Hallo in die Runde,
Ich habe aktuell ein paar "Herausforderungen" im Zusammenspiel von meinem VPFET KVM Switch und Fedora 42 bzw. jetzt 43.
Der Switch hängt zwischen Arbeits-PC (Windows 11) und meinem Privatrechner (Fedora). An dem Switch hängen: Monitor via HDMI, Maus und Tastatur via USB-A.
Leider gibt es bei der ganzen Sache einen kleinen Haken. Der Wechsel von Fedora auf Windows funktioniert tadellos. Monitor Maus, Tastatur, es kommt alles an was soll. Andersherum verhält sich das ganze ein wenig anders. Maus und Tastatur schalten problemlos um. Der Monitor bleibt Schwarz, wird aber in der KDE Anzeigeverwaltung angezeigt. Der Monitor findet erst aus seinem Tiefschlaf wenn ich entweder das HDMI Kabel abziehe oder den ganzen Switch kurz vom Netz nehme.
Ich habe ganz Stark meine Grafikkarte (RTX3060) in Verdacht. Ich würde stark annehmen, dass der Linux Treiber hier den Türsteher spielt und das Signal blockiert?
Gibt es eine Möglichkeit das ganze irgendwie zum Laufen zu bekommen? Habe ich hier einen billigen Switch erwischt, tritt das Problem generell im Zusammenspiel mit Linux und seinen Eigenarten gern auf oder ist das Schlicht mal wieder Nvidia zuzuschieben?![]()
Viele Grüße und schon mal ein schönes Wochenende![]()
KVM Switch macht Probleme unter Fedora 42/43
SwiftWolf698 -
November 14, 2025 at 3:32 PM -
Thread is Unresolved
Hallo SwiftWolf698
Leider ist mir keine Möglichkeit bekannt ein KVM Switch auszulesen .Was du uns mal zeigen könntest ist folgende Konsolen Ausgabe.
xrandr --verbose
Nur um mal zusehen ob der Monitor als „connected“ angezeigt wird.Das wird er zwar sonst könntest du nichts sehen aber nur mal als generelle Information.
Der Switch blinkt ja nicht wenn der Monitor nicht anspringt?
Gruss -
Wow. Die Rückmeldung kam schnell. Habe die Ausgabe beigefügt. Hier taucht der Monitor (144Hz) auch als connected auf.
Display Morexrandr --verbose Screen 0: minimum 16 x 16, current 3840 x 1080, maximum 32767 x 32767 DP-2 connected 1920x1080+1920+0 (0x41) normal (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm Identifier: 0x23 Timestamp: 24597 Subpixel: unknown Gamma: 1.0:1.0:1.0 Brightness: 0.0 Clones: CRTC: 1 CRTCs: 1 Transform: 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 filter: RANDR Emulation: 1 non-desktop: 0 supported: 0, 1 1920x1080 (0x41) 173.000MHz -HSync +VSync *current +preferred h: width 1920 start 2048 end 2248 total 2576 skew 0 clock 67.16KHz v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1120 clock 59.96Hz 1440x1080 (0x42) 129.000MHz -HSync +VSync h: width 1440 start 1528 end 1680 total 1920 skew 0 clock 67.19KHz v: height 1080 start 1083 end 1087 total 1120 clock 59.99Hz 1400x1050 (0x43) 121.750MHz -HSync +VSync h: width 1400 start 1488 end 1632 total 1864 skew 0 clock 65.32KHz v: height 1050 start 1053 end 1057 total 1089 clock 59.98Hz 1280x1024 (0x44) 109.000MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1368 end 1496 total 1712 skew 0 clock 63.67KHz v: height 1024 start 1027 end 1034 total 1063 clock 59.89Hz 1280x960 (0x45) 101.250MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1360 end 1488 total 1696 skew 0 clock 59.70KHz v: height 960 start 963 end 967 total 996 clock 59.94Hz 1152x864 (0x46) 81.750MHz -HSync +VSync h: width 1152 start 1216 end 1336 total 1520 skew 0 clock 53.78KHz v: height 864 start 867 end 871 