Frage zu Netzteil ab 1000 Watt
  • Moin!
    Ich habe mal eine Frage bezüglich Netzteile mit 1000 Watt Leistung: Ich hatte vor Jahren mal zu so einen Netzteil gegriffen und
    da ein Kaltgerätekabel bekommen, was nicht mehr in die Steckdose passte, da der Stecker für höhere Ströme konzipiert war .
    Ist das heutzutage auch noch so ? Wenn ja, wie betreibt man denn das heutzutage an der heimischen Steckdose ? Ich meine,
    man lässt sich ja nicht Extra dafür eine spezielle Steckdose legen....
    Images
    Edited once, last by Mastertac (November 17, 2025 at 1:30 PM).
  • Wieso höhere Ströme? Steckdosen sind für 16A ausgelegte. Das macht dann 3680W. Da bist du mit deinem 1000W Netzteil deutlich drunter.
  • Besten Dank.
  • Moment wir reden hier von der BRD oder ?
    Schweiz
  • In der Schweiz beträgt die Standard-Netzspannung 230 V bei 50 Hz. Eine haushaltsübliche Steckdose ist typischerweise mit 10 A oder 16 A abgesichert (oft Standard in Altbau/Neubau je nach Installation).
    16 A × 230 V = ≈ 3680 W, also deutlich mehr als ein 1000 W-Netzteil ziehen würde. Damit ist die Leistungsklasse 1000 W im Rahmen einer normalen Steckdose ohne Sonderstecker möglich.
  • Dreipolige oder Zweipolige Steckdosen ?.
    Dreipolig. Einer davon Schutzleiter. Ich frage deshalb, weil man mir damals beim Netzteilkauf ein Kaltgerätekabel vom Typ C19 mitgegeben hatte, das gar nicht in die Steckdose passte.
    Images
  • Dreipolig. Einer davon Schutzleiter. Ich frage deshalb, weil man mir damals beim Netzteilkauf ein Kaltgerätekabel vom Typ C19 mitgegeben hatte, das gar nicht in die Steckdose passte.
    Sorry, da stehe ich auf dem Schlauch und habe schlichtweg keinen Plan. :(
  • Vielleicht hat der Verkäufer sich vergriffen und dir aus versehen ein falsches eingepackt
    Dachte ich erst auch, ABER: Der Ausgang am Netzteil war für das C19 Kabel so vorgesehen. Ergo: Ein
    übliches Kaltegerätekabel wie z.B. bei meinen 850 Watt Netzteil passte gar nicht in das 1000 Watt Netzteil.
  • Schweizer Steckdosen sehen wohl so aus.
    Bild Wikimedia
    Sieht für mich ähnlich aus. Könnte passen und hat auch einen Schutzkontakt.
  • Dachte ich erst auch, ABER: Der Ausgang am Netzteil war für das C19 Kabel so vorgesehen. Ergo: Ein
    Ach du meinst eingangsseitig ins Netzteil.
    Das erscheint mir auch etwas zu rechteckig.
  • Fine ich wesentlich besser/sicherer als diese Federbügel hier in DE. Manche sogar noch mit Farbe übermalt.
    Nee. Diese Art von Steckdosen (Dein Bild) scheinen für höhere Ströme geeignet zu sein. Eben für dieses C19 Kabel.
    In der Schweiz sind die Haushaltssteckdosen so: (Bild)
    Images
  • Das Kabel ist das Standardkabel für herkömmliche Netzteile bis 850 Watt. Ein C13 Kältegerätekabel: Bild
    Bis auf den Schweizer Stecker ist das Kabel mit dem deutschen Kabel gleich.
    Images
  • Das hier ist das mitgelieferte Kabel. Ein C19 Kabel mit eckigen Stecker. Der Buchsenanschluss und der Stecker unterscheidet sich hier enorm. Zum Betrieb muss auch eine extra Steckdose dafür vorhanden sein, die bis 16 Ampere abgesichert ist. Herkömmliche Haushaltsdosen passen nicht.
    Images
