittelt über Jack bzw. Pipewire mit der Soundkarte kommunizieren lassen. Löst das das Problem?
    Leider nein, denn erfunktioniert ja bei keiner Anwendung. Das Ardour etwas speziell ist, hab ich bald gemerkt
  • This file is part of PulseAudio.
    # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
    # published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the
    # License, or (at your option) any later version.
    # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
    # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
    # General Public License for more details.
    # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
    # along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    ; Path for mixers that have a 'Headphone' control
    ; See analog-output.conf.common for an explanation on the directives
    [General]
    priority = 99
    description-key = analog-output-headphones
    [Properties]
    device.icon_name = audio-headphones
    [Jack Dock Headphone]
    required-any = any
    [Jack Dock Headphone Phantom]
    required-any = any
    state.plugged = unknown
    state.unplugged = unknown
    [Jack Front Headphone]
    required-any = any
    ; HP EliteDesk 800 DM Headset
    [Jack Front Headphone Front]
    required-any = any
    [Jack Front Headphone Phantom]
    required-any = any
    [Jack Headphone]
    required-any = any
    [Jack Headphone Phantom]
    required-any = any
    # This jack can be either a headphone *or* a mic. Used on some ASUS netbooks.
    [Jack Headphone Mic]
    required-any = any
    [Jack Headphone - Output]
    required-any = any
    [Element Hardware Master]
    switch = mute
    volume = merge
    override-map.1 = all
    override-map.2 = all-left,all-right
    [Element Master]
    switch = mute
    volume = merge
    [Element Master Mono]
    switch = off
    volume = off
    [Element Speaker+LO]
    switch = off
    volume = off
    [Element Headphone+LO]
    required-any = any
    switch = mute
    volume = merge
    [Element Headphone]
    required-any = any
    switch = mute
    volume = merge
    ; This path is intended to control the first headphones, not
    ; the second headphones. But it should not hurt if we leave the second
    ; headphone jack enabled nonetheless.
    [Element Headphone,1]
    switch = mute
    volume = zero
    [Element Headset]
    required-any = any
    switch = mute
    volume = merge
    [Element Line HP Swap]
    switch = on
    required-any = any
    ; This profile path is intended to control the first headphones, not
    [Element Headphone2]
    switch = mute
    volume = zero
    [Element Speaker]
    switch = off
    volume = off
    [Element Desktop Speaker]
    switch = off
    volume = off
    ; On some machines, the Front Volume Control is shared by Headphone and Lineout,
    ; or Headphone and Speaker, but they have independent Volume Switch. Here only
    ; use switch to mute Lineout or Speaker.
    [Element Front]
    switch = off
    volume = zero
    [Element Rear]
    switch = off
    volume = off
    [Element Surround]
    switch = off
    volume = off
    [Element Side]
    switch = off
    volume = off
    [Element Center]
    switch = off
    volume = off
    [Element LFE]
    switch = off
    volume = off
    [Element Bass Speaker]
    switch = off
    volume = off
    [Element Speaker Front]
    switch = off
    volume = off
    [Element Speaker Surround]
    switch = off
    volume = off
    [Element Speaker Side]
    switch = off
    volume = off
    [Element Speaker CLFE]
    switch = off
    volume = off
    [Element Speaker Center/LFE]
    switch = off
    volume = off
    .include analog-output.conf.common
  • Wenn Ardour direkt mit Alsa betrieben wird reißt Ardour die Herrschaft über Alsa ausschließlich an sich. Pulse oder Pipewire oder Jack können dann nicht mehr auf die Soundkarte zugreifen. Evtl. merkt auch desswegen das Betriebssystem nicht, dass sich am Status der Soundkarte etwas ändert (Kopfhörer ein- / ausstecken). gerardpotier : wenn du Ardour schließt, erkennt dann das System, ob ein Kopfhörer eingesteckt wird?
    Richtig, Ardour kann direkt auf ALSA zugreifen, um Audio-Geräte zu übernehmen. :thumbup: (Anscheinend hier nicht)
    Ich bringe das zwar mehr in Verbindung mit Jack aber...
    Nur ich sehe nicht wo das Problem liegt...
  • Mit eingestecktem Kopfhörer:
    [General]
    priority = 99
    [Properties]
    required-any = any
    required-any = any
    required-any = any
    required-any = any
    required-any = any
    [Jack Headphone]
    required-any = any
    required-any = any
    required-any = any
    required-any = any
    switch = mute
    volume = merge
    [Element Master]
    switch = mute
    volume = merge
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
    required-any = any
    switch = mute
    volume = merge
    [Element Headphone]
    required-any = any
    switch = mute
    volume = merge
    switch = mute
    volume = zero
    [Element Headset]
    required-any = any
    switch = mute
    volume = merge
    switch = on
    required-any = any
    switch = mute
    volume = zero
    [Element Speaker]
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
    [Element Front]
    switch = off
    volume = zero
    [Element Rear]
    switch = off
    volume = off
    [Element Surround]
    switch = off
    volume = off
    [Element Side]
    switch = off
    volume = off
    [Element Center]
    switch = off
    volume = off
    [Element LFE]
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
    switch = off
    volume = off
  • Welches Programm hat den Output erzeugt?
    #49
    edit: Ist das der Fehler ?
    required-any = any
    Wird dem System da nicht mitgeteilt.
    "Solange du nicht eindeutig den Kopfhörer als Kopfhörer identifizieren kannst lass alles beim alten."
    Weisst das jemand ?
    Ich muss mich erst einlesen.
    Edited 3 times, last by /su (January 13, 2026 at 4:09 PM).
  • Hi
    Bitte sichere/kopiere dir diesen config file, damit du ihn nachher zurück setzen kannst wenn nötig und dann mach folgendes.
    Ändere die Einträge wie folgt.
    state.plugged = yes
    und
    state.unplugged = no
    Ich habe das gerade gelesen, kann ohne Test allerdings nicht garantieren dass das funktioniert.
    Kann auch keinen Link beilegen weil ich hier nichts kopieren kann
    Deshalb wichtig sichere den config file
    Gruss
  • Bin schon wieder verunsichert. Oben steht
    Ich dachte, er benutzt Pipewire. Werden dann die Pulse Konfigurationsdateien überhaupt ausgewertet?
    Ich blicke im Moment auch nicht durch.
    Ich habe ihm jetzt mal eine Anleitung gegeben den config file zu ändern.
    „JACK FRONT“
    Ich habe allerdings Null Plan ob das funktioniert.
    Deshalb Sicherung des config Files.
    Ich weiß auch nicht mehr wo ich ansetzen soll.
  • lt inxi von Anfangspost:
    Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:1f.3
    API: ALSA v: k6.14.0-37-generic status: kernel-api