total 897 clock 59.96Hz 1024x768 (0x47) 63.500MHz -HSync +VSync h: width 1024 start 1072 end 1176 total 1328 skew 0 clock 47.82KHz v: height 768 start 771 end 775 total 798 clock 59.92Hz 800x600 (0x48) 38.250MHz -HSync +VSync h: width 800 start 832 end 912 total 1024 skew 0 clock 37.35KHz v: height 600 start 603 end 607 total 624 clock 59.86Hz 640x480 (0x49) 23.750MHz -HSync +VSync h: width 640 start 664 end 720 total 800 skew 0 clock 29.69KHz v: height 480 start 483 end 487 total 500 clock 59.38Hz 320x240 (0x4a) 6.000MHz -HSync +VSync h: width 320 start 336 end 360 total 400 skew 0 clock 15.00KHz v: height 240 start 243 end 247 total 252 clock 59.52Hz 1680x1050 (0x4b) 146.250MHz -HSync +VSync h: width 1680 start 1784 end 1960 total 2240 skew 0 clock 65.29KHz v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1089 clock 59.95Hz 1440x900 (0x4c) 106.500MHz -HSync +VSync h: width 1440 start 1528 end 1672 total 1904 skew 0 clock 55.93KHz v: height 900 start 903 end 909 total 934 clock 59.89Hz 1280x800 (0x4d) 83.500MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1352 end 1480 total 1680 skew 0 clock 49.70KHz v: height 800 start 803 end 809 total 831 clock 59.81Hz 1152x720 (0x4e) 66.750MHz -HSync +VSync h: width 1152 start 1208 end 1320 total 1488 skew 0 clock 44.86KHz v: height 720 start 723 end 729 total 748 clock 59.97Hz 960x600 (0x4f) 45.250MHz -HSync +VSync h: width 960 start 992 end 1088 total 1216 skew 0 clock 37.21KHz v: height 600 start 603 end 609 total 624 clock 59.63Hz 928x580 (0x50) 42.750MHz -HSync +VSync h: width 928 start 968 end 1056 total 1184 skew 0 clock 36.11KHz v: height 580 start 583 end 589 total 603 clock 59.88Hz 800x500 (0x51) 30.750MHz -HSync +VSync h: width 800 start 824 end 896 total 992 skew 0 clock 31.00KHz v: height 500 start 503 end 509 total 521 clock 59.50Hz 768x480 (0x52) 28.750MHz -HSync +VSync h: width 768 start 792 end 864 total 960 skew 0 clock 29.95KHz v: height 480 start 483 end 489 total 500 clock 59.90Hz 720x480 (0x53) 26.750MHz -HSync +VSync h: width 720 start 744 end 808 total 896 skew 0 clock 29.85KHz v: height 480 start 483 end 493 total 500 clock 59.71Hz 640x400 (0x54) 20.000MHz -HSync +VSync h: width 640 start 664 end 720 total 800 skew 0 clock 25.00KHz v: height 400 start 403 end 409 total 417 clock 59.95Hz 320x200 (0x55) 5.000MHz -HSync +VSync h: width 320 start 336 end 360 total 400 skew 0 clock 12.50KHz v: height 200 start 203 end 209 total 212 clock 58.96Hz 1600x900 (0x56) 118.250MHz -HSync +VSync h: width 1600 start 1696 end 1856 total 2112 skew 0 clock 55.99KHz v: height 900 start 903 end 908 total 934 clock 59.95Hz 1368x768 (0x57) 85.250MHz -HSync +VSync h: width 1368 start 1440 end 1576 total 1784 skew 0 clock 47.79KHz v: height 768 start 771 end 781 total 798 clock 59.88Hz 1280x720 (0x58) 74.500MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1344 end 1472 total 1664 skew 0 clock 44.77KHz v: height 720 start 723 end 728 total 748 clock 59.86Hz 1024x576 (0x59) 46.500MHz -HSync +VSync h: width 1024 start 1064 end 1160 total 1296 skew 0 clock 35.88KHz v: height 576 start 579 end 584 total 599 clock 59.90Hz 864x486 (0x5a) 32.500MHz -HSync +VSync h: width 864 start 888 end 968 total 1072 skew 0 clock 30.32KHz v: height 486 start 489 end 494 total 506 clock 59.92Hz 720x400 (0x5b) 22.250MHz -HSync +VSync h: width 720 start 744 end 808 total 896 skew 0 clock 24.83KHz v: height 400 start 403 end 413 total 417 clock 59.55Hz 640x350 (0x5c) 17.500MHz -HSync +VSync h: width 640 start 664 end 720 total 800 skew 0 clock 21.88KHz v: height 350 start 353 end 363 total 366 clock 59.77Hz HDMI-A-1 connected primary 1920x1080+0+0 (0x25) normal (normal left inverted right x axis y axis) 597mm x 336mm Identifier: 0x3a1 Timestamp: 24597 Subpixel: unknown Gamma: 0.55:0.22:0.13 Brightness: 0.44 Clones: CRTC: 0 CRTCs: 0 Transform: 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 filter: RANDR Emulation: 1 non-desktop: 0 supported: 0, 1 1920x1080 (0x25) 452.250MHz -HSync +VSync *current +preferred h: width 1920 start 2088 end 2296 total 2672 skew 0 clock 169.26KHz v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1177 clock 143.80Hz 1440x1080 (0x26) 338.500MHz -HSync +VSync h: width 1440 start 1568 end 1720 total 2000 skew 0 clock 169.25KHz v: height 1080 start 1083 end 1087 total 1177 clock 143.80Hz 1400x1050 (0x27) 320.000MHz -HSync +VSync h: width 1400 start 1520 end 1672 total 1944 skew 0 clock 164.61KHz v: height 1050 start 1053 end 1057 total 1144 clock 143.89Hz 1280x1024 (0x28) 285.000MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1392 end 1528 total 1776 skew 0 clock 160.47KHz v: height 1024 start 1027 end 1034 total 1116 clock 143.79Hz 1280x960 (0x29) 267.250MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1392 end 1528 total 1776 skew 0 clock 150.48KHz v: height 960 start 963 end 967 total 1046 clock 143.86Hz 1152x864 (0x2a) 214.500MHz -HSync +VSync h: width 1152 start 1248 end 1368 total 1584 skew 0 clock 135.42KHz v: height 864 start 867 end 871 total 942 clock 143.75Hz 1024x768 (0x2b) 169.500MHz -HSync +VSync h: width 1024 start 1112 end 1216 total 1408 skew 0 clock 120.38KHz v: height 768 start 771 end 775 total 838 clock 143.66Hz 800x600 (0x2c) 102.500MHz -HSync +VSync h: width 800 start 864 end 944 total 1088 skew 0 clock 94.21KHz v: height 600 start 603 end 607 total 655 clock 143.83Hz 640x480 (0x2d) 65.250MHz -HSync +VSync h: width 640 start 688 end 752 total 864 skew 0 clock 75.52KHz v: height 480 start 483 end 487 total 525 clock 143.85Hz 320x240 (0x2e) 15.000MHz -HSync +VSync h: width 320 start 336 end 360 total 400 skew 0 clock 37.50KHz v: height 240 start 243 end 247 total 264 clock 142.05Hz 1680x1050 (0x2f) 384.500MHz -HSync +VSync h: width 1680 start 1824 end 2008 total 2336 skew 0 clock 164.60KHz v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1144 clock 143.88Hz 1440x900 (0x30) 280.000MHz -HSync +VSync h: width 1440 start 1560 end 1712 total 1984 skew 0 clock 141.13KHz v: height 900 start 903 end 909 total 981 clock 143.86Hz 1280x800 (0x31) 220.750MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1384 end 1520 total 1760 skew 0 clock 125.43KHz v: height 800 start 803 end 809 total 873 clock 143.67Hz 1152x720 (0x32) 179.000MHz -HSync +VSync h: width 1152 start 1248 end 1368 total 1584 skew 0 clock 113.01KHz v: height 720 start 723 end 729 total 786 clock 143.77Hz 960x600 (0x33) 122.000MHz -HSync +VSync h: width 960 start 1032 end 1128 total 1296 skew 0 clock 94.14KHz v: height 600 start 603 end 609 total 655 clock 143.72Hz 928x580 (0x34) 115.000MHz -HSync +VSync h: width 928 start 1000 end 1096 total 1264 skew 0 clock 90.98KHz v: height 580 start 583 end 589 total 634 clock 143.50Hz 800x500 (0x35) 84.250MHz -HSync +VSync h: width 800 start 856 end 936 total 1072 skew 0 clock 78.59KHz v: height 500 start 503 end 509 total 547 clock 143.68Hz 768x480 (0x36) 77.250MHz -HSync +VSync h: width 768 start 816 end 896 total 1024 skew 0 clock 75.44KHz v: height 480 start 483 end 489 total 525 clock 143.69Hz 720x480 (0x37) 72.500MHz -HSync +VSync h: width 720 start 768 end 840 total 960 skew 0 clock 75.52KHz v: height 480 start 483 end 493 total 525 clock 143.85Hz 640x400 (0x38) 53.250MHz -HSync +VSync h: width 640 start 680 end 744 total 848 skew 0 clock 62.79KHz v: height 400 start 403 end 409 total 438 clock 143.37Hz 320x200 (0x39) 12.500MHz -HSync +VSync h: width 320 start 336 end 360 total 400 skew 0 clock 31.25KHz v: height 200 start 203 end 209 total 221 clock 141.40Hz 1600x900 (0x3a) 311.750MHz -HSync +VSync h: width 1600 start 1736 end 1904 total 2208 skew 0 clock 141.19KHz v: height 900 start 903 end 908 total 981 clock 143.93Hz 1368x768 (0x3b) 226.500MHz -HSync +VSync h: width 1368 start 1480 end 1624 total 1880 skew 0 clock 120.48KHz v: height 768 start 771 end 781 total 838 clock 143.77Hz 1280x720 (0x3c) 198.750MHz -HSync +VSync h: width 1280 start 1384 end 1520 total 1760 skew 0 clock 112.93KHz v: height 720 start 723 end 728 total 786 clock 143.67Hz 1024x576 (0x3d) 126.000MHz -HSync +VSync h: width 1024 start 1104 end 1208 total 1392 skew 0 clock 90.52KHz v: height 576 start 579 end 584 total 629 clock 143.91Hz 864x486 (0x3e) 89.250MHz -HSync +VSync h: width 864 start 928 end 1016 total 1168 skew 0 clock 76.41KHz v: height 486 start 489 end 494 total 532 clock 143.63Hz 720x400 (0x3f) 60.250MHz -HSync +VSync h: width 720 start 768 end 840 total 960 skew 0 clock 62.76KHz v: height 400 start 403 end 413 total 438 clock 143.29Hz 640x350 (0x40) 46.750MHz -HSync +VSync h: width 640 start 680 end 744 total 848 skew 0 clock 55.13KHz v: height 350 start 353 end 363 total 384 clock 143.57Hz -
Ja alles OK.
Blinkt der Switch wenn der Monitor nicht anspringt .
Ich habe jetzt nicht nach der Typen Bezeichnung gesucht.
edit:ich sehe gerade der hat keine EreignisleuchteWelche genaue Typenbezeichnung hat das Teil?
Großartig Typenbezeichnungen hat das Teil jetzt auch nicht. Ist das 2x2 Modell. Hab das Teil hier mal verlinkt .
https://www.amazon.de/VPFET-Monitore-Unterst%C3%BCtzung-Erweiterte-Desktop-Steuerung/dp/B0D6GD2C4Q?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1&smid=AIL7TOH7TWE7U -
Sorry ich glaube das wird nichts, lass mir noch ein bisschen Zeit um mich zu informieren
Artikel- 【HDMI KVM Switch 2 PC 2 Monitore 】Kann an 2 Computer-Hosts angeschlossen werden, die sich 1 Satz Tastatur, Maus und 2 Monitore teilen. Unterstützt Kopier- und Erweiterungsmodi für Computer-Hosts (die Grafikkarte des Computer-Hosts muss über 2 HDMI-Ausgänge verfügen) Modus 1: Kopiermodus (Computer-Host gibt 2 identische Bildschirme auf 2 Displays aus) Modus 2: Erweiterungsmodus (PC-Host gibt 2 verschiedene Bildschirme auf 2 Displays aus)
- 【2 PC 2 Monitore Switch Support 4K120Hz 8K60Hz】Der KVM Switch 4k120hz HDMI unterstützt Auflösungen bis zu 7680*4320@60Hz, abwärtskompatibel mit niedrigeren Auflösungen (z.B. 4K@60Hz, 1080p240hz, 1080p144hz etc.) (Nur wenn Ihre Computer-Grafikkarte und Ihr Monitor beide 4K120Hz unterstützen können Sie nur 4K120Hz erhalten.)
- 【4 Port USB 3.0 für 2 PC und breite Kompatibilität】Dieser USB 3.0 KVM Switch verfügt über vier USB 3.0-Ports und unterstützt eine Videobandbreite von bis zu 48 GBPS, Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Unterstützt verschiedene Betriebssysteme wie Windows/Vista/XP und Mac OS, Linux und Unix, Plug & Play
【Dual Monitor Switch 2 PC Note】Sie können diesen KVM-Umschalter nur dann verwenden, wenn Ihr Computer zwei oder mehrere Monitore unterstützt, damit zwei Computer zwei Monitore gemeinsam nutzen können, und zwar im erweiterten oder doppelten Modus (je nach Grafikkarte Ihres Computers). Wenn Ihr Computer nur einen einzigen Monitor unterstützt, können
Viellcht geht da noch was.😉
Ich habe diesen hier https://www.amazon.de/dp/B0C5WMSRSC
seit Februar 2024 im Einsatz. Arch Linux Desktop & Win 11 Firmenlaptop. Null Komma Null Probleme
2 PC 1 Monitor 😉Oder verstehe ich heute Abend was falsch die Woche war hart 😓
..und jetzt wartet erst mal ein längerer Feierabend Drink mit Kumpels und meiner Kleenen auf mich. 😜
2 Rechner und 1 Monitor, richtig - ok wenn ich auf den Laptop schalte hab ich natürlich 2 Rechtecke zum rein glotzen
Ich hab eigentlich auch nicht den Switch im Verdacht. Der Monitor wird ja erkannt, nur eine Bildausgabe erfolgt nicht. Müsste also eher Treiberthema (Nvidia) sein.
Hab auch ne Nvidia und KDE mit Wayland
Morgen lese ich mich mal in die kvm Community rein.
Ich hoffe ich finde was sonst…
Hallo
Keine Hinweise gefunden.
Ich vermute mal wenn der Monitor direkt angesprochen wird gibt es keine Probleme.
Daher schliesse ich den Treiber,die Karte und sonstiges fast aus.
Ich hoffe da kommt noch von sonst jemandem eine Idee.
Gruss
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem hinter einem KVM. Allerdings nur mit einem Monitor von Medion, die beiden anderen von Samsung schalten problemlos um. Habe festgestellt, dass das Ausschalten des Monitors für zwei, drei Sekunden etwas bringt, so dass er nach dem Einschalten wieder erkannt wird. Richtig zufriedenstellend ist das natürlich nicht...
Beide Systeme sind Linux Mint, jedoch an unterschiedlichen internen Grafiklösungen von AMD und Intel. Das Problem besteht in beide Richtungen, also denke ich, dass der Switch schuld ist. War bei Amazon auch nur um die 40 EUR. Irgendwann kaufe ich mal nen teuren, und hoffe, dass es dann geht. Bis dahin behelfe ich mir mit dem Abschalten und wieder anschalten. Für meine Anwendung ist das ausreichend, da ich wenig hin- und her schalte.
Natürlich bin auch ich dankbar, wenn jemand eine Lösung anbieten kann...
Ich weiss ehrlich gesagt nicht ob das wirklich am KVM liegt oder eher am Monitor.
Nur du findest nirgends eine Antwort.
Ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Habe die vergangenen Tage genutzt und noch ein wenig rumprobiert. Ich habe 3 verschiedene Monitore getestet (HP, Asus und Lenovo) alle 3 zeigen unter Linux dasselbe Verhalten. Also habe ich mal Testweise eine SSD mit einer Windows Installation in den PC gesteckt. Hier schaltet der Switch wie er soll.
Nächster Anlauf: Mit dem Befehl systemctl restart display-manager bekommt man den Monitor auch wieder ans laufen. Damit ist die Hardware wohl raus.
Preisfrage: Wie bekommt man den Display-Manager dazu, dem Monitor auch ohne "restart" Befehl, eine Ausgabe zu erlauben? -
so?
Nicht böse gemeint aber, was soll ich denn jetzt mit "enable"? REstart impliziert ja dass der Display-Manager bereits aktiviert ist und aktuell ausgeführt wird. Der Display Manager sollte ja, auch wenn er ausgeführt wird, neue Anzeigen erkennen und einbinden können. Was er hier aber leider nicht tut.
Ich behaupte mal, der DisplayManager kann nach einem wechsel nicht interpretieren was der Switch im mitteilt.
Richtig Toadie
Nur wenn ich das richtig im Kopf habe kann man auch deshalb keinen Switch auslesen weil der Kontakt durch geschleift wird.
Wie sollen wir dem DM beibringen du bist jetzt am Ball ? 😗
