Soundkarte Verschwunden
  • Hallo Leute,
    Habe Linux Mint 22.2 neu installiert.
    Am Anfang war meine Soundkarte (MSI onboard) da.
    Jetzt ist sie auch einmal Verschwunden. kann nur noch über die im Bildschirm eingebauten Lautsprecher hören (was natürlich bei weitem nicht so toll klingt) In der Treiberaktualisierung wird nix neues angezeigt. jemand eine Idee wie ich dem Problem auf die Spur komme ?
    Gruss Markus
  • *-multimedia
    Beschreibung: Audio device
    Produkt: GA102 High Definition Audio Controller
    Hersteller: NVIDIA Corporation
    Physische ID: 0.1
    Bus-Informationen: pci@0000:01:00.1
    Logischer Name: card2
    Logischer Name: /dev/snd/controlC2
    Logischer Name: /dev/snd/hwC2D0
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC2D3p
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC2D7p
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC2D8p
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC2D9p
    Version: a1
    Breite: 32 bits
    Takt: 33MHz
    Fähigkeiten: bus_master cap_list
    Konfiguration: driver=snd_hda_intel latency=0
    Ressourcen: irq:17 memory:a3080000-a3083fff
    *-multimedia
    Produkt: Tiger Lake-H HD Audio Controller
    Hersteller: Intel Corporation
    Physische ID: 1f.3
    Bus-Informationen: pci@0000:00:1f.3
    Version: 11
    Breite: 64 bits
    Takt: 33MHz
    Konfiguration: driver=snd_hda_intel latency=32
    Ressourcen: irq:16 memory:a3710000-a3713fff memory:a3100000-a31fffff
    *-sound
    Beschreibung: Audio
    Physische ID: 2
    Logischer Name: card1
    Logischer Name: /dev/snd/controlC1
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC1D0c
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC1D0p
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC1D1c
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC1D1p
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC1D2c
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC1D2p
    Logischer Name: /dev/snd/pcmC1D3p
    WARNUNG: Ausgabe kann unvollständig oder fehlerhaft werden, Sie sollten dieses Programm mit Systemverwalterrechten (root) ausführen.
  • Hör mal war die Soundkarte zu Beginn der frischen Installation noch vorhanden?
    Hast du dazwischen ein upgrade gefahren?
    Hast du schon was wichtiges geändert an dem System oder ist es gerade frisch aufgesetzt ?
    Wenn gerade erst aufgesetzt würde ich mal eine Live Distribution ausprobieren ob da die gleichen Probleme auftreten und wenn nicht neu aufsetzen.
    Ich sehe da nichts im Moment, vielleicht fällt einem anderen da was auf woran das liegen kann.
  • Hallo, Am Anfang war Sie nicht da, auf einmal war Sie für einen Tag da und dann ist Sie wieder verschwunden. Mit dem Live das kann ich machen. Das System selbst ist ja schnell wieder aufgesetzt. Aber die Spiele wieder runterladen nervt etwas. Aber das gibts wohl keinen andern Weg.
  • Ein neuen Kernel hast du aber nicht eingespielt oder ?
    Weil die lshw Ausgabe ist da eindeutig.
    Ich hoffe nicht das du da einen Hardware defekt hast, was ich im Moment vermute. :(
  • nein am Kernel hab ich nix gemacht. Aber mal den Teufel nicht an die Wand. Ich wollte den Rechner demnächst durch einen neuen ersetzen und da die ja alle ne integrierte Karte haben.. Aber im Worst Case welche Soundkarte würdest du für Linux empfehlen ?
  • Hallo
    Wenn du dir eh einen neuen Rechner anschaffen willst würde ich mir eine refurbished Karte rein tun.
    Sprich doch nicoletta mal an vielleicht hat die gerade etwas was passt.
    Aber erst positiv denken vielleicht ist ja nichts. ;)
    Gruss
  • Unter Live auch nicht, Also hat Sie wohl leider das zeitliche gesegnet.
  • Wenn der Monitorlautsprecher Sound ausgibt funzt die Soundkarte.
    Also hat es etwas mit der Ausgabe zu tun. Wie sind Lautsprecher am PC angeschlossen. Klinke (grün), oder USB?
    Funktionieren die Lautsprecher. Macht es Geräusche bein herausziehen und hinainstecken des Klinkensteckers, USB?
    Welche Auswahl hast du für die Soundausgabe?
  • Vielleicht bin ich heute wirklich schon zulange hier in der Klitsche am wirken und meine Kopfschmerzen machen einen Salto aber..
  • Aber die Spiele wieder runterladen nervt etwas. Aber das gibts wohl keinen andern Weg.
    Doch. Spiele auf eine separate Festplatte, besser SSD installieren. Ansonsten könnte ich nicht permanent die Distribution wechseln. So binde ich die separate SSD einfach per fstab ein und verweise bei der Installation aus Steam heraus auf das vorhandene Verzeichnis. Dann muss nicht alles wieder geladen werden. ;)
    Hallo, der Bildschirm hat eingebaute Lautsprecher, die Laufen mit über das DVI Kabel. Wenn ich auf die andere angezeigte Möglichkeit gehe gibts soundmäßig keine Reaktion. Chinch ausgang
  • Kannst du mal die Ausgabe hier von posten?
    pactl info
    markus@Eifelkuno:~$ pactl info
    Server-Zeichenkette: /run/user/1000/pulse/native
    Bibliotheks-Protokollversion: 35
    Server-Protokollversion: 35
    ist lokal: ja
    Client-Index: 102
    Tile-Größe: 65472
    Name des Benutzers: markus
    Rechnername: Eifelkuno
    Name des Servers: PulseAudio (on PipeWire 1.0.5)
    Version des Servers: 15.0.0
    Standard-Abtastwert-Angabe: float32le 2ch 48000Hz
    Standard-Kanal-Zuordnung: front-left,front-right
    Standard-Ziel: alsa_output.pci-0000_01_00.1.hdmi-stereo
    Standard-Quelle: alsa_input.usb-Generic_USB_Audio-00.analog-stereo
    Cookie: d1f2:dafc
