Bei der Erstellung seines Themas gab es Probleme mit der Freigabe. Keine Ahnung warum, aber ich eröffne jetzt das Thema für ihn.
Der Ersteller ist jose29
____________________________________________________________________-
Hallo allerseits,
bin noch ganz neu hier, aber seit ca. 1 Jahr auf Linux und arbeite mich gerne in bestimmte Details ein. Jetzt hoffe ich aber sehr auf Eure Hilfestellung bei einem lästigen Boot-Problem (inxi oben), das ich nicht beheben kann.
Problem: Nach dem Booten kann GRUB mein Linux nicht starten, und ich lande immer im GRUB-CLI. Mit den Befehlen aus dieser (sehr guten) Anleitung: https://www.linuxfoundation.org/blog/blog/clas…grub-2-on-linux komme ich zwar wieder zu meinem System durch. Diese Änderung kann ich nun aber nicht langfristig vornehmen. Ich folge den Anweisungen im letzten Abschnitt "Making Permanent Repairs", aber das Terminal gibt mir folgende Fehlermeldung aus:
# grub-install /dev/sda
x86_64-efi wird für Ihre Plattform installiert.
grub-install: Achtung: Platte existiert nicht, ersatzweise wird Partition des Geräts /dev/sda2 verwendet.
grub-install: Fehler: Laufwerk »hostdisk//dev/sda2« wurde nicht gefunden..
Das obwohl ich GRUB explizit vage auf 'sda' installieren möchte. Nach einem Reboot bleibe ich dann erneut in GRUB2 stecken. Das Linux-System funktioniert an sich, aber ich kann es nicht bedenkenlos neustarten. SecureBoot hatte ich übrigens bereits vorher deaktiviert.
Vorgeschichte: Zunächst Windows und Mint im Dual Boot, dann Windows gelöscht, an seiner Stelle Tuxedo OS installiert plus eigene DATA-Partition erstellt. Vor ein paar Tagen per GParted die Mint-Partition gelöscht und die anderen beiden ausgeweitet (aktive Tuxedo OS-Partition nicht verschoben, nur vergrößert!). Offenbar hat das etwas durcheinandergebracht.
Zusätzlich ausprobiert: "Boot Repair" via Linux Mint Live-USB, außerdem einige Abläufe auf Rescatux inkl. SuperGrub2.
Alles leider erfolglos. Ich hoffe sehr auf Eure Unterstützung.
Herzliche Grüße!
Systemkerndaten
Kernel: 6.14.0-111032-tuxedo arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: KDE Plasma v: 6.4.5 Distro: Kubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
base: Ubuntu
Type: Laptop System: LENOVO product: 20FAS0UM00 v: ThinkPad T460s
serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: 20FAS0UM00 v: SDK0J40697 WIN
serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: N1CET66W (1.34 )
date: 03/22/2018
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 19.9 Wh (100.0%) condition: 19.9/24.8 Wh (80.4%)
volts: 12.6 min: 11.2 model: LGC 00HW022 status: full
ID-2: BAT1 charge: 25.4 Wh (97.7%) condition: 26.0/26.1 Wh (99.9%)
volts: 12.3 min: 11.5 model: SMP 01AV406 status: not charging
Info: dual core model: Intel Core i7-6600U bits: 64 type: MT MCP
arch: Skylake rev: 3 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 400 min/max: 400/3400 cores: 1: 400 2: 400 3: 400 4: 400
bogomips: 22399
Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Lenovo driver: i915
v: kernel arch: Gen-9 bus-ID: 00:02.0
Device-2: Bison ThinkPad P50 Integrated Camera driver: uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-8:5
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 24.1.7 driver: X:
resolution: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 25.1.6-1~24.04-tux1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2)
API: Vulkan v: 1.4.315 drivers: intel,llvmpipe surfaces: xcb,xlib
devices: 2
de: kscreen-console,kscreen-doctor wl: wayland-info x11: xdriinfo,
xdpyinfo, xprop, xrandr
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Lenovo
API: ALSA v: k6.14.0-111032-tuxedo status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.4.8 status: active
Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6
IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 8260 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 04:00.0
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
IF-ID-1: wwan0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
bus-ID: 1-7:4
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 5 state: up address: <filter> bt-v: 4.2
lmp-v: 8
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 76.24 GiB (32.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SD8TN8U256G1001 size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 131.59 GiB used: 52.32 GiB (39.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /boot/efi size: 996 MiB used: 41.4 MiB (4.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 41.0 C pch: 43.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): fan-1: 0
Memory: total: 12 GiB available: 11.54 GiB used: 6.58 GiB (57.0%)
Processes: 293 Uptime: 1d 2h 33m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2684 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.38
