Bei einigen Tasten - Falsche Darstellung ; Linux Mint 22.2 Cinnamon, LibreOffice
    Linux Mint
    inxi-Fzxi: Befehl nicht gefunden.
    Als blutiger Linux Mint-Anfänger treibt mich folgendes Problem herum: Gewisse Tasteneingaben auf meiner Cherry-Tastatur (Sonderzeichen), speziell in LibreOffice Writer liefern falsche Darstellungen. Wenn ich diese Zeichen hier angebe, werden die Zeichen erstaunlicherweise richtig dargestellt. Zu erwähnen wäre, dass ich selbst in Web-Seiten solche falsche Zeichen festgestellt habe. Eines davon wäre das Euro-Zeichen (wird als umgekehrtes N dargestellt), oder B anstelle Apostroph.
    In einem Forumsbeitrag hat ein Hilfesuchender in einem ähnlichen Fall als Lösung vorgeschlagen :
    "dpkg-reconfigure locales" Im Terminal einzugeben. Ist das aus Eurer Sicht eine Lösungsmöglichkeit ? Ich bin für jeden Tipp der zur Lösung meines Anliegens führt dankbar.
    Gruß, Sonius
  • Das kann tatsächlich eine Lösung sein. Noch besser wäre es sudo dpkg-reconfigure locales einzugeben, dann kannst du das Tastaturlayout direkt systemweit korrekt definieren.
    Für Deutschland am besten dort "de_DE.UTF-8" auswählen. Danach am besten kurz Rechner neustarten.
  • Erscheint die "de_DE.UTF-8" - Angabe in einer Art Auswahl ?
    Wie erwähnt, bin ich erst seit einer Woche mit Linux im Einsatz und will auch nicht unbedingt was verkehrt machen.
  • Ja nachdem du den befehl eingegeben und dann dein passwort eingegeben hast solltest du das auswählen können
  • Überprüf bitte auch mal deine eingestellte Tastaturbelegung, Stichwort "dead keys".
    Mittels sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration kommst du da vielleicht weiter. Prüf auch mal die Tastatur-Einstellung unter System, ob sie einheitlich auf Deutsch (bzw. das passende Layout) gesetzt ist.
  • kim88
    Habe Deinem Ratschlag Folge geleistet, leider ohne Erfolg.
    algl
    Die Eingabe "sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration" ergibt folgendes Bild:
    Ich habe ein Cherry -Tastatur, weiß aber nicht, ob ich die markierte Position bestätigen soll, da mir der genaue Typ nicht bekannt ist.
  • Ist die Cherry vielleicht in der Liste? Ist das ne übliche G81-3000 oder eins der vielen Spezialmodelle?
    Ansonsten hilft vielleicht Durchprobieren.
    Ich habe hier Generisch 105-Key eingestellt, und alles läuft so, wie es soll.
  • Wie lautet denn die genaue Modellbezeichnung ?
    MfG Nico
  • Ich versuche durch ausprobieren die Symptome etwas einzugrenzen. So habe ich gerade im LibreOffice Calc ein paar Eingaben gemacht. Hier scheint auch alles ok zu sein. Anscheinend macht bloß LibreOffice Writer Schwierigkeiten. Vielleicht helfen diese Hinweise.
    Gruß,sonius
  • Was man jetzt in LibreOffice Writer schauen könnte:
    Extras -->> Optionen -->> Sprachen und Gebietschemata -->> Allgemein
    ob da alles auf Deutsch steht.
    Dann mal im Mint:
     Einstellungen -->> Tastatur -->> Tastaturbelegungen
    steht da links Deutsch? Ist rechts die Option "Die gleiche Tastaturbelegung für alle Fenster aktiviert"?
    MfG Nico
    Edited once, last by nkn80 (November 21, 2025 at 1:18 PM).
  • algl
    Der Tipp mit der Version scheint richtig gewesen zu sein. Ich habe die alte LibreOffice-Version deinstalliert und die aktuelle 25.8.3.2 eingespielt.
    Sofern die Zukunft nicht noch Überraschungen hervorbringt, scheint jetzt das Problem gelöst zu sein.
    Danke für die Unterstützung.
    MfG, sonius
    Ich melde mich nochmal, weil ich zufällig festgestellt habe, dass gewisse Schriftarten die Zeichen falsch darstellen, Ich habe natürlich nicht alle durchgecheckt, bei ARIAL ist das sicher so. Die original von LibreOffice mitgelieferten Schriftzeichen scheinen jedoch ok zu sein.
    Das relativiert etwas die Behauptung mit der neuesten LibreOffice-Version.
    Gruß, sonius
