Linux Mint 22 nach Installation Freeze mit Grafikfehlern
  • Also ich habe eine neue Installations DVD mit 22.1 erstellt. Diese hat heute sehr gut funktioniert. Jetzt kam folgende Meldung "No EFI System Partitiion was found". Ich hatte ja bereits erklärt, dass mein Boot per EasyBCD läuft. Kann ich die Meldung ignoieren, oder muss ich hier Vorsicht walten lassen und besondere Vorgänge durchführen?
  • Gute Frage.
    Dein System ist nicht UEFI-fähig. GRUB(2) sollte dann von Calamares (dem Installations-Tool) genutzt werden.
    Wenn diese Fehlermeldung trotzdem angezeigt wird, ist das entweder ein echtes Problem von Calamares oder nur eine "leere Warnung".
    Probiere es aus!
    Mittels SuperGrubDisk oder einer Änderung in EasyBCD könnte das System ggf. wieder Boot-fähig gemacht werden.
    Mein System
  • Jetzt kam folgende Meldung "No EFI System Partitiion was found". Ich hatte ja bereits erklärt, dass mein Boot per EasyBCD läuft. Kann ich die Meldung ignoieren
    Ja, wenn diese Meldung nur während der Installation ausgegeben wurde. Auf meinem letzten Non-UEFI-Notebook war das bei der Neuinstallation von Mint 22 im Sommer letzten Jahres genauso. Auch auf diesem Rechner werden die OSe über EasyBCD zusammengehalten. Sowohl Windows als auch Linux starten weiterhin bei mir ohne Probleme.
    Installation ohne UEFI-Modus ist anscheinend heutzutage nicht mehr vorstellbar; geht aber noch auf älteren Rechnern.
  • Also wie beschrieben durchgeführt, Versuch macht klug. Hat sich installieren lassen und danach kam auch das Bootmenü von EasyBCD.
    Jetzt habe ich ein Linux 22.1, jedoch mit genau den gleichen Macken wie 22.2.
    Beim Start funktioniert die Maus gar nicht und es gibt Artefakte auf dem Bildschirm. Bilder folgen noch. Friert also wieder ein.
    Dann im Recoverymode von Linux lässt sich alles bedienen. Dort habe ich dann nach aktuellen Treibern gesucht => keine gefunden wie auch damals in 22.2
    Alles aktualisiert über die Anwendungsverwaltung, einmal neugestartet und das gleiche Problem wieder...
    Mir scheint es so als ob sich dieses alte Gerät nur mit nomodeset nutzen lässst.
    Jemand noch Ideen?
  • LM 21.3 Cin? / Kernel 5.15
    Ja, so war der (zuletzt geschmiedete) Plan. 8):thumbup:
    Mein System
  • so nun in Linux Mint 21.3 mit Kernel 5.15, aber leider genau den gleichen Problemen sofern ich nicht in den Recoverymode gehe. Siehe Bild, wieder ein einfrieren, Maus lässt sich nicht bewegen, nicht klicken und wie man sieht Grafikfehler. Im Recoverymode bereits alles aktualisiert, aber keine Verbesserung.
  • Schade!
    Bliebe noch eine (ggf. gebrauchte) AMD-/Intel-Grafikarte kaufen.
    Mein System
  • Hmmm bleibe immer noch dabei 22.1 mit 6.8 Kernel sollte eigentlich Funktionieren wobei ich auch schon wie gesagt das selbe Probleme hatte nur bei mir war es nicht zu alte Hardware sondern zu neue Abhilfe hat mir da gebracht Arch zu installieren und es läuft super. Sache bei Arch ist halt es benutzt einen noch aktuelleren Kernel das läuft dann auf 6.18 glaub ich oder noch höher.
  • Vielleicht sind bestimmte wichtige Einstellungen nicht gesetzt in Bezug auf die nVidia-Karte.
    Eine AMD- (ggf. Intel-) Karte würde natürlich Abhilfe schaffen, ohne dass etwas eingestellt werden muss.
    Cor442 6.18.7 ist momentan aktuell.
    Mein System
    Shaggyman Dies könntest du als Neuinstallation nochmal probieren.
    Dann einfach gar keinen offiziellen nVidia-Treiber erst installieren, sondern gleich den Nouveau belassen/nutzen.
    Mein System
  • Tanzmusikus Danke sehr war mir gerade nicht sicher
    Wäre möglich aber ich hatte die Freeze wie gesagt mit einer AMD also würde ich immer noch eher auf den Kernel tippen und benötigte Abhänigkeiten(damit sind jetzt keine NVIDIA Abhänigkeiten gemeint sondern Allgemeine Hardware bedingte) bzw Komplikationen auf Grund des Kernels
  • O.k. klingt so als könnte ich das noch mal testen, also Linux Mint 22.1 mit Kernel 6.8 installieren. Installiert sich die Kernelversion automatisch bzw. aktualisiert die sich nicht nach der Installation?
    Solange die Hardware läuft, wird sie benutzt bis die totgeritten ist.
    Für andere Distributionen wäre ich auch noch offen, sofern kompatibel und folgendes laufen würde: TVHeadend, Netzwerkzugriff über die anderen Linux Mint Systeme.
  • Linux Mint 22.1 Xia bringt den 6.8er LTS-Kernel bereits mit:
    Linux Mint 22.1 Release Notes - Linux Mint
    Entweder du bastelst dir die deb-repo wie beschrieben zusammen ... oder installierst TVHeadend im Docker Container.
    Cloudsmith - Repositories - Tvheadend (tvheadend) - Tvheadend (tvheadend) - Packages
    tvheadend/README.Docker.md at master · tvheadend/tvheadend
    Tvheadend is the leading TV streaming server for Linux with ATSC, DVB-C/C2, DVB-S/S2, DVB-T/T2, IPTV, SAT>IP and unix pipe input sources - tvheadend/tvheadend
    github.com
    Mein System
  • Wenn du das hinbekommst, dann schau dir mal LMDE 7 an. Ist auch von Linux Mint.
    Unter LMDE7 wird vermutlich nur die Docker-Variante funktionieren, da Debian 13 Trixie aus Repo nicht gibt.
    Ansonsten gäbe es noch die einfache Methode -> Flatpak:
    flatpak search tvheadend
    TVHplayer   A desktop client for Tvheadend for watching and recording live TV channels  io.github.mfat.tvhplayer  3.5.5    stable  flathub
    Mein System
  • Ich hab jetzt den Thread nicht verfolgt aber vielleicht trotzdem der Hinweis dass, wenn du am Anfang des Bootvorgangs die Esc Taste drückst (gleich nach dem Grub Menü) laufen die Bootmeldungen durch und du kannst sehen, wo er genau hängen bleibt. Dann frage ich mich, wie du deine Info.txt erstellst wenn der Rechner nicht bootet. Ansonsten meckert er in der Info.txt, dass er keine Swap Partition / keine Swapdatei findet. Das finde ich bei 4 GB Memory sehr mutig.
    Sollte das alles schon im Faden Diskutiert worden sein ignorier einfach meinen Beitrag.
  • Die Info.txt habe ich im Kompatiblitätsmodus erstellt. Den "Trick" mit der ESC Taste werde ich noch versuchen. Und der Rechner bootet schon nur in Linux friert er dann ein.
