Stand jetzt, würde ich doch eine Neuinstallation mit Mint 22.1 (statt Mint 22.2), wie von Cor442 vorgeschlagen, favorisieren. Anscheinend ist die Grafikkarte zu alt und mit noch älteren Treibern entstehen womöglich neue Abhängigkeitskonflikte. Subversionen von Mint haben andererseits keinen negativen Einfluss auf den Support bzw. den Support-Zeitraum. Ich beispielsweise bleibe eigentlich immer bei der installierten Subversion bis zum Laufzeitende.
Linux Mint 22 nach Installation Freeze mit Grafikfehlern
Shaggyman -
December 27, 2025 at 4:54 PM -
Thread is Unresolved
Nach einem Test ist ein Video jedoch stark querverzerrt und ruckelt auch immer noch.
Ist das bei allen Videos so ... oder nur bei dem speziellen?
Wenn Letzteres:
Kannst das verlinken (z.B. bei YT-Filmen möglich) ... oder mittels MediaInfo, VLC-Player usw. die Daten (Codec, Auflösung) zeigen?Der Stand ist momentan, dass alsbald der Nouveau-Treiber genutzt werden soll.
Ich habe kaum Erfahrung mit nVidia-Grafikkarten, erst recht nicht unter Linux.
Zum Testen hätte ich ein 775er Intel-PC mit GT 1030. Das ist aber wesentlich neuer als seine Grafikkarte.Der Nouveau-Treiber sollte doch zwischen LM 22.2 und 22.1 keinen Unterschied machen.
Außerdem sollte dieser Treiber diverse nVidia-Grafikkarten unterstützen. -
nouveau intends to support all Nvidia microarchitectures: Tesla, Fermi, Kepler, Maxwell
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Nouveau_(software)QuoteEntwicklungsstatus
Seit Anfang 2013 ist nouveau in der Lage, sowohl die 2D- als auch die 3D-Beschleunigung aller unterstützten Karten anzusprechen; seit der Linux-Kernel-Version 3.8 ist auch letztere gewöhnlich standardmäßig aktiviert.[7] Defizite existieren hingegen noch bei der Unterstützung von Leistungsstufen, wovon insbesondere die Prozessoren Tesla, Fermi und Kepler (Geforce 600) betroffen sind. Die 3D-Beschleunigung ist dadurch momentan weniger leistungsfähig als mit dem proprietären Treiber.[8]
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Nouveau
Shaggyman
Hiermit bitte nochmals den Grafiktreiber-Stand identifizieren: lspci -nnk | grep -i VGA -A4 -
hier nochmals der Grafiktreiber-Stand
Codeshuttle@Shuttle-SG41:~$ lspci -nnk | grep -i VGA -A4 01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] [10de:06e4] (rev a1) Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] [1458:349c] Kernel modules: nvidiafb, nouveau 03:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller [11ab:4380] (rev 10) Subsystem: Holco Enterprise Co, Ltd/Shuttle Computer 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller [1297:4001] -
Ja, wenn er sich denn aktivieren ließe, dürfte das für die Anwendungszwecke des TE genügen.
Eine fast quadratischen Auflösung von nur 1280x1024 mit Video-Rucklern ist verständlicherweise zuwenig.Ich drücke jedenfalls die Daumen, dass sich das Problem noch ohne Neuinstallation gerade biegen läßt.
Wenn das inxi-Info mal was anderes zeigen würde als
Device-1: NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2] driver: N/Awäre man wohl am Ziel.
Eine oder mehrere zusätzliche Auflösungen kann man einrichten:
per xrandr --newmode und --addmode
Müssten denn nicht alle verfügbaren (machbaren) Auflösungen auch unter Ansichtseinstellungen/Bildschirm angeboten werden?
