Neuer Linux Mint 22.2 cinnamon kernel 6.14.0-34.34-24.04.1
  • Es kann bei Updates immer zu Problemen kommen. Das ist bei Windows nicht anders. Deswegen sollte man, um sicherzugehen, vor einem Upgrade ein Backup des Systems erstellen.
  • Ja, update machen. In der Regel gibt es keine Schwierigkeiten. Und wenn doch? Siehe #3
    Bei Mint muss von Zeit zu Zeit die überflüssigen Kernel gelöscht werden (falls es nicht auf Automatik steht), sonst läuft irgendwann die Festplatte voll. Immer einen 2. Kernel installiert lassen.
    Die Ausnahme bestätigt die Regel, aber es sollte normalerweise klappen. :thumbup:
    Es gab hier einige Hinweise im Forum, das die Automatische Wartung nicht funktioniert.
    Um alle alten Kernel außer den 2 neuesten zu entfernen:
    sudo apt autoremove --purge ins Terminal reinkopieren und mit Return-Taste ausführen.
  • Bei Mint muss von Zeit zu Zeit die überflüssigen Kernel gelöscht werden (falls es nicht auf Automatik steht), sonst läuft irgendwann die Festplatte voll. Immer einen 2. Kernel installiert lassen.
    Als Linux-Neuling habe ich immer alle Updates gemacht und hatte nie Probleme. Die Aussage von Borrtux war mir neu, habe aber noch 384 GB frei auf meiner SSD. Die Fülle der HDs sieht man ja gut im Dateimanager und ich schaue dbzgl. öfter. Auch habe ich Sicherungen mit Timeshift, schrecke aber auch nicht davor, neu zu installieren.
    Danke für die Information das man die alten Kernel entfernen muss bzw. kann wusste ich nicht.
  • Die Ausnahme bestätigt die Regel, aber es sollte normalerweise klappen. :thumbup:
    Danke werde das direkt umsetzen :)
  • Johanna Muss nicht, kann aber gut sein. Nicht umsonst ist ja das Update-Angebot deines Systems. Trau Dich...wird schon gut gehen.
    Kater Deinstalliert "sudo apt autoremove --purge" wirklich alte Kernel? Ich hab's noch nicht probiert. Meines Wissens entfernt "autoremove" nur Programmreste von deinstallierten Programmen (Libraries, Laufzeiten usw.). Ganze Programme (was ein Kernel im weiteren Sinne ja auch ist) deinstalliert es nicht.
    Ich gehe jedesmal erfolgreich so vor: sudo apt purge [hier den vollständigen Pfad des Kernels] enter im Terminal.
    Hier 2 Befehle, sich die installierten Kernel im Terminal anzeigen zu lassen:
    sudo dpkg --list 'linux-image*' oder sudo dpkg -l | grep linux-image
    uname -r zeigt den genutzten Kernel an. Ist in der Regel der neueste.
  • Das könnte aber auch als Info dort aufgeführt werden , wenns um Sicherheit geht .
    Bei einer LTS, also langzeitunterstütze Updates, sind fast alle Updates Sicherheitsupdates. Außer Browser und E-Mail-Programm...die gibt es im Ganzen, weil da das ganze Prog. ein Sicherheitsupdate ist.
  • Deinstalliert "sudo apt autoremove --purge" wirklich alte Kernel?
    Ja, habe ich erst gestern bei einem Debian 12 System gemacht.
    Die Kernel Images werden ja nicht im Hauptverzeichnis, sondern in der /boot Partition gespeichert. Das kann tatsächlich schnell eng werden.
    LMDE: Good to begin with and good to stay with!
  • Ja, habe ich erst gestern bei einem Debian 12 System gemacht.
    Du meinst boot-Ordner, nicht Partition? :/
    Ich hab mal geschaut, dort liegen viele. Es gibt ja noch eine Partition für den Bootvorgang, an die man nicht herankommt (jedenfalls ich nicht :D).
  • sudo apt autoremove --purge ins Terminal reinkopieren und mit Return-Taste ausführen.
    Danke.
    Ich habe es über die Aktualisierungsverwaltung gemacht.
