Steambibliothek mit NTFS oder ext4 auf Linux Mint?
  • Hallo zusammen,
    ich hab mir vergangenes Wochenende Linux Mint installiert, nachdem ich Linux lange Jahre leider vernachlässigt habe. Die Installation verlief relativ reibungslos, obwohl ich mit Rufus und Etcher keinen Bootstick erstellen konnte, da auf dem Mint Stick die Datei bootx64.efi fehlte. Dies wird auch in diesem Post kommuniziert, den ich allerdings aktuell nicht aufrufen kann https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=413637. Mit Ventoy hat es dann allerdings funktioniert.
    Insgesamt bin ich mit der Installation zufrieden, allerdings bleiben Fragen natürlich nicht gänzlich aus ;)
    Zum Zocken habe ich mir meine Windows Steambibliothek auf eine neue NVMe SSD geklont. Somit nutzt diese als Dateisystem ebenfalls NTFS. Und hier vermute ich ein Problem. Die GraKa ist eine Gigabyte 5080. Bei der Neuinstallation wurde mir der entsprechende Nvidia-Treiber angeboten und installiert. Hier sollte das Problem nicht liegen.
    Bisher habe ich ETS2, Half Life2 und Civilisation - Beyond Earth getestet. ETS2 startet leider gar nicht; Half Life 2 startet, allerdings habe ich dann gefühlte 10 FPS; Beyond Earth startet ebenfalls, allerdings stürzt es nach 2-3 Minuten ab.
    Es wäre wohl zielführender gewesen, die neue NVMe gleich mit ext4 zu formatieren und dann erst die Steambibliothek darauf zu kopieren. Vielleicht liege ich aber auch falsch und bevor ich alles wieder "umstricke" und dann feststelle, dass es doch nix gebracht hat, dachte ich mir, ich frage mal an einem Ort, wo man sich besser auskennt als ich ;)
    Somit freue ich mich auf regen Input und bedanke mich schon einmal im Voraus :)
    Meine zweite Frage betrifft ComfyUI. Hier will die Installation gar nicht funktionieren, aber das ist wohl ein Thema für ein anderes Unterforum ;)
    Meine Kiste:
    MoBo: MSI Pro Z790P WiFi
    CPU: Intel Core i5-13600K
    GraKa: Gigabyte RTX 5080
    RAM: 32 GB
  • Ich stand damals vor demselben Problem. Ich wollte meine Steam-Bibliothek, die ich von Windows her hatte, in Linux weiternutzen. Die SSD, auf der sich die Spiele befanden, lag im NTFS-Format vor. Damals startete aus Linux heraus keines der Spiele. Ich sicherte mir alle Spiele, die ich bereits heruntergeladen hatte und formatierte die SSD so um, dass sie im EXT4-Format vorlag. Dann kopierte ich alle Spiele zurück und sie starteten.
    So dachte ich, dass Steam aus Linux nur mit Spielen auf EXT4 umgehen kann. Ich erfuhr dann später aber, dass es wohl nicht an NTFS, sondern an den Berechtigungen lag. Das konnte und wollte ich dann aber nicht mehr testen. Eventuell reicht es bei dir auch schon, die Rechte des Steam-Ordners auf der Spiele-SSD zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
    Deine Probleme könnten aber auch mit der genutzten Proton-Version zuzsammenhängen. Hier vielleicht mal schaue, ob eine andere Version besser funktioniert. Oder du installierst dir direkt GE-Proton und probierst es damit.
  • Ich hätte jetzt auch eine Neuinstallation der Steam-Bibliothek vorgeschlagen. Denn mit der Übertragung klappt es nie wirklich. Das Problem hatte ich auch. Meine Partiton ist deshalb ext4 und alle Steam Spiele habe ich neuinstalliert. Das musste ich auch nach einem GPU Wechsel von Nvidia zu AMD. Man erspart sich mit neuinstallieren sehr viel gefrickel und mögliche Probleme.
    "Das Tolle am Internet ist, dass endlich jeder der ganzen Welt seine Meinung mitteilen kann. Das Furchtbare ist, dass es auch jeder tut."
    Marc-Uwe Kling in "Die Känguru-Chroniken"
  • So dachte ich, dass Steam aus Linux nur mit Spielen auf EXT4 umgehen kann. Ich erfuhr dann später aber, dass es wohl nicht an NTFS, sondern an den Berechtigungen lag. Das konnte und wollte ich dann aber nicht mehr testen. Eventuell reicht es bei dir auch schon, die Rechte des Steam-Ordners auf der Spiele-SSD zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
    Von wo aus müßte ich die Rechte anpassen, über Windows oder Linux? Linux wäre für mich absolutes Neuland in Bezug auf die Rechtevergabe und bei Windows tue ich es mir damit auch schwer und vermeide es, wenn es irgendwie geht ;)
    Über GE-Proton bin ich auch schon gestolpert und werde es auf jeden Fall installieren. Leider komme ich erst Sonntag / Montag dazu und werde dann auf jeden Fall berichten.
    Es ist jedenfalls sehr spannend, wieder öfters mal eine Konsole benutzen zu können / müssen :) Was habe ich in den 80er Jahren unter MS-DOS mit der berühmt berüchtigten HIMEM.SYS praktisch für jedes Byte des 4 MB großen Hauptspeichers zum zocken gekämpft :D
    Ich bedanke mich schon mal bei allen Antwortgebern :)
    Meine Kiste:
    RAM: 32 GB
    Vor einer Neuinstallation graut es mir wirklich. Landleben hat sicher seine Vorzüge, aber wenn man von der Stadt mit 100 Mbit/s auf 16 Mbit/s umsteigen muss und froh ist, tatsächlich 700 Kbit/s zu erreichen, ist wohl alles dazu gesagt ;) Mir ist es jedenfalls unbegreiflich, dass die Telekom als ehemaliger Grundversorger es nicht für nötig hält, hier für Abhilfe zu sorgen. Aber das ist ein anderes Thema.
    Meine Kiste:
    RAM: 32 GB
  • heyho
    Ich kann dir wirklich nur https://www.protondb.com/ ans Herz legen da siehst du sofort, welche Spiele nativ unter Linux laufen oder ohne große Umstände funktionieren^-^
    ♫ 𝙉𝙤𝙬 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜:Basshunter-Dota
    ◄◄⠀▐▐ ⠀►►⠀⠀   ⠀0:57 / 4:17   ⠀ ──○─ 🔊⠀⠀  ᴴᴰ ⚙ ❐
    A computer is like air conditioning it becomes useless when you open Windows.
  • Ich habe vor einen Jahr (wieder) mit Linux angefangen. Anfangs noch dual-boot mit der alten Steam-Sammlung auf NTFS. Unter linux konnte ich das auch in Steam einbinden und habe einige Spiele ausprobiert. Alles war gut.
    Doch zurück in Windows gab es Probleme. Steam unter Linux hat Dateien/Pfade erzeugt mit denen Windows nix anfangen konnte (zu lang? Sonderzeichen? Ist lange her).
    Ich hab dann ziemlich schnell Win von allen Geräten verbannt und die Steam & GOG Sammlung unter Linux neu aufgebaut.
    Unter Linux nutze ich nun nur noch BTRFS mit Subvolumes zur Trennung. Echte separate Partitionen haben immer dazu geführt das irgendwo der Platz nicht gereicht hat und ich um-partitionieren musste.
  • Wir hatten hier schon einige Threads zu NTFS und Rechten. Irgendwie fehlte es da immer an Schreibrechten.
    Ich würde Ext4 nehmen, kann mann immer noch bei Bedarf per WSL in Windows mounten.
  • Unter Linux nutze ich nun nur noch BTRFS mit Subvolumes zur Trennung. Echte separate Partitionen haben immer dazu geführt das irgendwo der Platz nicht gereicht hat und ich um-partitionieren musste.
    Ich habe mal eben im Lexikon nach BTRFS nachgeschlagen ;) Dort steht, dass es gegenüber ext4 mögliche Performanceeinbrüche geben könnte. Im Zeitalter der NVMEs dürften die aber eher zu vernachlässigen sein und auch ein RAID-System bringt wohl keine gravierenden Geschwindigkeitsvorteile mehr. Linux Mint liegt bei mir aktuell auf einer Samsung EVO 970Plus mit 2GB und ist mit ext4 formatiert. Dann hab ich noch 3 8TB Western Digital WD_BLACK SN850X mit NTFS im Einsatz. Auf einer Partition ist Windows 11 installiert.
    Mein Ziel ist es, bis spätestens Mitte 2026 ganz von Windows weg zu kommen. Allerdings nutze ich als Hobbyfotograf schon seit ewigen Zeiten Lightroom und da weis ich nicht, ob ich eine echte Alternative finde...
    Jedenfalls klingt das mit den Subvolumes interessant und werde mir das mal anschauen.
    Meine Kiste:
    RAM: 32 GB
  • Ich kann immer wieder nur abraten sensible Daten (auch Spielstände können ja irgendwie sensibel sein), in der Kombination Linux / NTFS zu nutzen. Irgendwann kommt der Tag wo es Probleme geben wird und der wird nicht schön werden.
    Lieber gleich "richtig" machen...