Dazu sollte man xrandr --prop bemühen:
Display Moretux@fedora:~$ xrandr --prop Screen 0: minimum 16 x 16, current 1536 x 864, maximum 32767 x 32767 HDMI-A-1 connected primary 1536x864+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 598mm x 336mm RANDR Emulation: 1 non-desktop: 0 supported: 0, 1 1536x864 74.86*+ 1152x864 74.82 1024x768 74.67 800x600 74.91 640x480 74.77 320x240 73.82 1280x800 74.76 1152x720 74.72 960x600 74.84 928x580 74.58 800x500 74.87 768x480 74.71 720x480 74.51 640x400 74.23 320x200 73.70 1368x768 74.73 1280x720 74.78 1024x576 74.80 864x486 74.45 720x400 74.23 640x350 74.53 tux@fedora:~$ -
bei mir kommt da folgendes:
Codeshuttle@Shuttle-SG41:~$ xrandr --prop xrandr: Failed to get size of gamma for output default Screen 0: minimum 640 x 480, current 1280 x 720, maximum 1280 x 720 default connected primary 1280x720+0+0 0mm x 0mm _MUTTER_PRESENTATION_OUTPUT: 0 non-desktop: 0 supported: 0, 1 1280x720 0.00* 640x480 0.00Bevorzugen würde ich 1920x1080, wenn sich das hinzufügen lässt, habe es aber bisher nicht hinbekommen per --output -scale
Nouveau-Treiber ist bereits als DKMS installiert. Das ist gut.
Dann mal herausfinden, ob X11 oder Wayland aktiv ist: echo $XDG_SESSION_TYPE
... sowie anschließend: loginctl show-session $(loginctl | grep "$USER" | awk '{print $1}') -p Type
Hallo zusammen,
da ich ältere HW, auch mit Nvidia, betreibe, habe ich diesen Fred mit großem Interesse verfolgt. Ich möchte euch nicht hineingrätschen, aus meiner Erfahrung würde überprüfen ob wirklich alles von nvidia gepurged ist. Konfigurationsreste etc. verursachen manchmal, dass die Treiberverwaltung nicht sauber funzt bzw. kein Grafiktreiber richtig geladen wird. Daher würde ich mit sudo apt purge nvidia* -s mal nachschauen ob noch etwas vorhanden ist und wenn ja, dann den Befehl ohne -s wiederholen um es entsprechend zu entfernen.
Sollte dies nicht weiterhelfen, dann ist die Graka wahrscheinlich für den Kernel 6.8 (EOL 06/2027) zu alt. Da würde ich eine Neuinstallation, aber nicht von LM 22 sondern LM 21.3 empfehlen. Das kommt mit dem LTS-Kernel 5.15 daher und dieser ist für abgehangene HW besser geeignet. (OS + Kernel EOL 04/2027).
Was spricht eigentlich dagegen, den älteren Kernel mal in der 22.2 zu testen?
per --output -scale
Hast Du das probiert?
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, da ich dies noch nicht probiert habe.
Hallo, bei mir sieht es so aus :
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GF108 [GeForce GT 530] [10de:0de5] (rev a1)
Subsystem: Pegatron GF108 [GeForce GT 530] [1b0a:90a1]
Kernel driver in use: nouveau
Was bei dir fehlt ist das: Kernel driver in use.Versuch doch sudo apt purge nvidia-*
und dann sudo apt autoremove
Nach dem Neustart sollte automatisch den nouveau Treiber nutzen.
Shaggyman gibt es ein update zu dem Problem ?
Nach Recherche muss der "nvidiafb"-Treiber noch entfernt (oder geblacklistet) werden.
Du könntest mittels sudo apt purge nvidia* -s testen, welche Pakete mit diesem Befehl gelöscht würden.
Stelle uns bitte das Ergebnis hier im Forum in einem Code-Block zur Verfügung. Danke!
(Quelle: siehe Beitrag #51). -
So hier das Update habe alles nacheinander wie in den Beiträgen beschrieben ausgeführt. Sah für mich jetzt so aus, als dass "nur" eine nvidia prime applet deinstalliert wurde.
Der xrandr hat wieder mal nicht funktioniert, habe auch noch versucht ob es nur an der Screennummer lag, gleicher Effekt.
Als ich das per Codeblock eingefügt hatte und "antworten" wollte, kam die Fehlermeldung, dass max. 100.000 Zeichen zur Verfügung stehen. Deshalb habe ich die Ausgabe als txt-Datei angehangen.
Du könntest beim nächsten Mal versuchen die Ausgabe in mehrere Code-Blocks zu packen. Könnte klappen.
Sieht so aus als hättest du bereits die Löschung vorgenommen.
Einfach mal sudo apt purge nvidia* ausführen.Anschließend dann sudo apt autoremove --purge
und nach einem Neustart dies nochmals das Ergebnis hiervon posten: lspci -nnk | grep -i VGA -A3
Grüße
Das Ergebnis interessiert mich auch. Weil
nicht funktionierte. Shaggyman Kannst Du die Auflösungen jetzt nutzen? Ach ja, bitte noch die Ausgabe von:
